- » Nurflügler
- » Mein Kolibri von den Küstenfliegern steigt nicht
- 1
- 2
Beruf: Ingenieur f. Nachrichtentechnik
heute habe ich weitere Versuche gemacht, meinen Kolibri fliegen zu lassen. Das Gewicht beträgt 50 g, der Standardmotor GWS mit 2 Lipos und der GWS-Luftschraube (Antriebsset der Küstenflieger) Der Kolibri steigt so gut wie nicht, man muss trotz Vollgas ziehen, damit er waagerecht fliegt bzw. minimal steigt (kurz vor Abriss). Der Schwerpunkt ist laut Angabe (Bohrung zum auspendeln in Rückenlage. Gemessen von der Nasenleiste zur Bohrung sind das 84 mm. Kann das stimmen ? Ohne eingeschalteten Motor gleitet er meines Erachtens ok. Den Motor auf einem leichten biegbaren Aluwinkel (Neigung nach oben und unten) bringt keine Verbesserung.
Kann mir jemand helfen ?, Danke für Eure Tipps
PS. Die Küstenflieger erreiche ich nicht per email, antworten zur Zeit nicht
Walkera 4G6 mit AR6300, Pico Kreisel + LV-Boost
Sukhoi 26M v. Parkzone
Quadrocopter: Cameleon 300
Funcopter mit GY401
Sender DX8 und EVO 9 m. Spektrummodul
Motor dreht in die Falsche richtung?
Akkus platt?
Und wie zum teufel kommst du auf 50gramm flugfertig?
Was wiegt denn Dein kolibri ? Ok, ich habe 6g Servos, GWS Empfänger (Servos angelötet) , den Regler Motor, Luftschraube von den Küstenfliegern. In meiner Auflistung sehe ich gerade 34 g ohne Empfänger. Die Waage zeigt jetzt 50 g
Wo liegt denn bei Dir der Schwerpunkt ??
gruß
Funcopter mit GY401
Der ist aber "Sauschwer", dafür aber auch "Sauschnell" (er wollte ihn mir verkaufen, allerdings gibt es weit und breit keine Wiese, wo ich den ausfliegen könnte).
Treibst du den Kolibri nur mit einer Zelle an?
Ein kleiner Test zum Schub:
Stell den kolibri auf die Küchenwaage (notfalls improvisieren) und schau mal, wie viel gramm die Waage weniger anzeigt, wenn du vollgas gibst.
Der sollte bei min. 30gramm liegen, sonst hast du ein problemchen.
nocheinmal geschaut und gewogen. Der Bausatz hatte ein Gewicht von 34 g. Hier fehlen noch die 2 Servos und der Empfänger. Da bleiben bei mir noch 16 g übrig. Abzüglich 12 g für die Servos noch 4g für den Empfänger .
Somit kann der doch garnicht so sehr schwer sein oder ? ? ?
Funcopter mit GY401
Original von peterborn
Er meint dass du ein SCHUB Test machen sollst.
Nuri mit der Nase auf die Küchenwaage und Vollgasgeben .... dann gucken auf wieviel gramm der kommt.
Sein Kumpel. hat alles beplankt und fliegt glaub 2 oder 3zeller Ist eher für High-Speed gebaut (der vom Kumpel)
Wenn der Bausatz 34gramm (mann, ist der schwer), der empfänger 4 gramm und die servos 12 gramm wiegen, besteht dann der Motor und der Akku aus Luft?
Die müssen ja auch was wiegen.
sorry, schlecht ausgedrückt von mir. Alles außer Servos und Empfänger wiegen zusammen 34 g. ! Also : inkl 2-zelligem Lipo, Luftschraube, Anlenkungen, Ruder , Flügel, Winglet, Ruderhörner, Wurzelrippe. Habe eben mit den Küstenfliegern telefoniert. Scheinbar kann es an der Steigung der beigefügten Luftschraube liegen. Eventuell war diese falsch herum montiert (ist aber nicht sicher, muss ich nochmals ausprobieren). Evtl erhalte ich andere Luftschraube zum Testen.
Bis jetzt schon mal Danke für die Antworten
Funcopter mit GY401
Wie viel wiegt denn dein Lipo?
Dreh den Propeller einfach mal um.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Z-Maniac« (8. November 2006, 19:39)
mein Lipo2 Zellen je 145 mAh wiegt 8g, mit Steckern 9,4 g. Mit der Luftschraube, das werde ich morgen testen, insofern der Wettergott in Hessen mitspielt.
Gibt es leichtere Steckverbindungen ? ich benutzen Lötstifte und Löthülsen v. Conrad. Ich meine im forum schon von leichteren gewichten gehört zu haben.
Funcopter mit GY401
Das ist natürlich zu wenig.
hier steht Lipo, 2 Zellen je 145mAh bedeutet 2x 3,7 v = 7,4 Volt !!!
Funcopter mit GY401
Hast du das mit der waage ausprobiert?
Entweder du befestigst den nuri mit der Nase nach unten und schaust, wie viel gramm die waage weniger anzeigt, oder mit der spitze nach oben (würde ich bevorzugen) und schauen, wie viel gramm es weniger wird.
Wenn du von oben auf den flieger guckst (Spitze nach oben) muss die gewölbte seite des Propellers zur spitze zeigen, die Konkave seite nach hinten.
ich habe den Nurflügel auf die Waage gestellt ( in ein Gefäß) und den Flügel mit 2 Gläsern gesichert. Jetzt auf Tara gedückt, d.h. die Waage zeigt mit dem Nuri 0 Gramm an. Jetzt Vollgas undder Nuri drückt auf die Waage. Sie zeigt 15 Gramm an.
Das ist nicht die Wucht ! !
Die Luftschraube ist bereits richtig montiert worden. Ich vermute das der Antrieb mit der Luftschraube zu schwach für da Modell ist. Morgen werde ich noch einmal Fliegen, wenn das Wetter mitspielt. Evtl bleibt noch die teure Brushless Variante bei einem "noch 50 Gramm Modell" :-)
Funcopter mit GY401
kostet zwar was aber ist bestimmt gut motorisiert und geht auch senkrecht
was ist das denn ?
Bitte unbedingt Infos hier schreiben.
besten Dank
Funcopter mit GY401
Oder halt einen Hochdrehenden kaufen (für kleine Props bzw. für Speed gelegt) umdie 50€ wirst du aber los. Frag bei der Suche nach einem Kiscatz evtl. baut dir einer (steckt echt viel arbeit dahinter).
Ansonsten die Suche benutzen.
Achja dann brauchst du ein Regler am besten ein YGE8 umdie 40€ rest könnte so bleiben
- 1
- 2
