- » Nurflügler
- » Ruder nach oben oder unten ?
Beruf: Informatiker
hallo
Wie muss ich die Ruder am Nurflügel ausschlagen,für Höhe?
Wie muss ich die Ruder ausschlagen für eine Rechtskurve ?
das rechte Ruder nach oben oder unten ?
Nachdem mein neuer "unkaputtbarer" EPP Nurflügel sich gerade in den Boden gebohrt hat und ziemlich dekekt ist, möchte ich die Ausschläge zuerst klären.
Im Google hab ich viele tolle Profilabhandungen gefunden, aber keine Antwort auf so eine banale Frage.
Vielen Dank und herzliche Grüsse
Klaus
Klaus
Genau so wie bei allen anderen Flugzeugen auch:
Beim "Ziehen", also Nase nach oben: die Höhenruder-Hinterkante auch nach oben
Rechtskurve: Rechte Klappe geht nach oben, die linke nach unten.
Du brauchst Dir nur vorzustellen, wie die darüberstreichende Luft auf das Ruder drücken würde.
Und wenn die Luft das nach oben ausgeschlagene Höhenruder nach unten drücken will, drückt sie auch dei Umgebung des Ruders - normalerweise das Heck, bei Nurflügel die Endleiste - nach unten. Der Anstellwinkel wird erhöht, mehr Auftrieb wird erzeugt und das Flugzeug "biegt" nach oben (auf die Modell-Oberseite bezogen) ab.
Postings Irrtum vorbehalten.
RE: Ruder nach oben oder unten ?
Hallo Klaus
So wie es der Rudy schon schrieb, ist es im Prinzip korrekt
also denk Dir die Ruder müssen sinn-richtig genau wie z.Bsp. beim easy glider in die gleiche Richtung ausschlagen...
Weil es aber ein Nurflügel ist, gibt es in den RC-Anlagen so eine Mischfunktion--->
bei meiner MC-12 heißt es glaube ich Delta (Anleitung Seite 49 meine ich)
Dann mischt die Anlage HR+QR "selbständig" und sinn-richtig zusammen...
Mein K10 flog auf Anhieb damit; Feineinstellung dann später
Frohe Grüße und viel Freude beim EPP-Nuri-Fliegen
Christian
(noch 11 Tage
Christian
(noch 11 Tage
...mein Antrieb ist die Sonne...
Beruf: Informatiker
so machts Spass
Vielen Dank für die Tipps
So machts Spass und fliegt nun toll :-)
Gruss Klaus
Gruss Klaus
