Donnerstag, 4. Januar 2007, 14:26
Querruder bei LIKNSKURVE wie einstellen???
Mal ne doofe Frage: Bin Nurflügel Neuling.
Wenn ich in Flugrichtung hinter meinem Nuri stehe, wie müssen dann die Ruder laufen um eine LINKSKURVE zu fliegen?
Das linke nach oben und das rechte nach unten oder umgekehrt???
Vielen Dank!
Gruß Dani
leo_b
Beruf: Ing.
Donnerstag, 4. Januar 2007, 14:33
so...
... nach links: linkes ruder hoch & rechtes ruder runter!
gruß leo
Nuri K-10 145cm (600g) - Graupner MX12 - Jamara 480 - 7x1400er Intellect NiMh - Mode 2 - flugvideo
HaraldL
Beruf: Physikstudent
Donnerstag, 4. Januar 2007, 14:35
Leo hats gesagt :)
Damit du es dir besser vorstellen kannst.
Wenn das linke Ruder nach oben geht, dann wird die von vorne kommende Luft ja noch oben abgelenkt und drückt dadurch die Fläche nach unten.
Entgegen bei der rechten Fläche :)
Genauso ist es ja auch wenn du am höhenruder ziehst :)
Beide ruder gehen nach oben, d.h. die luft wird nach oben abgelenkt und somit wird die Hinterkante der fläche nach unten gedrückt, die Nase zeigt also nach oben :)
MfG Harald
Donnerstag, 4. Januar 2007, 14:40
RE: Querruder bei LIKNSKURVE wie einstellen???
DANKE DANKE DANKE!!!!! :-)
