- » Nurflügler
- » Welches Gewicht für einen SAL-Nuri
Hi
ich bin zur Zeit mit einem selbstkonstruierten Nurflügel (paar Ideen geklaut
beschäftigt. Er hat eine Spannweite von ungefähr 110cm, und ist komplett aus depron gebaut. Als Profil verwende ich einen 3mm Balsaholm, der immer fast mittig von der Nasenleiste entfernt in die Mitte geklebt ist. Hat also keine bestimmte Form.
Das Modell hat auf der Fläche zwei kleine seitenruder, die für den SAL start (hoffe ich) als Stabilisierung dienen sollen. Die beiden Seitenruder (nicht angelenkt) sind jeweils mit einem CFK profil versehen, dass sie sich nicht verwinden können.
Ich werde zwei 6gramm servos einbauen, einen GWS 4Kanal und einen Lipo mit 450mAh.
Leider werde ich dieses Modell wegen der Instabilität durch den kompletten Depronaufbau noch gut mit CFK verstärken müssen, da das Modell auch SAL Starts aushalten soll.
Nun frage ich die Nurflügel-Freaks Experten, wie schwer das Modell sein sollte.
Ich wäre um paar Anhaltspunkte oder Richtlinien dankbar.
mfG
mfG
[SIZE=0.001] I am god [/SIZE]
RE: Welches Gewicht für einen SAL-Nuri
wenn du n reinen 0 wind flieger ham willst so leicht wie möglich des es den start grad so aushält, willst du auch ma bei weng mehr wind fliegen darf er schwerer werden...
©Thomas
"SED" - "SED-PDS" - "PDS" - "Die Linkspartei.PDS" - "WASG" + "Die Linkspartei.PDS" => "Die Linke" - Und wenn Sie sich noch 10 mal umbennen...
www.radio-legende.de
baue auf jeden fall einen holm ein!!!
sonst biegt sich der flügel bei unsauberen würfen an der stelle an der deine hand endet!
bin gerade dabei einen doppelholm auszuprobieren(aus 2 5mm cfk flachprofilen)
Verkaufe Allerlei Laminier Zeugs!!! [SIZE=4]GÜNSTIG[/SIZE]
ich hatte keine probleme mit einem depron nuri den ich zum sal wurf misbraucht hatte
doch habe ich nichtmal einen holm eingebaut
allerdeing hätte der sich nicht sehr hoch werfen lasen können
