waelchr
  • »waelchr« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 24. Januar 2007, 23:23
Nuri aus Termiksegler bauen
Hallo zusammen
Im Keller liegt noch ein alter 3m Termiksegler mit einigen Dellen an den Flächenhälften, aber nur vorne und hinten. So kam die Idee einen Nuri daraus zu schnipseln. Die Flächen sind aus Styro, mit Balsabeplankung. Die SW stelle ich mir um die 100-150 cm vor. Da ich das Teil Hangsegeln und auch flitschen bauen will sollte es schon mit reichlich CFK verstärkt sein.
Wie findet ihr das?
Hat das schon jemand ausprobiert?
Ist für das ein Termikprofil geeignet oder sollte ich die Sache anders auslegen?
Wie trenne ich sauber die Flächenenden heraus für die Querruder, oder verschlechtert sich das Flugverhalten merklich, wenn ich die Flächen um die Ruder verlängere?
Roman
gruss
roman
Gibt es Freiflieger-Schaumwaffelpiloten im Raum Limmattal/Dietikon ???
Meine Homepage
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Mittwoch, 24. Januar 2007, 23:56
Hallo Roman,
Wenn das Profil einen negativen Momentenbeiwert hat, und das haben praktisch alle gewölbten Profile, ist es für einen Nuri aus Prinzip nicht geeignet. Da braucht es ein Höhenleitwerk, damit das Teil nicht unterschneidet. Nuris brauchen einen positiven Momentenbeiwert und haben daher typischerweise S-Schlag-Profile.
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
waelchr
Donnerstag, 25. Januar 2007, 00:24
RE: Nuri aus Termiksegler bauen
Danke Stephan
Das erspart mir einiges an schnipslerei!
Ich werde demnach einen Leitwerkler bauen, denn das Profil hat einen negativen Momentenbeiwert.
gruss
roman
Meine Homepage
BZFrank
Donnerstag, 25. Januar 2007, 06:17
(mögliche) dumme Frage - warum fliegen dann Nurflügler in der Bauart wie die von R. Schweißgut mit Jedelsky-Profil von dieser Art so gut:
Auch sollten dann ja eigentlich Depron-Falt-Bauarten wie der Dizzy Bird mit flacher Profilunterseite nicht gut funktionieren:
http://www.modellflug-videos.de/misc/wei…atenblattA4.jpg
Sicher benötigen diese Profile noch einen 'S-Schlag' durchs Leitwerk, aber sowohl die Nuris von Schweißgut als auch der Dizzy fliegen vorzüglich...
Frank
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 25. Januar 2007, 08:17
Weil hier durch das Hochstellen der Ruder der positive Momentenbeiwert erzeugt wird.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (25. Januar 2007, 08:18)
BZFrank
Donnerstag, 25. Januar 2007, 08:27
Das ist mir schon klar, aber genau dasselbe kann doch im Prinzip mit einem normalen Profil realisiert werden.
Frank
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 25. Januar 2007, 12:41
Warum nicht, versuch macht kluch...
Chilikakaoexperte
Donnerstag, 25. Januar 2007, 12:52
Jupp, das funktioniert auch. (Selbst gesehen) Die Leistung ist nicht so gut wie bei einem "echten" Nuri-Profil aber sicher auch nicht schlechter als bei einem EPP-Nuri!
GunAway
Donnerstag, 25. Januar 2007, 16:25
ich glaube sebastian hampf hat mal einen sal nuri aus ein paar alten dlg flächen gebaut
vielleicht weiss er mehr???
Verkaufe Allerlei Laminier Zeugs!!! [SIZE=4]GÜNSTIG[/SIZE]
waelchr
Donnerstag, 25. Januar 2007, 18:58
Hallo liebe Leute
Nach dem ich jezt gerade einen heranbrodelnden Streit schlichten musste, wegen einer CamPac Karte welche bezahlt und versendet wurde, aber nicht bei mir ankam, stellt mich das richtig auf. :)
Ruder hochstellen für einen postitiven Beiwert, das habe ich mir auch kurz gedacht, doch ich als Nurinovice bin noch vieleicht etwas gutgläubig. (Kleinhirn an Grosshirn:" sei immer kritisch auch wenn du keine Ahnung hast" )
Bei der nächsten Gelegenheit landet der Flügel unter der Kappsäge und wird zum Nuri verbaut.
Jetzt stellt sich wieder die Frage, ob ich die Ruder heraustrennen soll oder anfügen. Ich tendiere auf anfügen, da die Fläche dann stabiler bleibt. Doch wie verändern sich dann die Flugeigenschaften? Ich habe das erst mit Leitwerklern probiert und eigentlich gute Ergahrungen gemacht. Doch es waren Motormodelle.
Kann mir da jemand helfen?
gruss
roman
gruss
roman
Meine Homepage
Flurnügler
Donnerstag, 25. Januar 2007, 21:44
Hallo Roman,
Am Besten, Testen !
Bedenke aber, daß man bei einem solchen Nuri nie genau weiß, wo der Schwerpunkt hin muß. Und wenn der nicht passt, ist das Teil unfliegbar. Da genügt schon ein Zentimeter !
Ich habe da bei meinem Nachtfalter 2 wieder mal leidvolle Erfahrungen sammeln dürfen, und das war mein vierter selbst konstruierter Nuri ! Der Dritte war derTagfalter, und auch der hat sich Anfangs gewehrt.
Ferner hat das S-Schlag-Profil bzw. die hochgestellten Klappen einen geringen Auftriebsbeiwert zur Folge, d.h. der Nuri muß ordentlich schnell geworfen werden. Und wenn dann der Schwerpunkt nicht passt... :nuts:
Bis dann denn
Stephan Urra
Donnerstag, 25. Januar 2007, 22:10
Beim gepfeilten Nuri ist es viel viel unkritischer als beim Brett. außerdem ist der Spielraum nach vorne deutlich größer als 1 cm!
waelchr
Sonntag, 28. Januar 2007, 23:37
hallo zusammen
Danke für die Tips!
Ich teste das Teil erst mal im Schlafzimmer auf Gleitflug.
Mit der LightCat hat das super funktioniert.
Nun habe ich die Flächen zerschnibbelt und habe nicht ein, sondern zwei Flügelpaare bekommen.
Ich beginne mit dem kleinen Klimbus und versuche das Teil mit Kohlestäbchen in den Flächen hart zu machen.
Im vergleich zur LightCat ist das Profil ist recht dünn und könnte schnell werden. Das klingt eingentlich gut,
ich will der Kleine auch zum Flitzschen gebrauchen. Die SPW ist 85cm bei 115g für die Hälften.
Der Grössere wird eher leicht gebaut und soll ein Hangsegler werden, sofern ich da Erfolg habe.
Ich nenn ihn mal Blimbus, er hat 140cm SPW und 280g.
Mir scheint das schon ziemlich schwer und bin mal gespannt auf den Erstflug.
Ich werde, wenns euch wundert oder Anregungen habt, weiter darüber berichten.
gruss
roman
»waelchr« hat folgendes Bild angehängt:
gruss
roman
Meine Homepage
waelchr
Sonntag, 28. Januar 2007, 23:43
hier noch das Profil...
gruss
roman
Meine Homepage
waelchr
Donnerstag, 15. Februar 2007, 18:44
Hallihallo
Es hat etwas Zeit gebraucht, doch der grössere der beiden fliegt.
Der kleine hatte in den Flachen ca. 1cm Verzug, viel zu viel für dieses Experiment.
Heute hatte ich frei und das Wetter war traumhaft, ich musste endlich raus. Am Hügel machte ich die ersten Gleitversuche.
Das Flugggewicht von 500g macht gar nichts, er fliegt relativ sauber und ruhig.
Mit dem Schwerpunkt bin ich noch nicht ganz zu Frieden, ich hatte nicht genügend
Blei dabei und die Zeit wurde auch knapp.
Das Experiment hat sich schon gelohnt und ich freue mich auf die nächsten Flüge.
und Danke für eure Unterstützung sonst hätte ich jetzt keinen neuen Nuri :)
gruss
roman
gruss
roman
Meine Homepage
Donnerstag, 15. Februar 2007, 23:12
Na siehste, Versuch macht kluch!
Viel Spaß mit dem Neuen
