- » Nurflügler
- » Hai 2
Hai 2
mein Hai 2 ist auch fertig und hatte gestern Erstflug.
Folgende Daten:
Gesamtgewicht ist 1540 Gramm.
Motor Axi 2814/10 (der alte mit 135 Gramm) mit TMM Regler und 8 GP 2200 (4/5), als Ls verwende ich eine 10/6 von Aeronaut, als Servos verwende ich HS 85 auf Höhe/Quer und Graupner 2081 auf Wölbklappe.
Mein Hai wurde nach dem FMT Bauplan ohne Kauf des Frästeilesatzes gebaut.
Das Mehrgewicht führe ich auf die empfohlene Änderung der Wurzelrippen in Sperrholz statt Balsa (die sind ganz schön groß) und die Anbringung von Verstärkungen zurück.
Beim Erstflug wurde der Schwerpunkt sicherheitshalber im vorderen Bereich festgelegt und der Hai flog gut beherschbar aber recht flott und die Segelleistung war nicht so der Hit. Nachdem zurückverlegen des Schwerpunktes flog er lammfromm, die von WW angegeben Ruderausschläge und Stellung sind wirklich recht gut, die Flugleistungen sind gut. Der Start ist auch ohne Höhentrimmung völlig problemlos.
Mein Fazit: Eine tolle Konstruktion, der Bau war relativ wenig "arbeit" und hat sich echt gelohnt. Das Fliegen macht voll Spaß, er ist aber zumindest in meiner Gewichtsklasse eher was zum rumheizen als zum Thermikfliegen. Mein Kompliment an den Konstrukteur. Einzig die völlig unübliche Endleiste hat beim Bau genervt bis diese richtig zurechtgeschliffen war. Aber das kommt davon wenn selber bauen will.
Als nächstes werde ich mir noch einen Seglerrumpf ohne Motor dazubauen, Hangfliegen geht damit bestimmt auch super und der Schwerpunkt könnte eigentlich mit dem Empfängerakku ohne Blei hingebracht werden.
Meine Empfehlung, unbedingt nachbauen, es lohnt sich!
Folgende Daten:
Hai !
das macht dann schon insgesamt 6 Haie !
Wie wärs mal mit Bilder einstellen von den fertigen Modlellen ?
Wie bespannt ?
Jetzt noch ne andere Sache: ich komm nicht weiter.
Wie müssen die Positionen der kleinen Brettchen am Flügelende (nach oben oder nach unten oder gerade ?!?) und die eigentlichen Wings am Flügelende sein ? s. Bilder
Mir ist nicht ganz klar in welcher Stellung diese befestigt werden .
(dass die kompletten Wings am Ende eine V-Form bekommen hab ich kapiert)
Wie bespannt ?
Alle sagten es geht nicht, da kam einer der das nicht wusste und tat es.
hab auch noch was beizutragen:
7 sinds!
Kleb erst die Winglets nach Anleitung dran. Mach dir viell. besser aus Pappe ne Schablone, damit das auf beiden Seiten gleich ist (Ich sag das nicht nur so
Es wird auch in der ANleitung vorgeschlagen, die Winglets parallel hinzumachen, die Fügelspitzen sollen also gegeneinander auf dem Baubrett liegen.
Die Lage deiner "kleinen Brettchen" ergibt sich dann von ganz alleine.
Hier also ein Bild:
Christian
7 sinds!
Hier also ein Bild:
Christian
Karsten J. : 1
der Fliegender Holländer(Johan) : 2
uscha :3
Bertl O. Hai2 XXXL (2,85m) Rohbau fertig: 4
Holgi-1980 (Erstflug heute erfolgreich absolviert): 5
Axel H.: 6
Superpattex: 7
Heinz G. : 8
Die Gemeinde wird immer größer :-)
Wie habt ihr eigentlich die Quer und Wölbruder mit der Fläche verbunden ?
uscha :3
Axel H.: 6
Superpattex: 7
Heinz G. : 8
Beruf: jetzt Fulltime modellbauer
Störungen beim Hai 2
Mein Hai ist seit einiger Zeit komplett, hat auch schon einige Flüge absolviert. Auch einen Fast-Absturz aufgrund einer Störung hat er sich schon hinter sich. Hatte einen ACT DSQ8 Empfänger eingebaut, nach den Störungen hab ich den durch einen Graupner C17 ausgetauscht. Doch damit wirds beim Reichweitentest auch nicht besser, in die Luft trau ich mich mittlerweile nicht mehr.
Welche Komponenten habt ihr verbaut?
Habt ihr Ferritkerne benutzt?
Und wo habt ihr den Empfänger angeordnet?
Hab ihn in die Unterseite des Flügels gebaut (Bild unten), da im Rumpf das dicke Powerkabel vom Akku zum Regler von vorn bis ganz nach hinten geht. War mir etwas riskant, den Empfänger direkt daneben zu kleben.
Wenn bereits der Ansatz falsch ist, so führt strenge Logik unweigerlich zum falschen Ergebnis. Nur Unlogik gibt Dir jetzt noch die Chance, wenigstens zufällig richtig zu liegen.
Graupner Extra 300s
Me 262 Eigenbau (im Bau)
FVK Trendy
Graupner Extra 300s
FVK Trendy
RE: Störungen beim Hai 2
@Holgi: bei mir ist der Empfänger ganz hinten, hinter der Flächenbefestigung,
alle Kabel sind mit Ferritkernen entstört.
Regler hinter dem Motor, Akku ragt nach hinten hin etwas über die
Flächenbefestigung hinaus
Mit meinem SMC 16 bisher (30 Flüge) keine Probleme
Hab den Empfänger jetzt auch ganz hinten in den Rumpf gesteckt, Antenne hängt frei hinten raus, funktioniert jetzt wunderbar.
Werd ich mir für die Zukunft merken: Antenne immer so weit wie möglich von allen anderen Kabeln weg!
Durch den nach vorn gerutschten Akku sind nun 10g Blei an der Schwanzflosse nötig (hab nen schweren Motor drin). Aber die 10g sind leicht zu verkraften. Morgen stehen dann Testflüge aufn Programm!
Graupner Extra 300s
FVK Trendy
Graupner Extra 300s
FVK Trendy
Ich weiß noch nicht genau wie ich mein 3s befestigen soll..
Bau dir ne Unterlage, wo du ein Klettband untendurch fädeln kannst (Brett aus Pappel oder so), darauf selbstklebendes Moosgummi und dann den Akku schön festmachen mit dem Klettband. Fertig ist die Laube.
Würdet ihr empfehlen, die Scharniere direkt mit der folie anzuschlagen
Ja! Wozu denn Scharniere, ist hier mit Tesa doch viel einfacher. Hält länger als dein Flieger, garantiert und bei Bedarf kannst du es auch wieder abziehen.
Kauf gleich ein gescheites (Tesa Kristallklar) und nicht die im 10erPack um 99Cent!
