- » Nurflügler
- » Hai 2
Zwischenstand von mir
tja mein Hai2 ist noch im Rohbau. Muss noch die Unterseite beplanken und mir für die Steckung eine vernünftige Lösung überlegen...
Bin zwischendurch "fremdgegangen", aber das kommt davon, wenn man am Weg von Wien nach Kärnten einen Abstecher nach Deutschlandsberg (Schweighofer) macht. Das Hai Baubrett musste vorübergehend einem Bausatz des Svist von Reichard weichen. Heute in der Früh fand der erfolgreiche Erst- und Zweitflug statt (siehe Fotos), jetzt kann ich mich wieder voll auf den Hai-Bau konzentrieren.
lg
Martin
lg
Martin
Hey Klaus Dieter,
als Mittelstück habe ich HM mit 45 mm genommen, als Spinnerkappe eine 40mm. Eigentlich hätte eine 45er draufgemusst (von wegen Motorspant und so), aber eine 40er die man hat, ist besser als eine 45er, die man braucht. Außerdem hätte ich wieder ein neues Mittelstück gebraucht... Als Schraube habe ich eine Aeronaut 10x8 drauf.
Stefan
Aber wann sehen wir deinen fliegen??
Stefan
Servus..
nach mittlerweilen mehreren Flügen kommt mir ein ganz komischer Gedanke
Meint Ihr es ist machbar den Rumpf des Hai so zu bauen dass es ein Segler wird ?
sprich länger und mit Höhen- und Seitenleitwerk ?
jaja.. ich weiß.. dann isses ja kein Nuri mehr... aber theroetisch..
wie müsste der Rumpf dann aussehen ?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle sagten es geht nicht, da kam einer der das nicht wusste und tat es.
Hey Carsten,
möglich ist das (denke ich) schon. Dann würde das nach hinten verlegte Höhenruder die Hinterkante des Flügels runtedrücken, so dass das nicht mehr durch die hochgestellten Querruder erfolgen muss. Das Hätte 2 Vorteile:
1. Durch den Längeren Hebel brauchst Du weniger Kraft, was zu geringeren Anstellwinkeln führt, was zu geringerem Widerstand führt, was dazu führen dürfte, das er besser fliegt
2. Durch das "nichtmehrhochstellenmüssen" der Querruder erreichst Du ein viiieeel (!) besseres Profil (Vermeidung voin Bremsklappeneffekt), was dann besser trägt und weniger bremst.
In diesem Zusammenhang sollte dann ggf auch das Seitenruder nach hinten, da dann eine kleinere Fläche notwendig wäre (Hebel und so) was zu einem verminderten Widerstand führt (....)
Aber um dann noch die Leistung zu optimieren, must du die Schränkung wieder rausholen (trägt zu optimierten Profil bei).
(Wenn Du dann noch mehr Spannweite nimmst und die Pfeilung rausnimmst bist Du bei einem komplett anderen Modell).
Meiner Meinung nach wäre es aber ein Versuch wert, ein ca. 50 -60 cm cm langes Kohlerohr mit Höhenruder (muss dann aber gesteuert sein (!?)) nach hinten ausladend dranzubauen und dann mal sehen.
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße
Stefan
Hallo zusammen!
Habe den Thread aufmerksam und zunächst stumm verfolgt, vielen Dank für die vielen Bautips, auch an Johan für seinen hervorragenden Bericht.
Mein Hai ist seit knapp 2 Wochen fertig und wurde ca. 10x geflogen.
Er eignet sich bestens zum entspannenden Herumfliegen auf der Wiese vor dem Haus, idealerweise setzt man sich dazu mit kühlem Gertänk in den Schatten!
Er wiegt flugfertig 1520g mit 2200mAh Lipo und fliegt so mind 30 min lang.
Motor: Mega 600-20-6
Regler Dymond Smart 40
Prop 11x6
Servo 2x HS85, 2x GWS IQ 220BB
Weitgehend alles wie in Plan und Bauanleitung beschrieben, lediglich kompl. Rumpfboden und kompl. Seitenruder mit 1 Lage 49g Glas überzogen, außerdem
Landekufe aus 6mm Depron und einem Streifen 1mm Balsa mit Gewebeklebeband unter dem Rumpf befestigt.
Scheine somit der 12. Apostel der Haigemeinde zu sein.
Herzliche Grüße aus dem Hegau!
Mathias
Prop 11x6
Mathias
Hallo Mathias,
okay.. dann sieht die Liste jetzt so aus:
Karsten J. : 1
der Fliegender Holländer(Johan) : 2
Uscha :3
Bertl O. Hai2 XXXL (2,85m) Rohbau fertig: 4
Holgi-1980 : 5
Axel H.: 6
Superpattex: 7
Heinz G. : 8
Sturmvogel: 9
Klaus-Dieter: 10
Stefan Müller: 11
Mathias: 12
Gruß Karsten
Karsten J. : 1
Uscha :3
Holgi-1980 : 5
Axel H.: 6
Superpattex: 7
Heinz G. : 8
Sturmvogel: 9
Klaus-Dieter: 10
Stefan Müller: 11
Mathias: 12
Gruß Karsten
Thermiktauglich??
Hey Matthias,
Es würde mich interessieren, ob Du meine Erfahrungen (und Befürchtungen) bezüglich der doch sehr bescheidenen Thermiktauglichkeit teilen kannst??
Vielleicht habe ich ja nur was verkehrt gemacht?
Noch was: wie ist deine Höhenruderstellung für's Gleiten?
Wo liegt dein Schwerpunkt (oder besser der des Hai?)
Stefan
Stefan
Hallo StefanT
Mein Schwerpunkt liegt eher beim Motorkunstflug der des Hai bei 20cm ab Flügelspitze.
Bei langsamem Gleiten stehen die Ruder 6-7mm hoch.
Durch einen Mischer Motor auf Tiefenruder bei Vollgas einige mm weniger, fliegt sonst vollgas einen Looping nach dem anderen, den Motrorsturz zu ändern fand ich unnötig aufwendig.
Der Hai ist mein erstes Segelflugzeug, bin daher leider kein Spezialist fürs Thermikfliegen, schaffe mit einem Akku 3200mAh bis 45min Flugzeit in der Ebene, habe dabei manchmal den Eindruck, daß er etwas steigt.
Ein Vereinskollege fliegt ihn mit 10 Sub-C Zellen, viel GFK und einem Gewicht von über 2Kg, kennt sich mit Segelfliegen aus (fliegt einen Discus, oder besser in einem Discus), flog ihn in Thermik schon mehrere Stunden und brachte Piloten von 4m Seglern zum Staunen wobei allerdings etwas Wind auf den Hang stand.
Grüße aus dem Hegau,
Mathias
Mathias
Original von Mathias
Mathias
Hallo Mathias
Vielleicht fragst du den sich mit seglern auskennenden Vereinskollegen mal, ob bei ihm auch die Querruder immer hochstehen oder was er alles verbessert oder geändert hat?
Vielen dank, wäre sehr interessant!!
Gruss michi
Hallo Michi,
Ja, auch bei meinem Kollegen stehen die Ruder etwa 6mm wie im Bauplan für "Normalflug" empfohlen nach oben, ich hatte seinen Flieger heute Nachmittag in der Hand.
Außer, daß er den Rumpf und die Nasenbeplankung mit Glasmatte überzog, ist alles nach Plan gebaut.
Das Flügelprofil hat keinen S-Schlag, folglich braucht es eine "Hilfskonstruktion",
die der Einstellwinkeldifferenz bei Leitwerklern entspricht.
Mathias
Mathias
Hallo Mathias
Das ist ja super dann können wir (Kollege und ich) doch noch auf leistung hoffen, nach dem da viele was gesagt haben von geringer Leistung, aber eingentlich hat ja der Konstrukteur geschrieben, dass der Hai schon ansehbare Leistung hat
Und ausserdem hoffen wir auf weniger als 2 KG
gruss michi
gruss michi
@Benni - schau mal in den anderen HAI-Threads (Suche.....), da steht schon ein Link drin (für den HAI 1).
Marco
Marco
ich habe diesen: http://rclineforum.de/forum/thread.php?t…htuser=&page=45
Thread durchgeblättert, aber nix gefunden....
Hm....oder isses in nem anderen Thread?!Hab schon Augenkrebs
