- » Nurflügler
- » Nuri xxs -akku in der fläche versenken
mein problem ist dass ich bis jetzt immer meinen lipo im nuri innen drin hatte.
dass heist , dass ich um den akku zu wechseln, die beiden flächen von einenader trennen musste.
jetzt hab ich den akku mit klettband oben auf der fläche oberhalb vom bisherigen akkuschacht.
ejetzt meine frage:
kann ich den akku auch von oben in die fläche einlassen um ihn in der fläche zu versenken und wenn er leer sein sollte zu tauschen?
wie mach ich das am besten ?
hab da so meine bedenken ob es funktioniert......
freue mich auf jede antwort!vielen dank im voraus
Jannik
Beruf: Kunststoffverfahrensmechaniker
RE: Nuri xxs -akku in der fläche versenken
Und welchen Akku nutzt Du ? GRöße/Abmaße/Kapazität ?
Wo muß der SP im Nuri hin, komm Das dann hin mit dem Akku ?
Trainer 65 / Hype3D / Airbull / Sportwing / Spitfire / Funjet / Tipsy / Picojet / Loop / CAP / Junior Wing / Interceptor / MicroJet / Mikrobe / Wild Wing / Ulti / Twinjet / SU-27 / Felix und Eigenbauten.
Modellflieger sind nette Leute
ich frag mich nur ob ich den akkus seitilch der länge nach neben die sperrholtmittelleiste legen soll....kippt er dann seitlich weg?
oder soll ich ihn quer über die mittelleiste legen, was hiese dass ich die mittelleiste "besägen " müsste dass ich ihn versenken kann..geht des dann auf kosten von stabilität`?
mir währe die erste bvariante eigentlich lieber denn dann müsste ich nur styro rauspopeln und nich die säge auspacken .
wie stell ich ein bild hier rein?
Jannik
Ich mache das bisher mit jedem meiner Nuris, das ich den Akku im EPP versenke und mit einem Klettband obendrüber sichere.
Bis jetzt sind die Nuris immer erst hinten an der Natstelle eingerissen, vorne ist noch nix gebrochen. Meine Nuris habe ich auch immer mit Holm versehen und kaum getaped.
Chilikakaoexperte
Hab das gleich Problem. Mein Nuri XXS ist fertig, jetzt muß nur noch mein 2er Kokam 640 in das Teil rein.
Wenn ich den "reinstell", dann steht der Akku etwas über, aber dafür müßte man eine Haube für machen.
Hat wer nen Tipp, wie man sowas am Besten macht?
Finds einfach nicht so toll, die Flugleiste anzusägen...
habs jetzt aber mal in alte flächen di ich nich mehr brauch eingebaut........hab oben die folie wegggeschnitten und styro rausgepopelt. dann unten bischen harzreingeschmiert und depron reingelegt dass ne saubere oberfläche ensteht.
jetzt kann ich denn akku rienlegen und dann entweder mit klett oder tesa von obne sichern.
in die zwischenräume einfach bischen schaumstoff von nem schwamm.
ob sich das auswirkungen auf die flugeigenschaften hat weis ich noch nich.
Jannik
Umrisse des Akkus auf die Fläche Zeichnen, etwa 1/2 bis 2/3 der Akkudicke herausschneiden (Skalpell...Dremel...Proxxon)...
Befestigung wie belieben.
Chilikakaoexperte
