- » Nurflügler
- » Drei verrückte suchen Combat Nuri mit Elektroantrieb
wir(drei Verrückte Modellflieger) wollen es mal so richtig krachen lassen.
D.h. wir sind auf der Suche nach Nuris mit einer Spannweit von ca. 1,00m die mit 3 Zellen Lipo motorisiert werden sollen. Material muß epp sein, da wir sicherlilch nicht so zimperlich damit umgehen werden. Welche Nuris könnt ihr da empfehlen.
Wichtig ist auch eine ordentliche Motorbefestigung. Sind für alle Tipps dankbar.
Sigmar
http://www.mscomposit.com/cat~swift/10.h…adi,pri&lang=de
Motorwelle agggro
der kleine Agggroo ist der Hit ! Ich will keinen Combat flliegen doch die sache mit dem Schwerpunkt ist bei den Nuris nicht leicht wenn man einen Motor verwendet, deshalb ist die Fernwelle einen gute Idee.
Ist die Motorwelle ein 3mm Kohlerohr plus zwei weitere Lager, sonst nichts ? Kein Stahl oder ähnliches ?
Andreas
Man kann es auch im größeren Maßstab bauen, hier bei einem 1,6m- Nuri:
Ciao,
Julez
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Abdrehfaktor« (6. Mai 2007, 13:32)
Ich habe auch mal versucht eine Fernwelle in eine Hawk von Ultrafly zu bauen -auf die Idee ,die Motorwelle einfach durch die Fernwelle zu ersetzen ,bin ich nicht gekommen
@Julez :Wie machst Du das wenn der Motor eine 3,17mm Welle hat und wie hast Du das Kugellager an der Finne befestigt
Und macht es einen Unterschied ob ich einen Stab oder ein Rohr verwende
Greetz Chris
Wie wäre es mit einem K-10 ??
Den gibts hier:http://www.epp-modellflieger.de
Habe auch einen mit Schnurzz an 3 Lipos ,geht wiklich sehr gut
Alex
Original von D.ePP
Ich habe bis jetzt keinen käuflichen Motor in Betrieb, sondern alle selbstgedreht. Daher kann ich die Lagerdimensionen frei wählen
Bei einem solchen Motor mit 3,17 würde ich die Welle vorne auf 3mm abschleifen, und nachher ein dünnwandiges Alurohr als Verbindungsmuffe benutzen.
Ein Rohr anstelle des Stabes wird zerquetscht, wenn du die Inbusschrauben zur Befestigung der Welle anziehst.
Die Befestigung an der Finne ist ausführlich in der Bauanleitung für denAGGGRO erklärt.
Ciao,
Julez
