- » Nurflügler
- » Hilfe!!! Antrieb für meinen Sidewinder Pocket
hatte den YGE nur rumliegen, sonst hätte ich mir mit Sicherheit auch den von Staufenbiel geholt.
Mit dem GWS Empfänger hatte ich noch nie Probleme - mein persönlicher Favorit in der Größenklasse.
Wenn du allerdings dem Frieden nicht traust, schnall nen REX 4 MDP rein.
Hat von euch schon mal jemand die 550HDHE Zellen von Schübeler ausbrobiert? Die gäbe es bei RC-Lipo-Shop und sind von Gewicht und Leistung her sehr interessant.
Schnurzz ist eigentlich viel zu groß für das Teil. Bei einer Neuanschaffung würde ich mal nach 178 gucken, dass geht mit 12gramm.
Für die hohen Drehzahlen macht man am einfachsten einen 6poler, habe da mal einen Frad zu geschrieben, einfach mal lesen
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…8&hilightuser=0
Vielleicht baut vs die mittlerweile auch als 6poler zusammen, einfach mal nachfragen. Ansonsten gibts hier im Forum bestimmt noch einige, die sowas machen würden.
Wenn nur der Preis im Vordergrund steht, geht nen Feigao natürlich auch
Viele Grüße,
Jan
Oder ist er nur für Indoor bestimmt?
Ist ein absolutes Leichtgewicht mit ~100g
sptotal
RJX X-Treme 90EP, Acromaster, microJet, PA Ultimate AMR
MX-22 @FrSky DJT, iCharger 3010B & 1010B+
Flugvirus - Bist Du auch infiziert?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sptotal« (11. Juni 2007, 01:29)
der kleine lässt sich auch bei stärkeren Wind noch sehr gut fliegen. Allerdings überschlägt es ihn dann in Kurven sehr leicht, besonders wenn er gerade langsam ist.
-Corona RD820 Empfänger Doppelsuper 10g (14 Euro)
-Flugregler baugleich Dymond 9A 9g (12 Euro)
-Zwei Servos je 5g 0,8kg-cm (je 3,50 Euro)
-LiPo 2s 460mAh 15C - 25g (9,50 Euro) oder Kokam, keine Ahnung wie schwer
-Motor maximal 20g, bin mir noch nicht sicher welcher
-Propeller entsprechend Motor, vermutlich GWS
-10x Goldstecker/-buchsen (2mm oder noch kleiner?!?) (5 Euro)
Ist die Zusammenstellung in Ordnung? Was brauche ich noch neben dem Sidewinder pocket und den oben genannten Komponenten?
Ich bin jetzt bei ungefähr bei 80 bis 90g Gewicht plus Flieger. Ist das zuviel?
sptotal
Original von sptotal
schätze mal du solltest noch nen dicken Karton voll Glück dazukaufen, damit der Kram auch funktioniert. Ich bin da vielleicht etwas "konservativ" aber Servos a 3,50€ ? Ein "Doppelsuper" Empfänger für 14€? Der 12€ Regler, ist der für Bürsten
Ich muß ja ganz schön bekloppt sein bei den Preisen, die ich für sowas bezahle
Aber nichts für ungut, jedem das seine. Ich würde lieber etwas sparen und gleich was "vernünftiges" kaufen.
Das sind Minimalpreise wenn ich das Zeug aus Fernost importiere. Je nachdem werden auch "höherwertige" Komponenten verwendet. Ich habe die 9g-Servos von der Marke (gleicher Preis) und bin sehr zufrieden damit. Die sind besser als technisch vergleichbare Hitec-Servos
Beim Empfänger werde ich vermutlich eher in Richtung Jeti Rex oder ACT Pico gehen...
Sind die Komponenten ansonsten (auch vom Gewicht) ok? Der Motor wird etwas unter 15g wiegen.
Wieviel sollte der Akku mindestens und wieviel maximal wiegen, damit ich kein Blei brauche?
sptotal
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sptotal« (12. Juni 2007, 01:37)
BlueArrow BL1230 4200kv Innenläufer
Kv4200
Weigh: 13g
Dimension: 12mm X 30mm
Shaft diameter: 1.5mm
Phase: 3
Pole: 2
Resistance: 1.00©
Inductance: 0.024mH
No Load Current: 0.4A
Load Current: 6A
Turn: 20
460mAh 2s LiPo 15C
Servos 5g, 0,8 kg-cm
Den Regler werde ich bei Staufenbiel bestellen, beim Empfänger wie gesagt entweder ACT 4 Kanal, Jeti REX oder ähnlich.
Welcher Propeller ist empfehlenswert? Graupner CamSpeed 3x3"? Welche Größe sollten die Goldkontakte haben?
Was brauche ich noch abgesehen von der restlichen Elektronik und dem Sidewinder?
sptotal
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sptotal« (12. Juni 2007, 11:51)
für 1,5er Welle eher die GWS 3x3. Die läßt sich aufpressen auf die Welle.
Motor schaue ich mir mal an, bin da aber etwas skeptisch. Vom Gewicht und den Maßen vergleichbar mit den "kurzen" Feigaos. Da ist aber bei 2A Schluß und nicht bei 6A ...
Viele Grüße,
Jan
http://www.bluearrow-rc.com/products/mot…br1230-4200.htm
Die Feigaos sollen ja laut euren Aussagen einen schlechten Wirkungsgrad haben. Sind die 6A Dauerbelastung utopisch? Der Motor hat 30mm Länge - im Vergleich dazu der kleine Feigao 22m.
Welcher Strom fließt etwa bei einer GWS 3x3" mit 2s Lipo und 4200 U/Min/V?
Wie genau funktioniert die Propellerbefestigung? Wo bekomme ich eine passende Halterung her?
sptotal
http://www.epp-fly.de/Webshop/k015u001s001.htm
Halt nochmal ein Gramm leichter geredet
6A halte ich aber trotzdem für arg grenzwertig - wirst du vermutlich aber an der 3x3 auch nicht haben. Meßwerte vom Feigao mit 4100 U/Min/V gibts hier ganz unten:
http://www.lipoly.de/modellbau/motoren/feigao/fg12084.html
Propellerbefestigung ist draufdrücken und fertig. Ggf. den Motor am Lagerschild festhalten, bei den kleinen Bürstenmotoren jedenfalls kann man das sonst versehentlich mal mit rausdrücken
Bestell dir am besten gleich mehrere Props, die gehen beim landen auch mal kaputt.
Magst du mir den vielleicht zum Vermessen mal ausleihen? Würde mich sehr interessieren.
Könnte dir den hier solange ausleihen, dürfte sehr ähnlich sein von der Stromaufnahme:
http://www.rclineforum.de/forum/attachme…ntid=56833&sid=
Gewicht ist mit 14g auch fast identisch
Viele Grüße,
Jan
ps: die kleine Feigaos haben keinen schlechten Wirkungsgrad! Der gute Wirkungsgrad liegt aber bei recht kleinen Leistungen.
Siehe hier.
Ich habe den letzten verfügbaren bekommen und daher schnell bestellt. Gestern Abend waren noch mehrere da.
Gibt es die GWS-Luftschrauben noch woanders günstig (<= 1,20 Euro) als bei CNC Modellsport?
Einfach draufdrücken hält? Es wird ja ein Druckantrieb, schiebt der Propeller dann nicht am Motorgehäuse?
Brauche ich Oracover/Orastick? Würde sicher gut aussehen, aber ist das gewichtsmäßig in Ordnung? Mir gefällt die Bespannung gelbe Fläche mit "Carbon"-Rudern.
sptotal
Die 3x3 GWS gibts eigentlich überall
Hatte noch nie nen Zugantrieb mit solch einem Motor.
Orastick ist VIEL zu schwer. Wenn man nicht zwei linke Hände hat geht auch Bügelfolie. Ist aber ohne Negativschalen etwas schwierig auf Verzüge zu prüfen.
Gut klar gekommen bin ich mit as-film light, oracover light geht nicht so gut. Bei lindinger gibts noch ne leichte Folie, die für epp gehen soll. Muß ich mal ausprobieren...
Wenn dir Bügeln nicht zusagt, dann nimm lieber cover-tape. Aber schau unbedingt aufs Gewicht:
Orastick: >=100 g/m^2
Oracover: ~80 g/m^2
light-Folie <= 40 g/m^2
Viele Grüße,
Jan
sptotal
Jan
http://www.speedflieger.de/osshop/forum/viewtopic.php?t=19
Den Sidewinder Pocket habe ich soeben bestellt.
sptotal
EDIT: So wie es aussieht sind die Oralight die leichtesten Folien. Wieviel qm Fläche hat der Sidewinder pocket ungefähr?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sptotal« (12. Juni 2007, 23:04)
Also erstmal find ichs cool, dass er sich so prächtig entwickelt hat. Bisher hatte ich immer den Eindruck, dass kaum einer den Pocket fliegt oder sich dafür interessiert.
Und, ich habs getan (Bestellung):
-Sidewinder Pocket V2
-Servos: Tower Pro SG-50 á 7,90€ (rcshop24.de)
-Regler: Dymand Smart 10 für 17,90€ (rcshop24.de)
-> Rest von cnc-modellsport.de
-Empfänger: GWS R4P für 19,50€
-Miniquarz 6,80€
-Motor: Schnurzz Deluxe-Set für 16,50€
-Akku: Kokam 350mAh HD 2S 20/40C für 15,90€
-Luftschraube: GWS 4,5x4 á 1,15€
Mit Versandkosten kommt man so auf einen Gesamtpreis von ca. 140€
Zum Thema Bespannung:
Ist es nich vielleicht auch sinnvol über eine einfache Farbgebung mittels
Spraydose nachzudenken? Oder verträgt sich das EPP nicht damit?
Was meint ihr dazu?
mfg Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bruchpilot2000« (13. Juni 2007, 12:06)
Mir fehlen momentan noch der Empfänger + Quarz, Regler sowie die Luftschraube.
EPP kann man lackieren, soweit ich weiß. Von Multiplex beispielsweise gibt es einen Primer. Wenn man diesen vorher aufträgt, kann man den Sidewinder bestimmt lackieren. Wäre eine Alternative wenn es geht, aber ich finde eine Bespannung optisch ansprechender...
sptotal
