- » Nurflügler
- » Zeigt her eure Nuri´s
Am besten auch noch ein paar Angaben zu den Komponenten Flugeigenschaften und so
Jetzt werden wir mathematisch
Motor:Schnurzz
Akku:3 Lipo 900
Servos:Hitec Hs55
Empfänger: Jeti 5
Gewicht:280g
Fliegt sich echt genial!!
Rumheizen,Thermikflug,Kunstflug..........ein richtiges Alroundgerät
Flugzeit:ca.28min(ohne Thermik
Gruß Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alexander15« (11. Juli 2007, 16:50)
http://rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=145305&sid=
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alexander15« (11. Juli 2007, 16:56)
Leider war er sehr schwer gebaut und befindet sich daher momentan in einer Verschlankungs-Kur, d.h. Umbau auf Carbon-Rohre statt Extrembetapung/-bespannung sowie den Einsatz leichterer LiPo-Akkus anstelle der "schweren" GP-Zellen
Mehr Infos samt verbauten Komponenten gibt es hier.
sptotal
RJX X-Treme 90EP, Acromaster, microJet, PA Ultimate AMR
MX-22 @FrSky DJT, iCharger 3010B & 1010B+
Flugvirus - Bist Du auch infiziert?
Combat Nuri -- Eigenentwurf bei Knumoba gaschnitten
80cm spw
Motor: Powerschnurzz 11W0,63
Regler YGE12
Servos Blue Atom
Akku 2s 620 Kokam
Empfänger Jeti rex 5
Luftschraube: 5,5x5,5 Speed cam Prop
alle verdeckt eingebaut bis auf regler und Motor.
171g
Fliegt gutmütig! kann auch sehr schnell geflogen werden. extrem wendig.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Emanem« (11. Juli 2007, 17:45)
1,60m Spannweite
3s 1250mAh
15T GWS Motor(glaub ich)
Billig Conrad Servos
Gewicht 376g
Fliegt Super, aber der Motor könnte etwas kräftiger sein
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HAucki« (11. Juli 2007, 18:32)
Styrodur, voll GFK (80gr Gewebe), 1m Spannweite. Profil MH45.
500gr Kampfgewicht. Dynamik bis zum Abwinken...
Ach ja, Dekor ist "Unterglas". Mit WordArt erstellt, auf Japanpapier ausgedruckt..
Grüsse, Manfred
1,52m Spannweite, Gewicht 950gr, 2 Standardservos, 10Z GP1100,
Doppel-Chipsledde, 11V/18A an 9,5x5". Geht fast senkrecht...
Kann alles: Rumturnen, Hangheizen und Easy Glider etc. auskurbeln.
Durch die "fette" Silhouette kann man ganz schön hoch rauf..
Extrem wendig und dabei ABSOLUT überziehfest, voll gezogen (normal) oder voll gedrückt ( im Rückenflug ) fängt er nur an, um die Querachse zu oszillieren..
Ich kann jetzt nur mit dem K10/145 vergleichen: der hat im Schnellflug ne Gleitzahl 1 zu Stein , wenns dann noch schneller wird bekommt er "Schüttelfrost".
Und beim Schleichen kanns schon malvorkommen, dass er über die Fläche abkippt..
Fauvel AV 361, Maßstab 1:4, Spannweite 320cm, Fluggewicht 2680g.
Bauweise: EPP-Rumpf, EPP-Fläche (3-teilig) mit Kohlerohren und Strapping-Tape verstärkt, Seitenruder und Ruderklappen aus Balsa, bespannt mit Tape ... die typische EPP-Bauweise eben
RC: Akku 4 x Sub-C 3600mAh, Empfänger R700, 8x Hitec HS81MG (2x HR, 2x SR, 4x QR). Mischer für Butterfly, differenzete Seitenruder, Seitenruder spreizen als zusätzliche Landehilfe.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Peter_K« (11. Juli 2007, 23:15)
