201
Donnerstag, 30. Dezember 2010, 11:03
Der Albatros XXL , was für ein Monster 8( 8(
Der hat ja bestimmt eine Wurzeltiefe von 50 cm ??
Lauro
Hangfräse
Beruf: Laminierer/ Faserverbundtechniker/Carbonfaserverbieger
Donnerstag, 30. Dezember 2010, 14:23
Original von justdahias
Naja, ich weiß ned, ob man das als Hang bezeichnen kann... es war nur neben einer schmalen Straße der Abhang, dürfte so an die 1,5 m hoch sein.
Aber mehr nicht! Der Rest war Thermik, da ging es plötzlich auf ca. 50 - 70 m nach oben!
Matthias
genau, das kenn ich ich stand letzten Sommer ach auf so einem Hügel am Hang Oberhalb von Eichstätt (Steinbruch)!!! Der Hügel auf dem Hang war nuuuuur 2m hoch!! :D :D :D :D
:angel:
justdahias
Beruf: Techniker
Donnerstag, 30. Dezember 2010, 14:41
So, Leute,
hier hab ich noch mein neustes Baby, einen Dizzy Bird :ok:
Erstflug war heute Mittag bei -11 Grad...
Aber er ist geflogen wie eine 1! Einzig nur bei Vollgas zieht er voll nach oben weg ???
Fluggewicht beträgt mit einem 3S 850 mAh Lipo ca. 230 Gramm.
Bauzeit gemütliche 3 Tage, finanzieller Aufwand 14 Euro (Platte Depron und zwei Servos), Rest lag zuhause herum...
Matthias
...das Leben ist kein Ponyhof!
204
Donnerstag, 30. Dezember 2010, 18:35
Sturz verändern ...
Beim Druckantrieb sollte der Motor leicht nach unten zeigen ( meine Erfahrung ) . So hebt er das Heck an , und der Flieger -fliegt- gerade .
Lauro
Hangfräse
Donnerstag, 30. Dezember 2010, 19:08
Egal wie man das Zeug faltet, es fliegt immer!! Wahnsinn!! :evil: :evil:
:angel:
jogi123
Donnerstag, 6. Januar 2011, 11:33
Habe hier meine Nuris, die ich überwiegend als Winterflieger nutze zusammengestellt,
Simply v. Robert Schweißgut mit einem 80Watt Brushless, K10, Zackspeed, Borjet Pick Up und Borjet Pirol mit einem Pichler Red Nano Druckantrieb.
Jörg
»jogi123« hat folgendes Bild angehängt:
Raketenwurm, Aeronaut Joker, Simprop Fuego, Hopf Fly Cat, MPX Funray, Solius, Blizzard, Merlin, Alula EVO, Spektrum DX9, DX8
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jogi123« (6. Januar 2011, 11:33)
207
Donnerstag, 6. Januar 2011, 12:54
Muss man bei der Auswahl des Motors/Reglers und der Klappluftschraube eigentlich etwas besonderes beachten wegen des Push-Antriebs?
Ich meine muss der Motor anders herum drehen und kann das jeder Motor, oder hängt das vom Regler ab und gibt es spezielle Klappluftschrauben für den Push-Antrieb (bei normalen Luftschrauben gibt's das ja)?
Fliegt mit: Spektrum DX6i - Hype DG1000 / PZ Extra 300 / Blade MSR / PZ Radian Pro
jogi123
Donnerstag, 6. Januar 2011, 14:04
Original von BK-Morpheus
dem Brushless ist es egal wie rum er läuft. Mit dem Regler kann man die Drehrichtung ändern, in dem man die Pole vertauscht. Den Propeller mußt du nur in Flugrichtung aufsetzen. Das merkt man, wie der Luftdruck an der Schraube ensteht und in welcher Richtung er bläst.
Jörg
jogi123
Donnerstag, 6. Januar 2011, 14:27
Habe hier ein Bild vom Druckpropeller.
Jörg
210
Donnerstag, 6. Januar 2011, 14:34
Danke dir...also einfach bei den Kabeln vom ESC zum Motor rot und schwarz tauschen, schon dreht er andersherum?
jogi123
Donnerstag, 6. Januar 2011, 14:38
Neeeeeein, ja nicht.
Beim Brushless hast du drei Kabel zum Motor (Drehstrommotor) und zwei Kabel, meist rot/schwarz -/+ zum Akku. Das Akkukabel nicht verwechseln, sonst gibt es einen Kurzschluss.
Die drei Kabel vom Regler zum Motor, die kannst du stecken, wie du willst.
#Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jogi123« (6. Januar 2011, 14:40)
212
Donnerstag, 6. Januar 2011, 14:43
Original von jogi123
#Jörg
Das meine ich doch. Also nur von den drei Kabeln zwischen ESC und Motor die beiden rot/schwarz (manchmal sind da ja auch anders farben) vertauschen, oder nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BK-Morpheus« (6. Januar 2011, 14:43)
jogi123
Donnerstag, 6. Januar 2011, 14:47
Ja, das stimmt,
passt. War nur gerade verwirrt mit dem rot-schwarzen Kabeln...sorry
214
Donnerstag, 6. Januar 2011, 14:48
alles klar...zur Verdeutlichung schnell gemalt:
jogi123
Donnerstag, 6. Januar 2011, 14:51
Ja, passt....die kannst du bedenkenlos tauschen, bis die Antriebsrichtung passt.
216
Dienstag, 11. Januar 2011, 15:26
Original von lauro
Sturz verändern ...
Lauro
Ääähh, nach UNTEN ???
Ich habe das genau entgegengesetzt bei meinem Dizzy gemacht.
Also ca. 7° nach oben.... der steigt jetzt bei Vollgas nicht mehr weg.
Da alles aus Depron ist werde ich noch mal deinen Tipp aufgreifen... mal sehen wie er am besten fliegt.
Gruß Lorenz
217
Dienstag, 11. Januar 2011, 18:10
@tonruf
Ich möchte es nicht Schuld sein , wenn Du Dein Modell erdest ;( ;( .
Zum besseren Veständniss was ich meine , der Motor sollte leicht nach unten blasen ( zeigen ) . Die Motorwelle läuft bei mir parallel zur oberen Flächenseite .
Lauro
»lauro« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lauro« (11. Januar 2011, 18:11)
kellah
Beruf: metallbauer für konstruktionstechnik und maschinenbau
Mittwoch, 12. Januar 2011, 19:55
hallo,
was ihr immer bedenken müsst bei druckantrieben am nuri ist:
der sturz des motors hängt DIREKT mit der lage des schwerpunktes, der position des motors, der pfeilung des nuris und dem profil zusammen.
ich persönlich habe bei all meinen nuris auch immer den motorsturz "nach oben" so das der prop von der neutralen faser des profils aus gesehen die luft nach oben wegpustet und den "hintern" runterdrückt. das kommt daher das meine motoren immer oberhalb der fläche sitzen, nicht in der fläche, was ja ideal währe. in der beschleunigungsphase neigt der nuri dadurch meist dazu die nase nach unten zu nehmen weil der schub des propellers eben einen hebel am schwerpunkt hat. da hilft dann nur positiver sturz.
bei einem meiner nuris habe ich garkeinen sturz eingebaut weil der nuri ein langsamfluggerät ist und in warmer luft langsam gleiten soll und auch sehr stabil in engen kreisen sein soll. daher hat er einen relativ weit vorne liegenden schwerpunkt und etwas stärker angestellte ruder die dem effekt bei voll gas die nase runter zu nehmen gerade sostark engegenwirken das kein sturz nötig ist.
je eher ein nuri auf speed ausgelegt ist mit entsprechenden profilen um so weniger sturz is nötig da mit steigender geschwindigkeit nun auch das positive moment am flügel stärker wird, aber nun muss man das bekannte absaufen in der beschleunigungsphase durch ziehen kompensieren, oder gleich ne startphase programmieren in der die ruder stärker angestellt sind.
ihr seht also... im endeffekt muss jeder seinen sturz selber rausfinden und der kann über die zeit und die änderung der fluggewohnheiten durchaus variieren.
versuch macht kluch.
grüße
georg
219
Donnerstag, 13. Januar 2011, 12:06
Original von lauro
@tonruf
Lauro
Meinen Nuri habe ich schon so oft geerdet, aber danke für deine Fürsorge!
Also mein 3/4 Dizzy hat den Motor quasi genau entgegengesetzt deiner Beschreibung aufgebaut. Denn als er in Linie zur Fläche saß, stieg Dizzy immer extrem stark weg, und man musste drücken...
Mal sehen was bei der jetzigen Anordnung passiert, danach lasse ich den mal nach Unten pusten!
:D
Bei einem anderen Nuri (nach Amiplan gebaut mit 1m Spannweite) ist die Druckanordnung von oben TippTopp!
220
Donnerstag, 13. Januar 2011, 13:43
das hier ist ein bilder-thread :( :w
wollt ihr nicht lieber einen extra nurflügelmotorsturzthread eröffnen...:ok:
viele grüße, gerald.
