281
Samstag, 17. November 2018, 14:03
Was für ein Laser hast du ?
Nichts dickes, einen Eleksmaker mit 2,5W Diode mit ESTLCAM angesteuert. Balsarippen schneiden klappt sehr gut und auch die Folienapplikationen sind mit dem Laser ausgeschnitten ... hat mich sehr gefreut :P
Ein zusätzliches Gebläse um die Linse zu schützen und eine Umhausung gegen den Qualm/Geruch mussten noch gebastelt werden. Für rund 200,-€ kann man über die kleine Spielerei nicht meckern.
Gruß Stefan
Ich hab auch ein Flugzeug :dumm:
yodi
Beruf: Metallbauermeister
Sonntag, 18. November 2018, 03:37
Heute war erstflug meiner Rockerbande.
Pixel und der Nurflidl. Beide sau gutmütig.
Flotte Grüße
283
Sonntag, 18. November 2018, 20:58
Alula Trek von Dreamflight.
Mein neues immer dabei Modell :heart:
https://www.youtube.com/watch?v=pyZSvZV1ZOw
liebe Grüße,
Tobias
Gyros in Flächenmodellen sind wie hinsetzen beim Pinkeln! :tongue:
284
Dienstag, 18. Dezember 2018, 19:36
Placebo
https://ibb.co/C0CsK0p
Spannweite 2500mm
Gewicht 1400 Gramm
Kohlefaser Positivbauweise
der kleine Horten hat 800mm Spannweite
von Modellflug-Technik
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »RainerKa« (18. Dezember 2018, 20:07)
Waldo P.
Mittwoch, 19. Dezember 2018, 14:41
Klingberg Wing, 130cm Spw. aus einem 3D- gedrucktem Bausatz von AeroFred entstanden...
»Waldo P.« hat folgendes Bild angehängt:
:prost:
Holm-und Rippenbruch!
Waldo P.
Samstag, 22. Dezember 2018, 19:24
...noch einer: Art Hobby Tigra, modifiziert zum E- Segler mit Nasenantrieb (der mit dem Heckpropeller gefiel mir nicht)
»Waldo P.« hat folgende Bilder angehängt:
:prost:
02thot05
Mittwoch, 23. Januar 2019, 08:49
Servus, welchen Antrieb hast in deiner Tigra eingebaut, welche Accus verwendest du..ich habe auch eine und überlegte schon meine Tigra zu elektrifizieren.
Gruß Peter
Fliegen bei Sturm ist meine Droge!
Hilmar
Mittwoch, 23. Januar 2019, 10:01
"ROUVEN the raven".
71 cm Spannweite, 300 Gramm bei äußerst kraftvoller Motorisierung.
Demnächst als Modell-AVIATOR Downloadbauplan zu bekommen, aber der Veröffentlichungstermin steht im Moment noch nicht fest.
Auf meiner homepage gibt's weitere Details, und dort werden dann auch die Baupläne stets aktuell verlinkt.
Herzlichst
Hilmar.
»Hilmar« hat folgendes Bild angehängt:
Bauplanbibliothek online!
www.lange-flugzeit.de
PatrickK
Mittwoch, 23. Januar 2019, 23:14
Bei dem Bild dachte ich spontan an einen KF-Flügel mit bionischen Vortexgeneratoren. Wobei die nach bisherigem Wissensstand eher vorn sind, man Pottwal.
Allerdings spiegelt Wissenschaft immer nur den momentanen Stand des Unwissen wider.
servus,
Patrick
oldtimersegler
Beruf: Maurermeister
Samstag, 16. Februar 2019, 18:06
Lippisch Storch Marabu
Lippisch Storch Marabu VIII
5,60m Spannweite ;)
www.oliver-theede-oldtimersegler.de/marabu.htm
www.oliver-theede-oldtimersegler.de/storch%20marabu%20galerie.htm
Gruß Olli
»oldtimersegler« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »oldtimersegler« (16. Februar 2019, 18:20)
291
Mittwoch, 20. Februar 2019, 16:48
Mein "Micro-Plank" aus Depron ist im Bau!!!
ich habe die Zeichnung vom "Little-Plank" auf eine Spannweite von ca. 85 cm verkleinert. Also Hutablagen Größe für den Autotransport.
Das Modell wird komplett aus 3 + 6 mm dickem Depron aufgebaut.
Da ich das originale Flächenprofil beibehalten will, habe ich die Rippen zum Flächenaufbau so modifiziert, dass auf der Ober- und Unterseite eine Beplankung mit 3 mm Depron möglich wurde.
Noch die Randbögen und Querruder anbringen und die Tragfläche ist fertig.
Melde mich später, wenn die Tragfläche fertig ist.
Gruß an Alle
Hermann :prost:
292
Mittwoch, 20. Februar 2019, 16:56
Mein Micro Plank ist fertig!
hier die Daten zum Modell: Spannweite - 85 cm;
Fluggewicht - 145 g;
Flächeninhalt - 16,5 qdm;
Flächenbelastung - <9g/qdm;
Profil - S-Schlag nach Plan.
Nachfolgend einige Bilder vom Rohbau und vom fertigen Modell.
Danke an Heinz für den Link zur Zeichnung.
Hermann :shine:
»H-J CH« hat folgende Bilder angehängt:
293
Mittwoch, 20. Februar 2019, 17:14
NURFLIDL !
»HDN« hat folgendes Bild angehängt:
mit besten Grüßen aus dem Bergischen Land
Hans-Dieter
294
Mittwoch, 20. Februar 2019, 19:37
NURFLIDL !
Hallo Hans - Dieter,
ich sehe das du hast deiner LIDL-Flugmaschine einen Motor verpaßt hast.
Kommt man dann mit dem Schwerpunkt noch zu recht?
Was für ein Motor ist verbaut?
Ich habe den Plan von der Segler Version und warte das Lidl wieder liefern kann.
Gruß aus dem Westerwald
Hermann
