- » Nurflügler
- » K 10 - Motorisierung ?
RE: K 10 - Motorisierung ?
Passt alles so!
Sturz, Motorwelle leicht nach oben gerichtet bis parallel zur Flächenunterseite.
Montage hinten, dazu etwas der Fäche hinten einschneiden (Motor möglichst weit vor, wegen Schwerpunkt)
Welcher Park 370 ist es?, Ich habe den EFLM 1300 mit einer 10x6 an meinem K10 120 cm.
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
K-10 Antrieb
Hallo , mein K10 mit 105cm Spannweite hat einen Park 370 mit 1080 KV ( Umdrehungen pro Volt ?). Luftschraube ist eine Klappluftschraube 8 x 4,5 .
Geht das ? Also Motorwelle = Unterseite Profil. Kein Seitenzug ! Wie weit die Ruder beim Start hochstellen ?
Sind 450 gr. Startgewicht mit 3s1550mAh zu viel ?
Grüße von Egge !
Grüße von Egge !
RE: K-10 Antrieb
Passt schon, Ruder sollten generell etwas hochstehen, auf keinen Fall parallel zur Profilunterseite! (S-Slag ist notwendig, 5 mm ca.)
Zum Start ist weiter nichts notwendig, Seitenzug auch nicht.
Der Prop passt schon zum Motor, 450 Gramm sind noch ok, mein 120er Nuri wiegt 500-550 Gramm.
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
