- » Nurflügler
- » K 10 - macht Faßrolle
Hallo ! Habe seid kurzem einen K 10 mit 105 cm Spannweite . Habe die Ruder zum Start 5mm hoch gestellt . Wenn ich beim fliegen dann ein kleines bischen Höhe gebe geht das Modell sofort in eine Faßrolle und anschließend in eine Trudelbewegung ( Spirale ) bis zum Einschlag !
Was stimmt da nicht mit der Einstellung ? Bitte helft !
Grüße aus Sachsen - - - Egge !
RE: K 10 - macht Faßrolle
Stimmt der Schwerpunkt? Gehen die Ruder Gleichmäßig hoch? Kein Verzug in der Fläche?
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
Hi Egge!
Das riecht entweder nach einem viel zu weit hinten liegenden Schwerpunkt, oder nach total katastrophal unterschiedlichen Ruderausschlägen.
Überprüf mal ob beim ziehen die beiden Höhenruder auch gleichmäßig nach oben gehen.
Danach solltest du gleich mal nach dem Schwerpunkt schauen, stell ihn genau wie in der Anleitung ein, auf gar keinen Fall so Pi*Daumen und schon gar nicht zu weit hinten, dann tritt nämlich genau das ein was du beschreibst
Harry
Harry
MfG Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HaraldL« (3. August 2007, 22:04)
