- » Nurflügler
- » Extreme Startprobleme mit Robbe Airbull
ich hab unerwarteterweise extreme Schwierigkeiten meinen "gepimpten" Airbull alleine in die Luft zu bekommen
Folgendes Setup:
Airbull ist nach dem abschlleifen der häßlichen Knubbel komplett mit Papier überzogen (Spannlack!) und dann lackiert -> super glatt und bretthart
In den Gondeln sitzen zwei 25A BL Regler, hinten an den Gondeln auf Sperrholzbrettchen zwei 2200kv Außenläufer mit Cam Speedprop 5,5 x 4,3. Das ganze wird gespeist von 8 x GP3300. Wegen leichter Kopflastigkeit bekam er noch einen 10cm langen Bürzel aus massiv Balsa mit 20g Blei ganz hinten. Mit den zwei Standardservos und dem R700 komme ich so auf ein Kampfgewicht von ca. 1200g, also noch etwas unterhalb der Herstellerempfehlung.
Wenn er mal fliegt, dann absolut traumhaft. Leistungsüberschuß ohne ende, senkrecht bis zur Sichtgrenze ist kein Problem
! Landen geht auch super, lammfromm und ziemlich langsam.
Bisher hatte ich 10 Starts, davon ging die hälfte in die Hose! 7 Starts aus der Hand, schmeißen geht maximal bis Halbgas. Sonst drückts ihn aus der Hand schon voll nach unten bzw. man kann nicht gerade werfen. Auch mit Anlauf sackt er dann erst mal weg und wenn man Glück hat, läßt er sich 10cm überm Boden abfangen. Nachdem also mangelnder Speed das Problem ist, hab ich ihm ca. 5cm hinter der Schnauze einen Flitschhaken verpaßt. Dann also 3 Starts mit der Flitsche. Man kann allerdings nicht besonders stark spannen, weil man das Teil so schlecht halten kann. Zweimal ging das ganze gut, bei leichtem Gegenwind. Dann beim dritten mal Windstille, aufgedozt, überschlagen linke Seitenflosse ab
Wer hat noch einen Tipp für mich? Leider hab ich keinen zum fliegen keinen Helfer.
Andreas
Folgendes Setup:
Andreas
Motorsturz und Nase nach unten
Hallo Andreas
Ich bin zwar nicht der große Nurflügelfreak habe aber selber den Airbull der sehr
gut fliegt.
Du hast ja die Motoren getauscht hast du da eventuell den Motorsturz verändert?.
Beim Pusher zeigen die Motorachsen nach oben zeigen sie nach unten drücken
die Motoren die Nase nach unten.
Hatte selbiges Problem bei meinem Supersonic Delta mit Pusher Motor.
Hab dann mal nachgelesen im Buch von H.Leisten über Deltas indem die Thematik
ausreichend beschrieben ist.
Also prüf das mal an deinem Modell ob die Motoren Sturz nach oben (richtig) oder nach unten (falsch) haben.
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein
By Bernd
gut fliegt.
By Bernd
RE: Motorsturz und Nase nach unten
Hallo Bernd,
danke für den Tip. Ich hb ihn jetz wieder geflickt und mit unterlegscheiben den Sturz etwas vergrößert. Die Richtung war schon nach oben, allerdings minimal(fast neutral). Leider ist jetzt das Wetter mies, mal sehen wann ich zum ausprobieren komme.
Andreas
Andreas
RE: Jetzt passts!
Hi!
Gib mal nen Link, oder ne Adresse, was du für Motore drin hast,
und was die kompl. mit Regler gekostet haben,
ich hab nämlich a nen Bull, allerdings mit Bürste...
und nen Twin Jet... könnt a für den interessant sein,
danke,
Grüßla,
Stefan
danke,
Grüßla,
Stefan
Meine Modelle: Viele Flieger (Multiplex),FW GWS in EPO, Cars: Traxxas Slash, E-Maxx, Bandit, Schiffe (Eigenbau), und 2 Helis: MCX, Lama V4 getuned, Sender Cockpit SX
