Christianrp
  • »Christianrp« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 15. August 2007, 18:07
Zack-Speed fliegt super, aber der Schwerpunkt ??!
da hätte ich nochmal eine Frage, da mir die Suche auch nicht so richtig weitergeholfen hat:
also den Zack-Speeeeed habe ich gestern und heute eingeflogen;
flattert nicht dank Doppel-Holm (Danke Extremflug.de !) und ich habe auch die Schwerpunkt-Tips und die Einfliege-Tips von EPP-Fun :ok: gelesen...
Der Nuri fliegt für meine Begriffe echt super, aber ich verstehe etwas nicht:
ich kann mit etwas Blei auf der Fläche rumprobieren, wie ich will (weiter vorne, hinten mehr, weniger...),
wieso aber pumpt das Ding ziemlich, wenn ich eben diese Anstechmethode probiere (kein wirklich weicher Abfangbogen und weniger Blei habe ich auch schon probiert)
Aber wie gesagt, er FLIEGT echt ziemlich gut
was mache ich wohl falsch ???
Christian
...mein Antrieb ist die Sonne...
Abdrehfaktor
  • »Abdrehfaktor« wurde gesperrt
Mittwoch, 15. August 2007, 20:29
Da hilft nur eins: Blei komplett weg, evtl. Akku weiter nach hinten, so lange, bis er nicht mehr pumpt.
Christianrp
Mittwoch, 15. August 2007, 21:31
Zack-Speeed
Hi Julez
das hatte ich am Anfang auch gedacht, aber ich denke dann würde er nicht mehr flugfähig sein, denn:
den Flieger habe ich (nicht mehr mein erster Nuri) hinreichend genau nach "Bauplan" gebaut...SP gemessen wie angegeben...dann mit dem Daumen so den Schwerpunkt auf der sicheren (aber nicht übertrieben sicheren) Seite ausbalanciert; der Nuri kippt auf diese Weise schön langsam nach vorne
wenn ich nun noch mehr Blei rausnehme, würde er dann nicht total schwanzlastig ?
als ich beim Fliegen das Blei nach hinten verschob, wurde er ja auch schon recht kribbelig auf Höhe -
und TROTZDEM hat er auch dann immer noch die Nase so hochgenommen... die QR liegen fast im Strak (nur gaaanz bißchen hoch) es ist mir ein Rätsel :shake: paradoxes Verhalten
Ja dann werde ich es wohl trotz Bauchschmerzen nochmal mit NOCH weniger Blei versuchen, nochmal Danke
Christian
joerg.zaiss
Mittwoch, 15. August 2007, 21:57
RE: Zack-Speeed
Bauchschmerzen= Aus
Blei raus, etwas tiefer trimmen und einwerfen... Was soll schon passieren?
Christianrp
Mittwoch, 15. August 2007, 23:07
Zack-Speed
Ok, danke Euch beiden
werd´ ich machen (ohne Bauchschmerzmodus ==[] )
Peter_K
Donnerstag, 16. August 2007, 06:10
In manchen Fällen kann es vorkommen, dass du die Trimmung gar nicht vernünftig hinbekommst. Da versagt dann nicht die Anstechmethode, sondern sie zeigt ein Problem an.
Wenn das Profil(-moment) nicht mit der Fluggeschwindigkeit und dem dabei benötigten Auftrieb zusammenpassen, wird das Modell einfach nicht optimal einzustellen sein.
Vereinfacht gesagt, wenn auf deinem Speednuri zB ein Thermikprofil verwendet wurde, wirds einfach nichts gescheites werden ... das ist dann auch nicht dein Fehler beim einstellen, sondern das Modell ist einfach falsch ausgelegt.
Obs in deinem Fall so ist, weiß ich allerdings nicht ....
Schöner Gruß von der Teck
Christianrp
Donnerstag, 16. August 2007, 20:41
Zack-Speed
Hi Peter
wie nett, sogar vom EPP-Fun Experten ein statement :)
Ja sooo viel Erfahrung wie Du habe ich bestimmt noch nach lange nicht
Ich (als LAIE) neige aber auch eher dazu, daß es konstruktionsbedingt sein KÖNNTE
Die Flächen haben keinen Versatz zueinander - und wie schon beschrieben habe ich ja viel das Blei auf der Oberseite hin- und hergeschoben* und probiert und gemacht
(* = bei meiner Beineke-Schwalbe ließ sich der SP auf diese Weise sehr angenehm erfliegen; insoweit traue ich mir eine gewisse Einschätzung zu...)
Jetzt werde ich es erst nochmal ohne Bauchschmerzen und mit weniger Blei probieren
(Als nächstes Projekt dann zum Vergleichen evt mal einen einen F4Y oder einen Freebaze)
Frohe Grüße aus dem schönen Rheinland
Christian
Christianrp
Sonntag, 2. September 2007, 17:55
Zacki fliegt endlich wie er soll
So
nach ein paar Tagen Flugpause hat´s heute geklappt und es scheint so trivial:
also es lag definitiv am viel zu hohenBleigehalt und ---an der Stellung der Klappen 8( !
Lösung:
viel Blei raus :) und zusätzlich die Ruder beide sehr viel tiefer
nun liegen sie auf der Unterseite "im Strak" (also unten parallel zur Unterseite)
daß das so viel ausmacht 8(
tja und ich sagte vorher im Posting noch noch : "ja meine ich auch, könnte am Profil liegen....." :no: :wall: :dumm:
das Ding fliegt jetzt wirklich, wie es soll: schöner weicher Abfangbogen
Danke nochmal
