Xtra-Fun
unregistriert
Sonntag, 2. Dezember 2007, 02:14
"Aggro" von EPP-Versand bzw. Extremflug
Hey,
ich habe mir diese Woche den Aggro von EPP-Versand gebaut und gestern Abend/heute Nacht 6 Stunden lang ausgibig getestet (das Teil wurde nicht geschont)!!!
Mit 168g Startgewicht macht das Teil super viel Spaß, er fliegt sich extrem langsam, präzise und durch seinen Doppel-A-Holm auch sehr schnell ohne verwinden......
Ein "Unbedingtimmerdabeihabenmodell" mit "extrem" hohem Spaßfaktor ;)
Gruß Ole
Xtra-Fun
unregistriert
Sonntag, 2. Dezember 2007, 02:15
1.
»Xtra-Fun« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ole Mudrack« (2. Dezember 2007, 02:15)
Xtra-Fun
unregistriert
Sonntag, 2. Dezember 2007, 02:16
2.
Xtra-Fun
unregistriert
3.
Xtra-Fun
unregistriert
Sonntag, 2. Dezember 2007, 02:18
4.
Xtra-Fun
unregistriert
Sonntag, 2. Dezember 2007, 02:51
So, verpasse dem Modell jetzt noch eine einfache LED-Nachtflugbeleuchtung...... :nuts:
Emanem
Sonntag, 2. Dezember 2007, 13:56
sehr schön.
du bist anscheinend auch ein anhänger von voll abgedeckten komponenten...
ich hab keine Klamotten ich zieh Frauen an....
Xtra-Fun
unregistriert
Sonntag, 2. Dezember 2007, 14:01
Original von Emanem
sehr schön.
Hey,
besonders in der Halle beim Combat-Fliegen muss es sein.......der Arbeitsaufwand ist aber nicht ohne ;) Werde noch versuchen den Kondensator vom Regler umzulöten sodass man den auch nichtmehr sieht, nur den Akku lass ich zur Kühlung so offen.....
Gruß Ole
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Sonntag, 2. Dezember 2007, 14:15
Schönes Ding!
Ist das der UH 10g Motor den du da verwendest? Was für eine Schraube hast du drauf, nimmt der Einbau der Schraube nicht zu viel Leistung weg? Was für einen Akku benutzt du?
Johannes
Baubeschreibungen und Fotos meiner Modelle unter http://www.der-frickler.net
Xtra-Fun
unregistriert
Sonntag, 2. Dezember 2007, 14:28
Hey,
an Power fehlt es nicht ;-)
folgende Komponenten sind verbaut:
1xDW8/18
2x4,4g Servo von Rc-Now
1xGWS 4
1xYGE 10
1x2s 430mAh von Rc-Now
Ich fliege jetzt eine gekürzte GWS 8x4 HD Blatt....Auf dem Bild ist noch eine normale 6x3 die nicht ideal war....
Gruß Ole
Sonntag, 2. Dezember 2007, 17:51
Hi, versuch mal die 7x6 Gws...
Gruss Clemens
Xtra-Fun
unregistriert
Sonntag, 2. Dezember 2007, 19:39
Original von clemensbischof
Gruss Clemens
mag bestimmt besser laufen, mir ist der Propellerausschnitt jetzt schon zu groß.....
Gruß Ole
Patrick1
Montag, 3. Dezember 2007, 15:16
ne6x5 von gws müsste doch gut gehen;)
Montag, 3. Dezember 2007, 22:18
Es scheint als sei der Prop falschrum drauf!?
Verrundest Du die Kanten vom Propausschnitt noch?
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (3. Dezember 2007, 22:20)
Juli112
Dienstag, 4. Dezember 2007, 15:45
Ja..
Der Prop ist falschrum drauf !
Mach ihn andersherum drauf und staune über die Mehrleistung...
Flugfertig:
MPX Funjet (light)
MPX Blizzard
Windrider (E)Fox
EPPTasy
Kninni
[SIZE=3]Suche SFW Rennsemmel [/SIZE]
Xtra-Fun
unregistriert
Dienstag, 4. Dezember 2007, 17:27
Hey,
das mit dem Prop habe ich vorm Flug schon bemerkt ;-)
Gruß Ole
Xtra-Fun
unregistriert
Dienstag, 18. Dezember 2007, 19:59
So gerade eben in 45min 12 Leds verbaut, auf dem Bild kann man gut erkennen das 2 Leds nach vorne scheinen ;-)
Die Tage werde ich noch blaue Leds verbauen, insgesamt werden es 24 Stück....
Gruß Ole der jetzt fliegen geht...
emphaser
Beruf: Softwareentwickler
Dienstag, 18. Dezember 2007, 20:03
Hey,
wie stellst Du das mit dem Licht genau an? Bausatz, steckst Du das einfach auf einen freien Empfängerplatz etc :ok: Nuri-Einsteiger sucht Ideeeeen :tongue:
M
Deutschsprachige RC-Heli-BlogsLadezyklen tracken
SAB Goblin 570 • Spektrum DX-8
Xtra-Fun
unregistriert
Dienstag, 18. Dezember 2007, 21:24
Hey,
habe je Fläche 6 Leds wo ich jeweils 2 in Reihe schalte. Dann hänge ich die "Schaltungen" direkt an den Akku oder Regler! Geht aber nur mit einem 2 Zeller....
Habe den Aggro gerade mit den Leds geflogen und bin jetzt schon sehr begeistert von der Optik, werde morgen noch ein paar Leds mehr verbauen ;)
Gruß Ole
Sonntag, 23. Dezember 2007, 20:19
ich habe vor den Motor bei meinem Knurri in die mitte zu bauen.
Wie hast du den Motor befestigt bzw. wie hast du es geschafft das er gerade ist, also nicht zu viel Sturz/zug hat?
Benni
