221
Dienstag, 9. September 2008, 21:16
Original von Torsten Hill
Wenn mich nur nicht jeder mit H schreiben würde :wall: :wall:
Na so seis den Torsten :-)
Von mir aus isses natürlich ok, könnte aber sein, das ich die PDF´s auch bei uns ( www.modellbauvideos.de ) reinsetzte, wenn es erlaubt ist.
zu den Winglets:
Probiere es, wir haben es im Segelflug getestet und waren entteucht. Auch isses so, wer die Winglets zu Steil macht , segelt nicht schön.
Aber Mann soll nie nie sagen.....
Ich bin gerade dabei den DB ein bisschen zu modifizieren. werde den plan reinstellen - mit erlaubnis ihn auf deiner seite zu evröffentlichen - , falls
a) meine mods nach meinem gefühl OK sind
b) die mods nicht zu schwer zu bauen sind
c) das teil so gut oder besser als bisher aussieht
Wir versuchen im momement angesterengt unseren ur DB ins nirvana zu flitschen, meine kids sind dabei die piloten und nasenlandungen sind eher die regel. was soll ich sagen, der will wohl erschlagen oder erschossen werden!
gruss chris
222
Montag, 22. September 2008, 20:21
kleines update
Am Samstag war der DB mit senkrechten Winglets fertig, wurde aber zu kleinholz getreten bevor er die türe zur werkstatt verliess. Gibt n. WE ne neufassung, dann war zwar ein "StretchDizzy" geplant, der ohne Winglets auskommen sollte.
chris
223
Sonntag, 9. November 2008, 23:27
Habe soeben meinen Dizzy fertig gestellt. Incl. 1S 90 mAh Lipo Akku, 2 x 1 Gramm Servos, Futaba 2,4 gHz, 3A1S Regler und 2 Gramm Motor:
[SIZE=3]unter 25 Gramm Abfluggewicht[/SIZE]
Allerdings bin ich mit der Anlenkung noch nicht zu zufrieden. Die kleinen
Servos packen ein Uhu-Por Scharnier nicht wirklich. Mal sehen was da
noch besser zu machen ist. Nun brauch ich erstmal Windstille für den
Erstflug. Fotos kommen.
Heiko
Velux Dachfenster, Rollläden und Zubehör: www.dach-shop24.de
Minihawk
Sonntag, 9. November 2008, 23:31
Sag mal was zur Modellgröße bei 25gr Abfluggwewicht ...
Liebe Grüße
Hartmut
225
Sonntag, 9. November 2008, 23:34
Ca. 40 cm
Heiko
226
Montag, 10. November 2008, 14:05
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lumoss« (10. November 2008, 15:28)
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Montag, 10. November 2008, 14:49
Schön!
Ist das 3mm Depron oder dünner?
Bin auf das Flugvideo gespannt, meine 52cm Dizzys fliegen/flogen immer sehr gut!
Baubeschreibungen und Fotos meiner Modelle unter http://www.der-frickler.net
Fabian_Kopp
Beruf: Schüler / Technisches Gymnasium
Montag, 10. November 2008, 14:57
Das mit dem Propeller ist jetzt ja wohl nicht dein Ernst!?
CNC-Heißdrahtschneiden möglich. Einfach PN
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fabian_Kopp« (10. November 2008, 14:58)
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Montag, 10. November 2008, 15:13
Original von Fabian_Kopp
Dachte zuerst was meint er wohl, jetzt seh ichs auch ;-)
230
Montag, 10. November 2008, 15:26
Das ist auf 2mm gespaltenes Depron. Der Propeller paß ohne Probleme und schlägt nicht an die Kante an, sieht vieleicht auf den Foto etwas eng aus. Es ist ein 2,5 x 1,0 HP von GWS. Ich will auch noch einen 3x2 testen, habe aber keine Stecker mehr um mir einen Adapter fürs Watts-Up zu löten. Ich will ja den 70 mAh von der Kyosho Minium nicht gleich platzen lassen.
Heiko
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Montag, 10. November 2008, 15:45
Schrift bei den GWS Props immer in Flugrichtung, erhöht den Wirkungsgrad ungemein! (Ich gehe mal davon aus das du vorwärts fliegen willst, also umdrehen!)
Mit dem 2510er Prop liegst du bei 1,3A und 20g Schub, mehr würde ich dem Akku keinesfalls zumuten, denke nicht das der mehr als 20C kann.
232
Montag, 10. November 2008, 15:53
Hatte den Prop nach dem Foto schon umgedreht, danke trotzdem für den Hinweis. Wie würdest Du die Ruder befestigen?
jabl003
  • »jabl003« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schule
Montag, 10. November 2008, 17:14
heii Leute..
find ich super das maL wieder was Los is :ok:
@ Lumoss
ich würde sagen, ganz normal mit einem streifen dünnem Tesa..
Hält glaub ich am besten und mehr braucht mann nich :D
http://www.be-able-to.de.tl/Home.htm
Fliegergruß
jabl :D
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Montag, 10. November 2008, 17:17
Einfaches schmales Tesa geht super, die Klebeflächen vorher mit UHU Por bestreichen und trocknen lassen, dann hält das Tesa so gut das es nie wieder ab geht.
goeran08
Mittwoch, 10. Dezember 2008, 13:56
ich habe gerade begonnen mir einen Dizzy Bird zu bauen. Spannweite wird ca. 80 cm.
Jetzt habe ich einige Fragen:
1.) Muss der Fluegel verschraenkt werden. In der Anleitng konnte ich dazu nichts finden.
Wenn nein, kann mir jemand erklaeren warum nicht.
2.) Ruderausschlaege: Mittelstellung bei 5 mm und jeweils 15 mm Ausschlag nach oben und unten, so steht's in der Anleitung. Aber welchen Anteil sollte ich fuer Hoehen- bzw. Querruder einstellen. Kann mir jemand bitte seine Erfahgrungswerte geben.
Thx
Rainer
jabl003
Beruf: Schule
Mittwoch, 10. Dezember 2008, 18:25
hallo...
zu 1.)
Nein, eigentlich ist keine Schränkung vorgesehen.
Warum? kA.. vL. des er einfacher zum Bauen ist...
zu 2.)
ich hatte am Anfang:
+-15mm Höhe
+-15mm Quer
und 30 Expo
Und jetzt habe ich, weiLs mir besser gefällt:
+- 30mm Höhe
+- 30mm Quer
und voll Expo
Lg jan
Fliegergruß
jabl :D
237
Freitag, 12. Dezember 2008, 12:10
Hallo Rainer,
ein Schränkung (oder sowas ähnliches) hat der Dizzy auch, allerdings sind es bei ihm die Winglets. Dadurch dass sie schräg angebracht sind dienen sie 1.dem Auftrieb und 2. der Richtungsstabilität. Die Ruderausschläge muss jeder selber entscheiden, wir habe sie klein gewählt, denn der Dizzy ist für Anfänger gedacht. Ich persönlich habe Dualrate und stelle die meist wie folgt ein:
1. Volle Kanne nach oben, was geht. 50% davon nach unten. (toben)
2. 20cm oben, 10-13cm nach unten (thermik/schlepp)
Quer und höhe sind vom Ausschlag gleich.
Hoffe geholfen zu haben
Torsten
Gewinne eine frsky Horus !!!
Kratze hier ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ mit einer Münze, und finde heraus, ob Du der Gewinner bist!
Erfahrung heißt gar nichts, man kann eine Sache auch 20 Jahre falsch machen ...
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Freitag, 12. Dezember 2008, 13:41
Torsten
Respekt doch so viel?
Ich nehm immer so 20mm oben und 10-13mm unten ==[]
239
Freitag, 12. Dezember 2008, 23:12
na du kennst doch meine Fliegerei, wenns hinterm Schlepper langweilig wird :D
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Samstag, 13. Dezember 2008, 00:02
Dachte schon du bewegst den Flieger und lässt die Ruder stehen ;-)
