401
Sonntag, 13. September 2009, 19:41
RE: BL-Antrieb/Fernsteuerung
hallo
ich möchte meinem Dizzy Sichelförmige Winglets drauf pappen...
Doch wie kann ich die 3 mm Depron dinger auch nur halbwegs dauerhaft und brauchbar in eine sichelform bringen ...
dacht schon an ein negative, dort ein 3mm Deprn stück reinlegen (Pressen) und übernacht rovinge drauf laminieren ....
ich weis, warscheinlich bringen mir meine sicheln nicht mehr leistung, will aber damit segeln, sprich ich verbaue keinen Motor, und da will ich doch auch das maximum aus so einem lowbudge Flieger rausholen.
außerdem find ich schaut :nuts: aus
Ich suche Erstzteile für einen Magnumotor der 50er
Thomas H.
Sonntag, 13. September 2009, 19:49
habt Ihr auf Gas noch etwas Höhe / Tiefe beigemischt ?
Ne, wenn der Dizzi bei Vollgas hoch oder runter ziht dann stimmt der Motorsturtz net
Wir fliegt man eigentlich eine "saubere " Kurve ?
Ich sags mal so:
Etwas Querruder und dann einwenig zihen....
hoffe konnte helfen
lg
P.S.: Heute wurd nix mim Fliegen/Fallschirm war schei.. Wetter
[SIZE=4]Was nicht senkrecht geht ist untermotorisiert!!! [/SIZE] Ich Grüsse Andy :angel:
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
403
Montag, 14. September 2009, 17:48
fast fertig .... nur noch anlenkung fehlt :) ... scheiß wetter heute
404
Montag, 14. September 2009, 20:29
so, bin fertig... hier ein paar fotos...
»Gang_1« hat folgendes Bild angehängt:
405
Montag, 14. September 2009, 20:31
hier die unterseite, ohne wurfgriff
406
Montag, 14. September 2009, 20:35
in die Winglets hab ich einfach einen gebogenen 0,6 draht eingezogen ;) is aber net ganz so gelungen wie ich wollte ... besser hätte es mit 2 drähten pro Seite funktioniert (denk ich)
sind glaub ich airodynamisch nicht so dolle (bremsen mehr)
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Montag, 14. September 2009, 20:48
Ah Snakes on a Plane :dumm:
...Sorry, musste sein, schick isser geworden, wünsche viel Erfolg beim Erstflug!
Baubeschreibungen und Fotos meiner Modelle unter http://www.der-frickler.net
408
Montag, 14. September 2009, 20:59
lol ... und dann hab ich auch schon einen Modellnamen "Snakes on a Plane" ...
ich habe das Problem das ich einfach immer große Ausschläge haben will, ob ich sie benötge oder nicht, aus diesem grund sind große Löcher in der Fläche (siehe Foto) befürchte das die das Model extrem bremsen wenn sich die Luft im inneren Staut, oder ist meine Angst unbegründet ?
aus diesem Grund hab ich auf der linken Seite das Loch abgedeckt (siehe Foto) bringt das was ? oder einfach nur sinnlos?
und eins noch, ich habe eine MX12 was kann ich alles noch mischen um das optimum rauszuholen..., Flugfasen?
409
Dienstag, 15. September 2009, 14:21
hatte heute erst flug, Windbeningungen waren eigentlich ok, leider eher von der Seite, aber anstonsten ok ....
Aber ich befürchte der Wind war einfach zu stark fürn Dizzy, Beim Flug mit dem Wind praktisch NULL Ruderwirkung :(
410
Dienstag, 15. September 2009, 15:30
Deswegen auch immer gegen den Wind fliegen und die Kurven machen.
Das die Ruderwirkung mit dem Wind nicht sehr groß ist normal, es sei denn du bist schneller als der Wind dann geht besser.
411
Dienstag, 15. September 2009, 15:40
okay danke, hät mir vor meinen ersten hangflug versuch etwas drücber durchlesen solln ...
bin mal unbeabsichtigt immer einen Acht geflogen ..., das hat super funktionert...
Werd jetzt mal ein paar sachen ändern und am Abend noch mal rauf fahren :)
Aus welchem Depron habt ihr eure Leitwerke gmacht ? ich wer die jetzt statt 3 mm 5 mm machen (wegen der Festigkeit) und vom Gewicht ist es egal, der SP is bei mir e vielzu weit vorne ...
Minihawk
Dienstag, 15. September 2009, 23:20
Die Löcher in den Flächen sind überhaupt kein Problem. Der Dizzy fliegt auch nur gesteuert, wenn er Strömung von vorne hat, also entweder kommt der Wind von vorne oder er sit schnell genug... Das gilt aber für jedes Modell ohne Antrieb...
Liebe Grüße
Hartmut
mababaar
Samstag, 19. September 2009, 10:58
NDizzy Bird Modell für Reflex XTR
ich habe den Reflex XTR gekauft und such noch ein Dizzy Bird Motor Model ....
Danke
Gruss MABA
RC Heli Copter X (450)
RC Car Monster Truck Bonzer V3
RC Flugzeug Knuffel V2 (im Bau)
fs.krause
Beruf: Versicherungsfachmann
Montag, 28. September 2009, 08:00
RE: NDizzy Bird Modell für Reflex XTR
Hallo Maba
Plan ausdrucken, Depronplatte nehmen, Plan drauflegen, ausschneiden, zusammenkleben, Anlage rein und fertig bist du.
Wo is da das Problem? Den Plan findest du weiter vorn. :dumm: :nuts: :w
:D Gruß Frank
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »fs.krause« (28. September 2009, 08:01)
Minihawk
Montag, 28. September 2009, 08:37
@Frank: Die Frage war nach einem Simulator-Modell ...
Liebe Grüße
Hartmut
fs.krause
Dienstag, 29. September 2009, 16:49
Klar wer lesen kann is klar im vorteil :wall: 8)
für den FMS gibts nen Pibros
Thomas H.
Dienstag, 29. September 2009, 16:53
Hat schon mal jemand ein Dizzi für die Halle gebaut (Winter)
Wenn ich einen Baue dann:
Sollt ich dann lieber so klein wie möglich bauen, oder etwas größer damit die Grundgeschwindigkeit gerringer ist?
danke
lg
Minihawk
Dienstag, 29. September 2009, 17:03
Ich würde Ihn gelich groß bauen, aber sehr leicht. Also keinen Balsaholm, sondern eines aus Selitron, zum Kleben kein UHU-Por, sondern Verdünnung nehmen.
Liebe Grüße
Hartmut
419
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 16:54
welche verdünnung verwendest du zum kleben?
Wenn du in Dizzy so leicht baust, welche Servos und welchen akku verwendest du dann?
Fliegst damit am Hang?
Minihawk
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 19:29
Ich bin den Dizzy noch nicht am Hang geflogen. Ich nehme die vorgeschlagenen Servos von Conrad für 4,90 Euro und als Akku nehme ich einen gestrippten 9V-Akku (also 4 EInzelzellen aus einem solchen 9V-Blockakku.
Im Moment habe ich keinen Dizzy mehr, ich musste die Sachen haben ...
Liebe Grüße
Hartmut
