Thomas H.
  • »Thomas H.« ist der Autor dieses Themas
Montag, 25. Februar 2008, 14:12
Depron nuri
hi leute,
ich hab bereits die suche angeschmissen aber da hab ich nichts gefunden
nun zu meiner frage:
ich suche einen Depron Nuri der 1.10meter spannweite hat und den man so richtig langsam machen also so richtig langsam.
ich hatte bis vor ein paar tagen einen nurie mit dem haben wir gschleppt und der war richtig cool aber der ist mir dan im flug auseinandergebrochen.
mein Freund von dem ich den nurie hab der hatte den von E-bay aber da gibt´s den nicht ;(
ich hoffe ich bekomme ein paar antworten
P.S. Und der nuri soll richtig leicht sein!
[SIZE=4]Was nicht senkrecht geht ist untermotorisiert!!! [/SIZE] Ich Grüsse Andy :angel:
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Catan
Montag, 25. Februar 2008, 16:20
Hallo.
Vielleicht der hier:
*Klick*
ein bisschen kleiner bauen und leichtere Komponenten...
Gruß Manuel
Meine HP
Thomas H.
Montag, 25. Februar 2008, 16:24
jo der ist gut, aber eigentlich möcht ich keinen motor haben
Mfg Thomas
P.S.Sorry hatte ich oben fergessen hinzuschreiben
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas H.« (25. Februar 2008, 16:25)
Minihawk
Montag, 25. Februar 2008, 16:33
Hol Dir den Plan des Dizzy-Bird, Spannweite um die 1 m, aber sowas kann man mit eonem Taschenrechner und einem Lineal schnell umrechnen, um einen größeren zu bauen.
Der Segler ist bei der normalen Größe um die 160 bis 180 gr schwer, dadurch auch extrem langsam zu fliegen. Bauaufwand ca. 2 Stunden, beim ersten Teil dieser Art wird es aber länger dauern...
Bauanleitung etc.
Liebe Grüße
Hartmut
Catan
Montag, 25. Februar 2008, 18:35
Original von Thomas H.
Kannst den Motor doch einfach weglassen. Dann kannst du auch einen kleineren Akku verwenden und das ganze Modell ist noch leichter!
Meine HP
Thomas H.
Montag, 25. Februar 2008, 18:40
ja ich find den auch super, aber ich hab keinen Bauülan
Catan
Montag, 25. Februar 2008, 19:57
Zur Not kannst du versuchen den ohne Bauplan zu bauen. Die groben Daten sind in dem Threat ja angegeben. Vielleicht hilft dir der Konstrukteur noch mit genauen Maßen des Originalmodelles weiter (Die du dann auf 1,10m Spannweite umrechnen kannst).
Manuel :w
Meine HP
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Catan« (25. Februar 2008, 19:57)
Montag, 25. Februar 2008, 20:06
nuri ohne plan
Hier ist Einer mit Plan:
http://www.epp-versand.de/a_nurmick.php?…dfa531ca5fd5c47
micha
PS: bezahlbar ist er auch
JAP
Montag, 25. Februar 2008, 22:42
RE: nuri ohne plan
hi Thomas, hast ja schon gesehn, ich hab ne kleine Zeichnung mit Maßen von meinem Nuri gemacht.
wenn Du die cm-Maße einfach durch 1,5 teilst (via taschenrechner) kommst Du genau bei einem Meter raus bei gleicher geometrie. Ich habe schon mal fast diesen Nuri in dieser Größe als Segler gebaut, der ging absolut spitze. Bei leichtestem Wind an ner 2mKante ewig rumsoaren, leichteste thermikzucker auskurbeln, das Ding war echt cool. Wenn Du nämlich hinten den motor wegläßt sparst Du dir nicht nur das Mtorgewicht sonder brauchst dann auch nicht soviel in der nase, alles wird viel leichter. Bei 1m Spannweite kannst du die untere Flächen auch aus 3mm Depron machen und evtl nur den vorderen Holm nehmen, das dürfte reichen. Setz die Servos etwas weiter vor (an den vorderen Holm) (auch gut für den Schwerpunkt) oder mach einen kleinen Rumpf mit ner Schnauze, so bekommst Du das Gewicht nochweiter vor und brauchst dank Hebelgesetz noch weniger.
viel Spaß beimbasteln, Jeremy
Minihawk
Montag, 25. Februar 2008, 23:04
Der Link zum Dizzy-Bird brachte auch Anleitung und Plan, wenn man denn etwas gelesen hätte ...
Liebe Grüße
Hartmut
Thomas H.
Dienstag, 26. Februar 2008, 15:11
ja ich mag es aber lieger genau befor ich da stunden inwestiere und der fliegt nicht!
Minihawk
Dienstag, 26. Februar 2008, 16:04
Mein erster Dizzy-Bird hat von Anfang an gut geflogen. Das liegt daran, dass man bei dem Vogel viel falsch machen kann ohne dass die Flugeigenschaften darunter exorbitant leiden. So habe ich den Holm in der ganzen Fläche 6mm dick gemacht, auch außen. Hier sollte er aber etwas dünner werden. Aber Flugtechnisch merkt man das nicht, auch andere bauen ihre Dizzys mit durchgehend gleich dickem Holm, weil es einfach einfacher ist.
Die Schnittschablone druckt man sich am besten so aus, dass man die Maße lesen kann. Diese überträgt man dann auf das Depron/Selitron. Denn der Druck auf mehreren A4-Blättern ist nervig.
Die Anleitung (als PDF) ist sehr ausführlich mit Bildern gehalten. Da gibt es fast nix dran zu kritteln. Der Wert des Dizzybirds (wenn man Einzelplatten bei Praktiker kauft) ist maximal 10 Euro zzgl. der Servos (Großes C, 4,90 Euro pro Stück), zzgl Empfänger und Akku. Wenn der erste nicht fliegt (halber Tag) dann baut man halt noch einen... Aber der fliegt...
Videos Dizzybird am Hang auch bei modellbauvideos.de ...
Liebe Grüße
Hartmut
Thomas H.
Dienstag, 26. Februar 2008, 17:07
jo danke,
ich werd mal schauen!
jabl003
Beruf: Schule
Dienstag, 26. Februar 2008, 17:47
oder gleich wie ich 2 Meter :evil:
http://www.be-able-to.de.tl/Home.htm
Fliegergruß
jabl :D
Thomas H.
Dienstag, 26. Februar 2008, 17:50
ja ich hatte auch deine zeichnung etwas bearbeitet da hab ich ne spannweite von 3metern :evil: :evil: :evil: :evil:
einfach alle werte verdoppelt!
jabl003
Beruf: Schule
Dienstag, 26. Februar 2008, 17:54
ich meinte eigentlich den Dizzy :dumm:
Der Thread heißt "Dizzy Bird" und dort ist der Bau meines 2 Meter "Monsters" genau beschrieben :angel:
jabl
Fliegergruß
jabl :D
Thomas H.
Dienstag, 26. Februar 2008, 17:57
achso
Thomas H.
Sonntag, 2. März 2008, 11:40
Eigenbau Nuri
jabl003
Beruf: Schule
Sonntag, 2. März 2008, 15:17
sieht schonmal gut aus. :nuts:
Gib mal n paar Daten an. :heart:
Grußjabl
Fliegergruß
jabl :D
Thomas H.
Sonntag, 2. März 2008, 17:32
Daten nuri
hi,
die daten vom nuri sind:
Spannweite: 1,35 meter
tife:44cm
gewicht:100gramm leer
thomas
