- » Nurflügler
- » Solar Nurflügel
Ich weiß jetzt nicht so genau... der balacer schützt doch nicht nur vor überladungen, sondern er regelt auch die ladung oder?
also werden die solarzellen zwischen lipo und regler geschaltet und der balancer wird am seperaten anschluss an die lipos gehängt oder?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mausss« (7. April 2008, 14:56)
Du kannst die Ladespannung auch auf 8,4 V begrenzen, das dürfte vollkommen reichen.
Chilikakaoexperte
Eigentlich reicht es, die Spannung der Zellen mit einem Low Drop Festspannungsregler auf 8,4 Volt zu begrenzen, einen Balancer würde ich abends nach dem fliegen dranhängen.
Besser als ein Sannungsregler wäre ein Laderegler, der die Ausgangsspannung dem MPP Wert der Zellen anpasst, damit immer die max. Leistung zu verfügung steht.
ich setze morgem mal gesammelte Links rein.
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (9. April 2008, 07:47)
ich hab den thread erst jetzt entdeckt, sonst hätte ich schon früher was dazu gesagt.
Kauft euch erst mal das "Solarflug-Buch" von Helmut Bruss, und das studiert ihr.
Und dann rechnet ihr die Geschichte mal durch; im Buch steht alles, was man dazu wissen muß. Das wird möglicherweise etwas ernüchternd sein.
Ein Nurflügel ist für den Modell-Solarflug suboptimal. Die Stichworte dazu lauten "Sinkgeschwindigkeit" und "Profilierung des Flügels". Das steht aber auch in dem Buch.
Helmut
ich habe das Buch.
Leider ist dort kein brauchbarer MPPT, oder reicht es, eine Diode zwischen Lipo und Solarzellen zu schalten.
Die Solarzellen sind sowieso Konstantstromquellen, die Spannung müsste nur begrenzt werden.
Ich werde einen kleinen Segler als Solarmodell umbauen, der soll bei ca. 6 dm Fläche unter 100 Gramm wiegen.
Versuch macht Kluch
PS: Es gibt Solarnurflügel
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (11. April 2008, 09:32)
.....oder reicht es, eine Diode zwischen Lipo und Solarzellen zu schalten.
Im einfachsten Fall genügt eine Rückstrom-Sperrdiode (Schottky). Ob eine Spannungsbegrenzung notwendig ist, hängt von der Konfiguration von Solarzellen und Akku ab.
Wenn dir das gelingt, wäre es eine sehr gute Leistung. Hast du schon mal abgeschätzt, was dir bei z.B. 100 mW/dm² Einstrahlung (wäre schon ziemlich günstig) am Ende der Wirkungsgradkette an Leistung bleibt ?
Und vergiß nicht: Wenn Solarflugwetter ist, dann ist es oft auch böig und windig, zumindest lokal.
Versuch macht Kluch
Man sagt aber auch "Erst studieren, dann probieren".
Meinst du damit "Pathfinder", "Helios"..... ?
Da waren die "Besten der Besten" mit vergleichsweise unbegrenzten Mitteln am Werk. Die wussten genau, was sie taten. Helios flog mit künstlicher Stabilität; damit kann man bis zu einem gewissen Grad die Gesetze von Aerodynamik und Flugmechanik "außer Kraft setzen". Helios hatte dazu 72 (!) computer-gesteuerte Hinterkanten-Klappen. Die wurden von 72 speziell präparierten Modellbauservos betätigt. Und diese Modellbauservos ("Jumbos") kamen aus Deutschland.
Ich wünsche dir aber viel Erfolg; machbar sollte es sein.
Helmut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (11. April 2008, 16:07)
http://www.delago.de/ariane/images/solnf1.jpg
Die Einstrahlleistung ist mir eigentlich egal, ich flieger gepuffert, sollen nur die Flugzeit verlängern
Noch eine Frage....wie verlötet man die Zellen vernünftig?
Der Flieger ist Winderprobt
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (11. April 2008, 17:52)
danke für das Bild, kannte noch nicht oder hab´s wieder vergessen...
Ich bleibe aber dabei, daß Nurflügel beim Solarflug dem Normalmodell aerodynamisch unterlegen sind. Die Stärke der Nurflügel liegt woanders (vor allem widerstandsarmer Schnellflug).
Solarzellen löten:
Hängt von der Zellengröße ab, wo möglich und wenn man´s mag "Schindelstrings" (nur in Flugrichtung).
Ansonsten dünne (max. 0,1 mm) verzinnte Kupferbändchen, Breite je nach Stromstärke. Evtl. eignet sich auch die kleinste Größe von Lötsauglitze.
Wichtig ist ein Lötkolben, der "eine Nummer größer" als sonst ist, da das Silizium die Wärme gut/schnell ableitet. Normaler Elektronik-Lötdraht (mit Blei), schnell und heiß löten, Lötzinn sparsam verwenden wegen Gewicht.
Helmut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (11. April 2008, 18:43)
Chilikakaoexperte
Beide Teile (wie sonst auch) vorverzinnen.
Ein heißer Lötkolben (>= 80W), der genug Wärme "nachschieben" kann, ist das A und O.
Achtung- bei zu langem "rumbraten" löst sich die Metallisierung der Zellen auf bzw. ab, und dann ist fast nichts mehr zu retten.
Helmut
PS: Man könnte versuchen, die Zellen mit Warmluftgebläse oder Kochplatte auf unterster Stufe vorzuwärmen, das hilft sicher.
Ich hab das früher aber nicht gebraucht.
PS PS: Ein Versuch mit Lötpaste (wie sonst für Reflow-Löten verwendet) hat imho auch gute Erfolgsaussichten; deren Flußmittel schmilzt in der ersten Phase des Reflow-Lötens, reinigt die Oberflächen und ist etwas agressiver als das von Lötdraht. Aber NICHT bleifrei, Silberanteil hilft. Beschaffung könnte Probleme machen, und billig ist das Zeug auch nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (11. April 2008, 19:16)
Original von haschenk
Das trifft sich gut, bei mir in der Firma wird das Zeug verarbeitet, muss mal sehen ob die noch was verbleites haben.....
Chilikakaoexperte
Die Zellen lassen sich löten, muss sie jetzt mal vermessen, ob sie auch wirklich 200mA bringen.
Chilikakaoexperte
(Der 16g schwere Brushless-Aussenläufer eignet sich für unsere Elektro Flugmodelle bis 300g bei normalen Anforderungen im Flugbetrieb. 1700rpm/v, mit 2S LiPo bis Prop 8x3,7" 6A, Schaft 2,0mm ) Den passenden minirgeler habe ich auch schon.
Erstmal werde ich einen pico4 Empfänger, zwei lipo zellen (1ah) und zwei micro Servos verwenden.
Eine von den zwanzig Solarzellen ist mir leider zerbrochen, so habe ich nun nur noch 19 (1
Vor ein paar tagen habe ich eine Solarzelle 10 minuten unter eine Halogenlampe gelegt und wollte dann die leistung messen, doch das Messgerät hat nichts angezeigt.
Wie würdet ihr die Solarzellen zum Modul schalten?
Ich habe mir auf der Intermodellbau 32 390mW Zellen gekauft....
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (24. April 2008, 10:29)
einfach direkt vor dem Löten mit einem Pinsel Isopropanol (Isopropylalkohol) auf die Leitbahnen der Solarzellen auftragen und dann mit bleihaltigem Lötzinn und Entlötsauglitze verlöten. Dann brauchts auch keine teure Paste
