Flopei
  • »Flopei« ist der Autor dieses Themas
Montag, 31. März 2008, 20:11
.....komische bewegungen...
find ich irgendwie eher nicht mehr komisch...
Also mein Problem:
Hab mir meine Ele-BEE komplett neu aufgebaut und in einen recht guten brushlessantrieb investiert..... und in ne neue Funke..... Mx 16s
hab vorher ne alte mc 15 und die bee mit standardantrieb gehabt... ich hatte ab einer gewissen entfernung immer " Funkstörungen", hab gedacht das würde sich mit der neuen Funke legen.... tut es aber nicht.... mamchmal hat der motor einfach aussetzter und es reist die bee herum als ob es turbulenzen gäbe( was aber ausgeschlossen ist...)
Jetzt wollte ich fragen was ich machen kann oder was da schuld sein könnte???
: muss mann nen brushlessmotor auch irgendwie entstören????
: kann das aluprofilbrettchen der motoraufhängung irgendwas damit zu tun haben?????
HIIIELFE...
bin für alle ideen dankbar.... :w
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Montag, 31. März 2008, 21:51
systematisch vorgehen:
Was blieb unverändert? Empfänger, Servos, Quarz, Antennenverlegung...
Erster Tipp: Antenne anders verlegen, Winkel reinmachen, zum Leitwerk abspannen etc.
Störungen auch bei abgeschaltetem Motor?
Geographie: Treten die Störungen immer an derselben Stelle deines Fluggebiets auf oder ab einer bestimmten Entfernung auch auf verschiedenen Flugwiesen?
Martin
BOcnc
Montag, 31. März 2008, 22:21
Motorkabel so weit wie möglich von den Servokabeln und Antenne weg. Es darf kein Metall an Metall scheuern können.
Werner
Flopei
Montag, 31. März 2008, 22:33
also...
störungen auf der wiese durch " fremdeinwirkung" fallen weg da es immer auftritt egal wo ich fliege.....( verschiedene flugplätze)
empfänger ist ein neuer graupner r700 glaub ich heist er.... sollte eientlich gut sein nur der quarz ist der selbe......
und ich glaube die störungen sind nur wenn der motor an ist.... bin mir aber nicht sicher....
empfänger ist auch weit genug weg von regler und motor sollte alo auch nich das problem sein......
kanns etwa echt duch das alu. provilbrettchen sein?????
lichtl
Beruf: muß mann haben
Montag, 31. März 2008, 22:41
Mir schwant was?
Wie lange hast Du das problem schon?
Ist es Örtlich begrenzt?
Fliege an verschidenen Plätzen und mache Reichweitentests wenn du Störungen hast!
Wir hatten heute mit der Mx16 35mhz und nem dual empfänger von einem Kollegen störungen geanu Dein syndrom ich kenne das von meiner alten Billiganlage auch.(die ging nach test echt besser als das ultrateure mx gruapnrezeugs)
sein Fliger hatte noch minimale servozucker als der fliger 3 m von dem sender weg stand.
intressant darn ist auch noch es ging so um 13.30 Uhr los mit den Störungen wenn die schüler alle mal ihre handys aktivieren.
da kann man direkt Die Uhr danach stellen ab wanns bei mir hier zu stören beginnt!
Ok wir haben die Anlgae mit ausgefahrener Antenne auf einen Klppstuhl gestellt alles auf 0
stehend und sind mit den Flieger losgelaufen 130m Abstand gings los
Motoren an
querruder zucken mit liknsausschlag
höhenruder hoch. Sein Fliger hatte noch minimale Servozucker als der Flieiger 3 m von dem Sender weg stand.
wir sind dann 2 km weggefahren und alles Störungsfrei
ich stehe hier in unmitelbarer nähe eines neu aufgerüstetetn Handy masten .
seit dem die da neu Antennen(schüsseln) hingebaut haben geht nicht mehr viel mit 35mhz.
Bevor Du noch mehr Geld falsch investierst teste erst neue fluggebiete.
nen Bruschless mußt du nicht entstören
um ein defektes bec auszuschlißen nen empfägerakku enbauen und kurzerhand den Pluspol vom BEC an Stecker auspinnen , den isolieren!
hast immer noch störungen hast du ein hf überlagerungsproblem oder Spiegelfrequenzen.
Abhilfe wäre dann 2,4ghz fasst von Futaba
Gruß Bernd
Gruß Bernd :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lichtl« (31. März 2008, 22:48)
BOcnc
Montag, 31. März 2008, 22:54
Probier mal einen anderen Empfänger. (Wenn Du hast) Von Störungen mit dem R700 bei elektro habe ich schon öfter gelesen.
Werner
Montag, 31. März 2008, 23:54
Ich würd dir auch raten mal einen anderen Empfänger zu nehmen, ich denke das könnte das Problem sein!
Denn der R700 macht öfter mal Probleme ;)
Gruß Sascha
Chief_Rocker
Beruf: Industriekaufmann
Dienstag, 1. April 2008, 09:38
Ich würds jetzt auch auf den R700 und evtl unglückliche Antenneverlegung scheiben. Evtl kannst du mal nen Empfänger von nem Kollegen testen?
Runter kommen sie alle :D
MX 16 s
Extra 300 L - R.I.P
Fun Air 40
FunJet
Gemini
Flopei
Dienstag, 1. April 2008, 09:59
ja ich werd zuerst alle anderen dinge ausprobieren und wenn dass alles wirklich nichts hilft verwende ch einfach den syn- empfänger.... hab halt gehofft dass es mit dem r700 gutgehen würde....
bluestar74
Dienstag, 1. April 2008, 10:40
Original von Flopei
Womit eine mögliche Fehlerquelle da ist...
Gruß, Marc
rc_fly
Dienstag, 1. April 2008, 10:42
RE: .....komische bewegungen...
ich fliege alle meine Modelle mit r 700 und hatte noch nie Probleme.
Allerdings hatte ich mal einen Absturz weil nachweislich der Empfängerquarz defekt war. Kommt selten vor aber gibt's trotzdem. In diese Richtung würde ich auch mal prüfen.
rc_fly
