- » Nurflügler
- » Problem mit little Wing
hallo
ich war gerade mit meinem LIttle wing von epp-fun.de drausen (ausgestattet mit Feigao 5200 und GWS 3x3 2s350mAh).
ist auch einigermassen gut geflogen aber ein Problem gibts es leider doch: Sobald ich den Flieger aus dem Sturzflug abfange kippt er ganz extrem nach rechts ab und ist dann nur noch sehr schwer vom boden fernzuhalten.
darauf hin habe ich versucht den ruderausschlag des rechten Ruders beim ziehen herabzusetzten.leider nur mit bedingtem Erfolg. mit 20% >Ruder aussschlag auf der rechten >Siete ist er jetzt einigermassen in der luft zuh halten aber leider klappt jetzt kaum noch eine Rolle nach rechts.
habt ihr ideen woran das liegen könnte??
Bitte dringend um Hilfe
DANKE
jonas
DANKE
jonas
Hy,
dreht er auch bei einem Looping - aus der Ebene heraus??
Aus Sturzflug mit voll laufendem Motor hart abfangen ist auch eine hohe Belastung.
Was wiegt er denn??
Experimentiere doch mal mit dem Schwerpunkt
Ich habe den gleichen, ausser 3x2 Prop. siehe LittleWing
Meiner reagiert im Speedsturzflug manchmal kaum noch auf Ruderausschlag, Gas weg, alles OK. Das liegt aber bei mir an den weichen Rudern.
Sozusagen geschwindigkeitsabhängige Ruderwegreduzierung
Was wiegt er denn??
Andi
Andi
Hallo Jonas,
hast du das Problem gelöst??
Habe bei meinem festgestellt dass er bei sehr schnellem Sturzflug auch nach rechts wegdreht und Ruder nach links wenig reagiert, nach rechts stark reagiert !!??
Meine Ruder sind weich aber identisch, kein Verzug...
Ich habe die Antenne rechts verlegt, könnte die Einfluss haben??
Andi
Andi
hallo
sorry das ich mich so lange ned gemeldet habe.
Also das Problem ist noch nicht endgültig behoben aber ich denke die Ursache zu kennen.:
ich denke das starke Abkippen hängt an den zu großen ruderausschlägen und dem hohen Gewicht. habe mir jetzt einen leichteren Regler bestellt und nen kleineren Akku rein hoffe ich werde das Gewicht jetzt wieder und 80 gr drücken könne (davor 96gr)
habt ihr mal probiert das modell zu bespannen ? fliegt er dann schneller ? ich habe Angst das zu machen da das Gewicht sonst wieder so nac oben geht
jonas
jonas
