Dienstag, 6. Mai 2008, 13:08
Flächenbefestigung von Speedwing
baue gerade an einem Speedwing. Ist n 1,50m epp Brett für schnellen Hangflug. Angeblich auch DS tauglich.
Ich realisieren das Ganze mit teilbaren Flächen. Verbunden werden die Flächen mit 6mm und 4mm Rundstählen. In die Fläche eingelassen sind jeweils zwei Messingrohre, die Ihrerseits durch jeweils zwei Rippen aus Sperrholz gehen. Über und unter den Messingrohren sind Holme aus Rovings eingelassen. Gegen die Torsion sind die Tragflächen kreuzweise mit Strappingtape beklebt.
Nur wie macht man nun eine Vernünftige Verbindung zum Rumpf? Geplant habe ich 2 Schrauben 2 Dübel oder 4 Schrauben. Wie bearbeitet man die Fläche für den Schraubensitz? Muß da laminiert werden? ???
Im Rumpf käme ich noch klar, aber bei der Fläche habe ich überhaupt kein Gefühl, wieviel gemacht werden muss Alleine schon der Sitz der Schrauben ist mir recht unklar.
Kennt jemand die Befestigung vom Skunk?
Cadoma
»Cadoma« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Cadoma« (6. Mai 2008, 13:25)
Dienstag, 6. Mai 2008, 13:15
RE: Flächenbefestigung von Speedwing
Hier noch schnell den Rohling vom Rumpf.
Auch aus Epp, wie man sieht.
Cadoma
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cadoma« (6. Mai 2008, 13:16)
neonerl
Beruf: Ingenieur
Dienstag, 6. Mai 2008, 21:39
Willst Du da hinten noch Querruder hinmachen? Wird etwas schlapprig, oder?
Der Trüg scheint.
Mittwoch, 7. Mai 2008, 14:45
Jo, sollen noch Querruder hinten dran. Dachte ich mach die aus Balsa und "bespanne" die mit Monta. Wenn nichts hilft, dann laminier ich da halt noch Gewebe auf.
Der Flügel ist hinten 4mm Dick. Von daher sollte es so gehen.
Cadoma
neonerl
Beruf: Ingenieur
Donnerstag, 8. Mai 2008, 09:03
Berichte mal wie er fliegt. Ich hab den nämlich auch und hatte immer etwas Schwierigkeiten. Jetzt habe ich die Tragfläche verwendet um mir einen größeren Flieger mit Impeller zu bauen.
Eiin Problem war immer das Seitenleitwerk. Das muß ziemlich groß und ziemlich weit hinten sein. Und dann wird es schwierig mit dem Schwerpunkt.
Der Trüg scheint.
Donnerstag, 8. Mai 2008, 13:45
Ich habe auch einen. Bin ihn aber noch nicht am Hang geflogen. Flitschen ging aber ganz gut. Hat eine recht hohe Grundgeschwindigkeit und fliegt sehr schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Flieger bei entsprechendem Wind viel Spass macht.
Meiner wiegt etwas über 700g mit viel Blei in der Nase. Ich hatte einen Balsa/Sperrholzrumpf gebaut, den es leider beim letzten Flitschenstart zerlegt hat. :-/
»Pawell« hat folgendes Bild angehängt:
Are you the ultimate idiot? Click here to find out!
