nick007
  • »nick007« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 7. August 2008, 13:15
Einstellung MX-12 für Nurflügler
ich habe einen MX-12 Sender und einen Scorpy von EPP Elektroflugmodelle.
Kann mir jemand sagen was ich bei der Programmierung des Senders beachten muss????
Vielen Dank schon mal.
Gruß Nick
Scorpy (tot)
SU 27 XXL
MX-12
geranie
Beruf: ab dem 1.9. Zivildienstleistender
Donnerstag, 7. August 2008, 18:11
Naja du gehst halt wie immer vor, stellst beim Menüpunkt [WING TYPE] den Punkt "Elevon" dann auf "ON" und das wars eigentlich.
Btw.: Handbuch ab Seite 24
Mit freundlichen Grüßen
Simon E.
Arcus ARF; unbekannter V - Trainer (mangels Verein momentan eingemottet ;( ); MX-12
Mein kleiner Blog
nick007
Freitag, 8. August 2008, 05:15
mx-12
OK alles klar und vielen Dank.
so hab ich es auch gemacht ich war mir nur nicht sicher ob das alles ist, aber jetzt weiß ich es.
Danke noch mal.
Gruß Nick
Scorpy (tot)
SU 27 XXL
MX-12
Freitag, 8. August 2008, 18:40
RE: mx-12
Es ist fast alles :shy:
Die Angabe in der Anleitung, die Ruder auf maximale Ausschläge einzustellen ist Schwachsinn, so produziert man nur Strömungsabrisse am Ruder :dumm:
Ich hab bei meinem für normales Fliegen Höhe 12mm nach oben und unten, das lässt sich per Dual Rate auf ca. 21mm vergrößern. Quer hab ich normal ca. 17mm nach oben und unten bzw groß ca. 21mm nach oben und unten. Mit den kleinen Ausschlägen ist er lammfromm, wird auch bei Höchstgeschwindigkeit nicht übermäßig nervös, ist aber superwendig. Mit den großen Ausschlägen ist er schon deutlich nervös und im Langsamflug voll durchgezogen reißt die Strömung zuerst am Ruder ab.
Alle Werte innen am Ruder gemessen ;)
Beim Starten musst Du aufpassen, das Modell neigt ein bisschen zum Wegtauchen nach dem Abwurf . Ich starte ihn am liebsten "SAL-light", also am Randbogen in die Luft schieben.
Etwas Expo kann auch nicht schaden ;)
Ich hab die Winglets nachträglich parallel zur Flächenunterseite abgeschnitten, jetzt fliegt er auch auf dem Rücken ganz anständig. Warum das jetzt besser geht, weiß ich aber auch nicht :shy:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…y&hilightuser=0
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (8. August 2008, 18:52)
