- » Nurflügler
- » thor von küstenflieger
Hallo Daniel,
ich habe den Thor dieses Jahr auf der Messe in Sinsheim gekauft. Der Thor ist super leicht: Ablfuggewicht ca 300 gr mit CFK-Holmen (braucht man nicht wirklich), komplett getaped, 2 HS55 Servos, 38 gr. Akku und mit ca. 25 gr Blei. Er hat eine Flaeche von ca. 36 qdm -> Flaechenbelastung ca. 8 gr/qdm.
Ich befoerdere ihn per Hochstart auf ca. 30 m (mehr Platz habe ich leider nicht). Wenn Thermik da ist, will der Thor nur nach oben. Fluege im 1/2 Stundenbereich sind keinen Seltenheit. Ich glaube das Teil ist, was Themik-Empfindlichkeit betrifft, kaum zu schlagen. Wenn die Sonne scheint, findet man eigentlich ueberall Thermik, die ausreicht, damit es mit dem Thor aufwaerts geht. Mein DizzyBird - der anerkanntermassen gut Thermik annimmt - kommt da nicht mit. Aber auch die anderen Flugeigenschaften sind 1a. Der Thor fliegt sehr stabil und dabei doch wendig. Er kann extrem langsam gemacht werden und schmiert dabei nicht ab. Andererseits kann man durch Andruecken das Teil wirklich flott fliegen. Loopings gehen extrem zackig, Rollen natuerlich etwas langsam, aber es geht. Und aus der Hand geworfen kann ich locker 2 Vollkreise fliegen, so gut gleitet der Thor.
Wichtig ist den Thor sorgfaeltig zu trimmen. 3 gr Blei machen einen deutlichen Unterschied. Bei mir liegt der Schwerpunkt 5 mm hinter dem vorgegebenen.
Auch meine anfaengliche Skepsis gegen Styropor ist inzwischen verflogen. Wegen der Mittelrippe steckt das DIng auch Landungen direkt "auf die Nase" weg.
Kann den Thor nur empfehlen.
Rainer
Rainer
Danke für deine ausführliche Antwort Rainer.
Dann werd ich mir mal das Thermikwunder bestellen
Mir blutet nämlich immer das Herz bei dem Traumwetter die Ganze Thermik nur den Bussarden zu überlassen
und meine Helis nehmen die Thermik sooo schlecht an
Microstar 400
PicooZ
Graupner MX-22
ich habe vorhin das erste mal meinen neuen Thor geflogen und ich muss sagen das Teil fliegt echt traumhaft.
Ich hab ihn nur kurz auf einem Sportplatz getestet und nur geworfen und 3, 4 mal hab ich nen schönen Nullschieber erwischt und konnte so bis zu 5 Minuten oben bleiben.
Ohne Thermikeinfluss sind auch immer so 4-5 Kreise drin.
Ich bin schon gespannt wie sich der Thor an der Flitsche macht, welche Ausgangshöhen erreichbar sind.
Ich bin überzeugt davon, dass er die Thermik von der Flitsche aus perfekt nutzen wird.
Ich bin echt froh, dass ich ihn mir geholt hab, fliegt echt perfekt.
Ausgerüstet ist er mit hxt 900er Servos, 800mAh 2S LiPo und einem 3A uBEC.
Fotos kann ich heute abend mal einstellen wenn Bedarf da ist.
Microstar 400
PicooZ
Graupner MX-22
Hellas zusammen!
Beim ausleiten der Kurve ging mein Thor immer auf Höhe. Ich habe vermutet, dass die Wirkung der QR da sie bis zur Mitte gehen, zu sehr auch auf Höhe wirken. Kurze Überlegung und kurzer Schnitt - vom Ruder in der Mitte schräg nach hinten etwas weggeschnitten. Das Phänomen ist ersteinmal wech (oder steuer ich nun anders, ist mein erster Nuri
). Aber er ist auch viel flotter geworden.
Baue derzeit den zweiten Nuri (kein Thor), dabei hab ich die Ruder auf 50% der Flächenlänge (natürlich ganz aussen) belassen.
Ist das so besser? Ich werde es in ca. 2 Wochen testen können. Gibt es ähnliche Modifikationen bei den anderen Thor´s?
Moin Yachtsman,
du hast bei deinem Thor garantiert eine Querruderdifferenzierung "eingebaut" . Messe deine Ruderausschläge doch noch einmal genau nach, sie müssen nach oben und unten genau gleich sein, sonst tritt das von Dir geschilderte Problem auf.
Gruß Frank
Gruß Frank
Mehr als Schleswig- Holsteiner kann der Mensch nicht werden !
Original von danousek
Wau das hört sich mehr als sensationell an.
Ich fliege meinen jahrealten Nuri XS.
Mit ihm 170 gramm kann ich locker eine Acht fliegen. Für 3 große Kreise brauche ich schon etwas Glück.
Dann ist der Thor noch um einiges besser.
Ich dachte schon für besseres müsste ich mit den SL-Schmeissgeier einsteigen.
Vielleicht muss nun auch bald ein Thor her.
Na ja - ist die Frage welche Größe diese Kreise haben. Mein Thor ist bei stiller Luft so ca. auf 20 Meter Höhe zu werfen und macht dann einen Kreis, Durchmesser geschätzt maximal 70 Meter, an dessen Ende ich ihn dann fange. Also hätte er eigentlich noch ca. 1,80m an Höhe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Yachtsman« (29. Mai 2009, 11:55)
Empfängerakku ist bei mir ein 4 zelliger 800 mAh Eneloop, ich meine 54 Gramm. Dazu aber noch eine dicke große Unterlegscheibe von gut 10 Gramm (oder mehr
Von der Kapazität her viel zu gross, aber das Gewicht muss halt her.
Gesamtgewicht sind gut 300 Gramm, ich hab die Ruder auch mit Tape beklebt weil sie so gar nicht torsionsteif sind.
Hallo, ich habe früher auch den nuri xs geflogen, und im Gegensatz zum Thor ist der echt ne Kröte. Ich habe meine Ruder auch getaped, da mir das ohne Tape zu weich war.
Was beim Thor auch Riesenspass macht, ist mal schön weit von sich wegzufliegen (so 20-30 Meter) und dann gaaaaanz tief überm Boden bis vor die Füsse zu gleiten und dann fangen
Teilweise hat man dabei das Gefühl, dass der Thor garnicht an Schwung verliert, auch tiefe Kurven mit fast-Bodenberührungen sind einfach super
Microstar 400
PicooZ
Graupner MX-22
Mich würde der Thor auch interessieren!
Hat schon einer von Euch die Elektroversion?
Welchen Motor, Regler,Lipo, Prop könnte man denn da so nehmen?
Wenn man den Segler nimmt, muß man da für den Flitschenstart noch was umbauen?
Reichen da HS-55-Servos oder was würdet Ihr da empfehlen?
Was kommt denn beim Segler zwischen Lipo und Empfänger?
Danke für Infos und bis dann
Tonda
Tonda
Original von Tonda
Tonda
Elektroversion hab ich nicht
Motor was so bei Küstenflieger angeboten wird, oder halt ähnliches, viel Leistung braucht er nicht.
Für den Flitschenstart gibt es bei Küstenflieger ein Foto, einfach einen Draht vom Wurfgriff nach vorne mit einem Bogen dran, geht bei meinem gut und die Länge kann immer mal wieder angepasst werden. Schöner Fleischerhaken beim fangen
Zum fliegen reichen einfachste Servos, zum schön fliegen sollten sie halt besser sein
Warum beim Segler eine Lipostromversorgung? Dann wird der SP nur mit zusätzlichen Gewicht hinzubekommen sein. Das Gewicht kann gleich in ein Eneloop Akku investiert werden, der reicht ja noch nicht mal Ganz. Ansonsten muss da halt eine Lipostromversorgung zwischen, Master BEC boy
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Yachtsman« (8. Juli 2009, 23:27)
Hallo Tonda,
hab dir eine Seite von eneloop als Link angefügt, da müßtest Du alles finden zu den ennelops Akkus was Dich interessiert.
Ich selbst habe den Albatros XXL mit original E-Antrieb und bin mehr als begeistert. Als nächsten Nuri will ich mir auch den THOR von den Küstenfliegern holen, da ich im Bayerischen Wald wohne und da bekannnterweise einige Hänge zum fliegen einladen.
Gruß Dino
http://www.eneloop.info/de/home/faq.html
Gruß Dino
[SIZE=2][SIZE=2]Gruß Dietmar[/SIZE] [/SIZE]
-RJX 90 EP**Cessna 182 HYPE**Albatros XXL von den Küstenfliegern**Tragschrauber RAINBOW**robbe Futaba T8 2,4Ghz
Hallo Dino!
Danke für den Link!
Du wohnst im Bayrischen Wald? Wo denn?
Ich wohn in 93142 Maxhütte-Birkenzell in der Nähe von Regensburg!
Vielleicht können wir ja irgendwann mal ein Bierchen trinken gehen!
Willst Du Dir den Thor als Segler oder als Elektroversion holen?
Mit Hängen sind wir hier leider nicht so gesegnet...
Was für ne Elektrik wirst Du nehmen?
Kannst mir ja mal ne PN schicken, dann können wir so mal mailen...
Servus
Tonda
Danke für den Link!
Servus
Tonda
Servus Tonda,
also ich wohne 25 Km östlich von Deggendorf (94572 Schöfweg am Brotjacklriegel) Das ist der Berg wenn Du an Deggendorf vorbei, richtung Passau fährst wo der BR-Sender drauf steht., also doch etwas weit weg von Regensburg.
Selbst habe ich den Albatros XXL mit E-Antrieb und den Thor möchte ich mir jetzt als Seglerversion aufbauen. Mit 2,4 Ghz Futaba Empfänger, 5 Zelligen 800 Eneloop Akku und 2 Hitec HS 81 Servos. Einfach nur zum schmeißen bzw. mit der Flitsche etwas auf Höhe bringen. So zu sagen, ein immer dabei Nuri.
