Samstag, 23. August 2008, 17:37
Klappleitwerke für den Nurmick
da es beim Transport / im harten Flugeinsatz manchmal poraktisch wäre, wenn die Leitwerke umklappen könnten, habe ich mir eine Lösung einfallen lassen, die mit einer Feder funktioniert und keinerlei Werkzeug benötigt :ok:
zuerst biegt man eine Feder aus dünnem Stahldraht:
Fliegergruß Christian
Samstag, 23. August 2008, 17:38
RE: Klappleitwerke für den Nurmick
diese wird dann so an Leitwerke und Fläche getaped:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (23. August 2008, 17:52)
Samstag, 23. August 2008, 17:39
und schon lässt sich das leitwerk problemlos umfalten und ist im Flug dennoch sicher arretiert :ok:
edit: ganz vergessen: die Winklets sind einseitig mit Tape anscharniert :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (23. August 2008, 17:56)
Samstag, 23. August 2008, 17:46
Coole Idee... :ok: :ok: :ok:
Manuel
Sonntag, 24. August 2008, 18:43
echte
Winklets
:D :ok: :ok:
Sonntag, 24. August 2008, 19:00
Na wenn du einen Servo ranbaust, dann winken die auch im Flug... :nuts: :D :D :D ;)
Manuel
