- » Nurflügler
- » pimp my Nurmik
pimp my Nurmik
Hier nun wie versprochen der Thread zum Nurmik
zuerst einmal die bereit geposteten Modifikationen:
Steckbare Motorhalterung
Klappleitwerke
und hier nun die Bilder, Ertstflug war auch schon !
Montiert ist ein Schnurzz mit Fernwelle und 3s 1350mAh/2s 2100mAh, dann braucht es noch 20g Blei
komme so auf ca. 370g, denke das ist voll ok, geht fliegerisch so wirklich gut, selbst in den ruhigen Abendstunden konnte er sich etwas halten! muss nur die Wicklung noch etwas anpassen
was mir an dem Teil sehr gut gefällt, ist die hohe Rollrate im Vergleich zu Zagi und co.
Klappleitwerke
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (9. September 2008, 18:28)
RE: Fernwelle
ist ein Normaler Schnurzz mit Alurohrmontage, darauf das CFK Rohr, und einfach eine entsprechend lange Welle
im unteren Drehzahlbereich fängts etwas an zu schwingen, läuft aber ab einer sinnvollen Drehzahl sauber
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (9. September 2008, 19:08)
wellen
@ Peter:
Das Gewicht ist hier nicht primär wichtig, sondern ob es näher zum Schwerpunkt zu brigen ist..
@Christian:
Ich bin schon etwas älter und cognitive Aufgaben überfordern mich leicht; hast Du
eine 25 cm lange Motorwelle, die direkt im CF Rohr gelagert ist oder die Motorwelle mit der
Fernwelle irgendwie verbunden. Dieser Verbinder täte mich interessieren.
Vielen Dank
micha
@Christian:
Vielen Dank
micha
RE: wellen
Original von geier_m
@ Peter:
@Christian:
Vielen Dank
micha
natürlich willst du Gewicht sparen. Fernwelle damit du weniger Blei in die Nase machen musst. Um 10 oder 20g Blei zu sparen wäre mir das zu aufwendig, aber interessant.
gruß Peter
RE: wellen
@ Peter:
@Christian:
Vielen Dank
micha
es gibt keinen Verbinder, es ist eine Titanwelle in passender Länge
@ Christian2005:
Danke für die Info, hast Du die Welle in Stücken zu je 50mm zusammengelasert
oder gibt`s sowas auch fertig?
micha
PS: eine schöne Lagerung hab ich schon gefunden:
http://www.nuri-flyer.de/html/fernwelle.html
micha
@ Christian2005:
micha
gibts auch länger, zur Not geht auch 3mm Stahdraht
