Donnerstag, 18. September 2008, 07:46
^Miniswift mit Axi 2208/26 Vollgas
Hellas!!!
Habe ein kleines Experiment gewagt. Hab in meinen Miniswift das Setup vom Swift 2 eingebaut.
Axi 2208/26 +18A Roxxy Regler
Hs 55
Luftschraube : APC 7*5E
Akku: 3s 1250 Kokam
Das Ding geht ärgstends ab. Vergleichbar mit Funjet/Rennsemmel.
Macht mörderisch Spaß!!!!!!!
Werde jetzt auch mal einen mit Rennesemmel aufbauen..........videos und Fotos folgebn noch.
MaxxEnergy
Donnerstag, 18. September 2008, 08:18
und was wigr der Miniswift jetz?
gruß Peter
Donnerstag, 18. September 2008, 08:29
Flugfertig komm ich auf das doppelte vom Normalen Setup..........
270g
Donnerstag, 18. September 2008, 08:30
Mit Rennsemmel und leichteren Komponenten sollte man es aber auf ca. 220 g schaffen. mit kleinerem Akku auch noch weniger
MaxxEnergy
Donnerstag, 18. September 2008, 08:35
pfff das ferzt besimmt, musst aber die Flächen verstärken oder?
gruß Peter
Donnerstag, 18. September 2008, 08:45
Ja sowohl unten als auch oben 3 3mm Profile.............und jede Menge Tape
Die Ruder wurden geharzt.................
MaxxEnergy
Donnerstag, 18. September 2008, 10:30
ich fliege meinen nur mit nem hacker 10-12s und ist damit schon recht flott unterwegs
gruß Peter
Donnerstag, 18. September 2008, 12:56
Ja hab auch einen mit einem kleinen Axi Motor und der macht auch richtig Spaß aber die neue Variation ist halt echt WAAAHHHNSSINNN
Man wirds dann am Viedo sehen können! :-)
Ich hätte mir nicht gedacht dass er so sauber fliegt
Donnerstag, 18. September 2008, 15:59
Also die Kombo liefert echte 600 - 620g Standschub, damit ging mein Swift2 schon ganz gut ab. Beim Mini-Swift wäre das ja ein Schub-Gewicht-Verhältnis von über 2:1... 8( :evil:
Dann immer her mit dem Video... :ok:
Manuel
wolpe
Freitag, 26. September 2008, 09:20
Das klingt ja mal interessant. Die Variante wär auch was für mich, weil mir ist mein Swift zu langsam geworden, und so könnt ich die alten Komponenten in einen Mini-Swift stecken. :evil:
Lässt sich das Ding noch vernünftig werfen (ohne Motor)?
Wie startest du ihn mit dem "Übergewicht"?
Freitag, 26. September 2008, 15:02
Also als Wurfmethode hab ich eine Abart des SAL für mich entdeckt. Also einfach links vorne beim Winglet greifen, ausholen und den Swift2 schräg nach oben werfen. Vorteil des Ganzen ist hierbei, daß man schon vorher den Motor anmachen kann... ;)
Manuel
wolpe
Dienstag, 30. September 2008, 08:21
yup, das könnte funktionieren.
-> Gibts schon ein Viedeo von dem frisierten Mini-Swift??? *scharfdraufbin*
MaxxEnergy
Dienstag, 30. September 2008, 10:31
ich werfe nen Miniswift nur so. Salmäßig. Nicht zu fest, leicht werfen reicht
gruß Peter
