- » Nurflügler
- » Frage zu Nurflüglern
Segeln Nurflügler aus Schaum genauso gut wie Motorsegler aus Schaum ??
Ich hätte folgende Frage:
Oder sind die eher zum rumheizen ??
Ich fliege derzeit mit dem Easy Glider PRO von Multiplex. Bei guter Thermik kann ich mit 8 Minuten Motorlaufzeit 100 Minuten fliegen.
Geht das mit einem Nurflügler auch oder eher nicht.
Bitte um ehrliche Antworten.
DANKE
Gruß an ALLE
Karlheinz
FB: MPX Royal Pro
Modelle:
Temporal (E-Storm), Graphite 2, Gracia, Ion Neo
mein aktuellstes Video gibts da
https://www.youtube.com/watch?v=szFNNLYrGGM
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »karlheinz12345« (25. Oktober 2008, 22:01)
Beruf: Elektronik-Ing
Damit ein Segler möglichst lange oben bleibt, muß das Verhältnis von Auftriebsbeiwert ca zu Widerstandsbeiwert cw möglichst groß sein. Der Widerstand hängt im Wesentlichen von folgenden Faktoren ab:
Profilwiderstand (Aus den Polaren zu entnehmen, Geschwindigkeitsabhängig), Induziertem Widerstand (Abhängig von der Streckung und dem ca-Wert), Widerstand von Rumpf und Leitwerk.
Eine hohe Streckung bringt einen geringen induzierten Widerstand, darum haben Segler sehr schlanke Flügel mit großer Spannweite. Zum Vergleich von Nuri und konventionellem Flugzeug müssten diese also gleiche Streckung aufweisen. In der Regel haben Nuris aus Schaum eine kleine Streckung und sind schon daher im Nachteil. Nuris, die als Segler ausgelegt sind, haben eine große Streckung, das setzt aber eine verwindungssteife Bauweise voraus, also Balsa oder GFK bzw. KFK.
Der Profilwiderstand ist bei Nuris größer als bei konventionellen Flugzeugen, weil Nuris ein Profil mit positivem Momentenbeiwert benötigen, also ein S-Schlag-Profil. Und das hat nun mal einen größeren cw-Wert und einen kleineren ca-Wert als ein gut gezüchtetes Seglerprofil. Da ist der Nuri also im Nachteil.
Dafür verzichtet ein Nuri auf so überflüssige Dinge wie Rumpf und Leitwerk, das spricht für den Nuri. Auch ist das Nuri leichter, weil eben das Gewicht von Rumpf und Leitwerk sowie ev. erforderlichen Ballast als Gegengewicht zum Leitwerk fehlen.
Bei gleicher Streckung und sorgfältiger aerodynamischer Auslegung kann ein Nuri also nahezu die Qualität eines Seglers erreichen.
Eine einfache Schaumwaffel mit geringer Streckung wird aber einem Segler niemals das Wasser reichen können.
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
Original von Flurnügler
Theoretisch hast du recht, die Praxis sieht anders aus. Komm mal an den Hang, wenn nur schwache, enge Thermik herrscht .... dann wirst du staunen, wie man mit einem leichten, wendigen EPP-Modell mit Mini-Streckung den Piloten von F3J-Modellen das Wasser in die Augen treiben kann
Bei vernünftiger, materialgerechter Auslegung können auch "Schaumwaffeln" Streckungen von über 11 erreichen. Da sind dann auch die Gleitleistungen durchaus im Bereich der "Normalmodelle".
Jede Modellart und jedes Modell hat Stärken und Schwächen - man kann es einfach nicht pauschalieren.
