Sonntag, 23. November 2008, 15:19
Dotwin mit Heckanrieb
plane gerade einen Dotwin zu bauen.
Möchte die Fläche Orginal nachbauen, also so:
http://www.aerodesign.de/modelle/HS/hs66v3_dotkiller.gif
was ich aber ändern möchte ist der Rumpf da ich einen Heckantrieb einbauen möchte.
Meine Frage ist :
Ist es der Fläche egal ob Frontantrieb oder Heckantrieb oder muss ich etwas ändern?
Also ob die Flugeigenschaften die gleichen bleiben
Gruß Arthur
Cnc fräse vorhanden... zeichnung schicken .. ich fräse es..
BlackJack
Sonntag, 23. November 2008, 16:59
wenn ich das so sehe weiß ich nicht wie du mit dem schwerpunkt hinkommen willst wenn du den motor da ganz hinten dran machst. der hebalarm ist ja doch recht lang.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Sonntag, 23. November 2008, 17:51
Das wir so aussehen wie beim Rapid Jet ;)
Sonntag, 23. November 2008, 17:54
da sehe ich wegen der Seitenflosse wie Jack schon gesagt hat keine Chance.
Einzige Lösung:
Seitenflosse weg - Winglets ran - Stummelrumpf hinten. Aber dann hat es zumindest optisch nicht mehr viel mit dem Modell zu tun.
Noch ein Punkt - mit Frontantrieb wird das Querruder angeblasen - mit Heckantrieb nicht. Das kann - muss aber nicht - im Langsamflug Probleme machen, wobei der Dotwin ja ohnehin eine reinrassige Rennsau ist :ok:
Christian
Sonntag, 23. November 2008, 19:16
Also das Problem mit Seitenflosse und Querruderanströmung lös ich schon selber, wenns überhaupt en problem ist..
Die einzige Frage ist nur ob es der Fläche egal ist das an ihr gezogen wird oder ob an ihr gedrückt wird?
Arthur
joerg.zaiss
Sonntag, 23. November 2008, 20:22
Bei dem Flieger liegt kein Ruder im Luftstrom. Von daher kann der Motor auch nach hinten... Druckantriebe sind nach meiner Erfahrung etwas sensibler auf den Sturz. Seitenzug brauchts dafür eigentlich nicht. Die virtuelle Achse des Motors sollte durch den Schwerpunkt gehen ( bzw Neutralpunkt).
AliasJack
Sonntag, 23. November 2008, 20:58
Hi
also beim dotwin werden die ruder eh nicht angeblasen, wenn dann nur die fläche
warum willst du eigentlich heckantrieb???
imho hat das nur nachteile:
-lauter
-schwerer zu starten
-finger werden eher gekapt
-schwerer zu retten in notsituationen
irgendwo auf der seite stand auch mal, dass ein zentrales leitwerk schneller als winglets sind
lg Jakob:w
Montag, 24. November 2008, 17:46
Mit heckmotor hab ich vorne so ne schöne knautschzone falls mal was nicht stimmt :) und motor und prop etc halten länger.
