- » Nurflügler
- » K10 Delta 70cm Spw. : Schwerpunkt ?
heute habe ich aus "zweiter Hand" einen K10 Delta mit 70 cm Spannweite geschenkt bekommen.
Das halbfertige Teil stammt aus der Kramkiste, eine Anleitung gibt es dafür nicht mehr.
Trotz intensiver Internetrecherche konnte ich keine Angaben zum Schwerpunkt finden, kann mir da jemand weiterhelfen ?
Gruß Alexander
Gruß Alexander
Früher dachten wir "Ich denke, also bin ich." Nun sehen wir bei vielen Jugendlichen, daß es auch ohne geht.
K10 Delta Spw. 70 cm
Hallo Josef,
mit der Seite die du da verknüpft hast kann ich den Schwerpunkt in etwa berechnen lassen.
Ich danke Dir für den Tip.
Allerdings hoffe ich immer noch auf jemanden der mir den konkreten Schwerpunkt oder sogar eine Bauanleitung bzw. eine Quelle davon geben kann.
100 - 110 mm
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (15. Dezember 2008, 10:12)
Weil ich einen 70 cm K10 hatte
....Du schreibst aber DELTA...gibt es den denn als Delta?
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (16. Dezember 2008, 08:22)
Ja den gab es als (Styro-)Delta.
Nach Josef´s Tipp (Danke Josef !) habe ich den Schwerpunkt errechnen lassen:
bei Wurzelrippentiefe 400 mm, Randbogentiefe 160 mm und Pfeilung 300 mm ergibt sich ein S-Punkt (von vorn) bei 182,6 mm.
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als meinen ersten Nurflügler nach dieser Angabe zu trimmen...
Habe mal in die Anleitung geschaut, Delta Speed 700mm : 150mm
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
