- » Nurflügler
- » Kleiner Baubericht übder den Zelebanu von Epp-Versand
Kleiner Baubericht über den Zelebanu von Epp-Versand
hier wird in den nächsten Tagen(Wochen) einen Baubericht eines Zelebanu von Epp-Versand enstehen.
Warum dieses Modell?
Ja,warum gute Frage!
Ich wollte endlich mal einen Nurflügler bauen und da ich schon einen kleinen fertig gebauten gekauft hatte, mußte natürlich etwas größeres her.
Er sollte gut als Motorsegler aber auch etwas flotter unterwegs sein können und ein wenig Last sollte er auch tragen, da ich gerne Luftbilder und Videos mache.
Viel gestöber im Internet hier noch ne kleine Anfrage und da Stach er mir ins Auge, ein Nuri in EPP mit einer Spannweite von 185cm echt imposant.
Nach kurzem aus messen meines Autos, sollte der ohne Probleme reingehen, also habe ich die Bestellung fertig gemacht und abgeschickt(Sonntag), am nächsten Tag bekam ich schon die Versandbestätigung und seit heute (Mittwoch) ist er bei mir. Echt ruckzuck Versand, da kann man nicht meckern!
Technische Daten:
Material: EPP
Spannweite: 185cm
Flächentiefe: an der Mitte gemessen ca.45cm zulaufend auf ca. 26cm
Gewicht: ca. 270 Gramm beide Hälften zusammen.
Geschätztes Abfluggewicht ca. 1,2kg(mit Motor und Akku).
Lieferumfang:
- Tragfläche aus EPP RG20
- Profilierte Balsaruder
- Winglets aus Depron
- 1 Rolle Strappingtape
Was wird noch mindestens benötigt?
- 3 x Carbonholme 8mm / 100cm lang
- 2 x Servos 40 Gramm
- Stahltstab für das zusammenfügen der Carbonholme.
- Empfänger
- Empfänger Akku oder wenn ein Motor verwendet wird ein Regler mit BEC.
- evtl. Motor, Luftschraube und passender Akku
Desweiteren natrülich UhuPor und 5-Minuten Epoxi.
Genauso wie farbiges Klebeband zur optischen Aufwertung.
Meine Komonenten:
- 4 Carbonholme 8mm/100cm (Inndendurchmesser 7 mm)
- 1 Stahlstab den ich noch besorgen muss
- 4 Servos 40 Gramm(2 Querruder & 2 Wölbklappen)
- Empfänger: Graupner C16
- Motor: Dualsky XM3536-CA7
- Luftschraube 10x6" (Klapp oder Starr steht noch offen)
- Regler: 35-45A welcher steht noch offen
- Akku: Kokam 3S 3200mAh
Hier nochmal ein Bild zum Lieferumfang:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SilverIce« (8. April 2009, 17:40)
Man beginnt mit dem Ruder abtrennen die Epp-Abschnitte werden später durch Balsaruder ersetzt.
Ich habe eine Querruderlänge von 52cm genommen und eine Tiefe von 4cm.
Die Wölbklappen bekommen eine Länge von 25cm und auch eine Tiefe von 4cm.
Der Ausschnitt in der Mitte für Motor und Luftschraube hat eine Tiefe von ca. 8cm und eine Länge von 30cm.
Erst mal sauber anzeichnen:
gute Idee mit dem Bericht, hab auch grad einen Bestellt und kann mir so voarab schon ein paar Dinge anschauen :-)
Hast du die Flächenteile mit Uhu-Por verklebt ?
Passt der nahtlose Übergang der Balsaruder beim Abtrennen von 4 cm überein ?
gruss Martin
die Flächenteile habe ich noch nicht verklebt. Werde dies aber mit UhuPor machen.
Die Balsruder passen in einer Flucht wunderbar.
Nur wenn du es wie ich es machst das du zwischen Querruder und Wölbklappe einen kleinen Stutzen stehen lässt sind die Ruder etwas tiefer, was ich persöhnlich nicht so schlimm finde!
Tim
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SilverIce« (8. April 2009, 19:48)
heute gehts es erstmal in einem kleinem Schirtt weiter. Ich habe die Flächen verklebt mit Uhupro und die unteren Holme verbunden und mit Epoxi eingeklebt.
Hatte leider nur 5-Min-Epoxi was zügiges verarbeiten verlangt. Ging aber von der Zeit her noch gerade so aus, bei den oberen werde ich 10-Min-Epoxi verwenden, das schon fast 2 Wochen auf sich warten lässt
Due Holme habe ich mit einer Gweindestange, der Größe M6 verbunden. Ich habe dazu die Gewindestange mit einem vorher punktierten Schumpfschlauch überzogen. Ich denke durch das punktieren dringt der Kleber besser bis auf das Metall runter und ich kriege eine gute Verbindung. Der äusseren Teil der Holme wurde mit CFK-Roving stramm gewickelt und mit Sekundenkleber erstmal fixiert, danach ging das ganze in die Holmausschnitte.
Servos habe ich 4 x GWS IQ-200MG bestellt.
Naja jetzt warte ich noch auf die oberen Holme und dann geht es weiter.
Tim
Christian wenn du das liest.: Korriegiere doch bitte die Menge an Carbonholmen die benötigt werden, bei die auf der HP steht 2 Carbonholmen benötigt werden aber mind. 3 (2 unten, 1 oben)
Danke erstmal an Christian für den immer schnellen Versand!
Ich habe auch gleich den Zelebanu nochmals gewogen,
also mit Holmen und Motorträger wiegt er jetzt 521 Gramm
ohne Motorträger: 502 Gramm
500 gr. Gewicht ohne Bespannung und Servos
Ich sollte meine auch diese Woche bekommen und hoffe, dass ich mit den 3 Holmen ausreichend stabilität bekomme. Ansonsten hab ich noch einen 6 mm Vollholm, der dann zum A wird.
Würdet ihr trotz den Kohleholmen den Zelebanu noch mit strappingtape verstärken ? Ich möchte ihn kpl. bespannen und da meiner als Segler ausgelegt ist, auch relativ leicht bauen (brauch ja sicher 1,5 m2 Folie bei dem Brummer).
gruss Martin
Leider sind zwei der Seros die ich bekommen habe defekt, einer läuft in ständig in endstellung und bei dem anderen stimmt irgendwas mit dem Getriebe nicht.
Aber die neuen sind schon unterwegs und mit viel Glück bin ich ab Mittwoch mit dem Zelebanu in der Luft
Hier mal der fertige Einbau der Servos und des Empfängers:
heute ging es auch wieder einen guten Schritt zum Maiden vorwärts.
Ich habe die Linke seite fertig bespannt, die Ruder, die Anlenkungen und die Ruder den ersten Tests unterzogen. Ich konnte auf jedes Ruder knapp 4kg ohne Probleme draufstellen und konnte Sie noch einwandfrei bewegen.
EIn Regler ist auch unterwegs es wird ein RIpmax Regler mit 35A und 3A BEC, mal sehen ob der was taugt, die Luftschraube wird erstmal auf eine APC Sport 10x6" .
Aber zurück zur Bespannung und Anlenkung.
Die Anlenkung wird mit Gewindestäben der Größe M3 und entsprechenden Gabelköpfen bewerstelligt. Leider sind mir die Servos etwas aus der Flucht gekommen und ich mußte eine Anlenkung leicht schräg setzen, aber wie gesagt 4 Kilo Ballast ohne Probleme!
Die Bespannung wurde mit farbigem Packetband das ich dazu bestellt hat verwirklicht, dies bringt nochmals etwas Steifigkeit in den Zelebanu
EDIT: Gewogen habe ich auch wieder: 830 Gramm, Sprich die 1,2 kg sind nicht mehr ganz real. Aber unter 1,4 KG werde ich kommen:
830 Gramm jetzt
270 Gramm Akku
100 Gramm Motor
50 Gramm Servos,
50 Gramm Bespannung
macht: 1300 Gramm
Hier die Bilder von der Bespannung:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SilverIce« (19. April 2009, 12:11)
