- » Nurflügler
- » Frage zum Maxi Swift bzw. allen EPP Nuris
Das Tape soll man ja laut den meisten Berichten hier im Forum mit Uhu Por aufbringen weil nix anderes so gut hält.
Meine Frage:
Soll ich die beiden Flügelhälften (Maxi Swift - EPP)
auch mit Uhu Por zusammenkleben
oder mit normalem Superkleber und Aktivator
Was hält besser
Möchte dann damit im böigen Sturm bis 80 km/h fliegen.
DANKE für eure Antworten.
Gruß KH
Meine Frage:
Was hält besser
Gruß KH
Land: Österreich - Region Eisenstadt
FB: MPX Royal Pro
Modelle:
Temporal (E-Storm), Graphite 2, Gracia, Ion Neo
mein aktuellstes Video gibts da
https://www.youtube.com/watch?v=szFNNLYrGGM
FB: MPX Royal Pro
Modelle:
Die Uhupor-Verklebung hält extrem gut, an dieser Stelle geht der nie mehr ausseinander. Vorrausgesetzt du verwendest das richtig (Auf beide Hälften auftragen, ablüften lassen, zusammenpressen)
Uhupor hat gegenüber Sekundenklebern und Epoxy den Vorteil, dass es elastischer ist und nicht so spröde.
Gruß Frank!
Ich klebte bisher mit 5min Epoxi, hielt auch.
Werde zukünftig UHU Por oder Pattex PU-Leim nehmen
Bei PU: eine Seite mit Sprühnebel anfeuchten (nicht nass), andere Seite auftragen, dann zusammendrücken und etwas verreiben.
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
Klebenaht beim Maxi
Hallo Karlheinz,
m. E. ist es beim MaxiSwift völlig egal für welchen der Kleber Du Dich entscheidest, die Klebestelle dürfte nicht allzusehr belastet werden, Du hast ja keinen Rumpf der das Gewicht tragen muss (Bis auf den Akku und den hab ich eingeschrumpft und eingeklebt, ist jetzt sozusagen ein Holm
). Außerdem wird der Maxi ja ge-taped, was nochmal die Naht entlastet.
Aber!!!: Allein schon deswegen, weil du verdammt viel Sekundenkleber brauchen würdest rate ich Dir zu Uhu por, der ist auch mein persönlicher Favorit.
Ich hoffe die Antwort kam nicht zu spät
Ralf
Ralf
Danke
Ich DANKE allen die mir geschrieben haben für die Infos !!!!!!!!!
Gruß KH
Gruß KH
FB: MPX Royal Pro
Modelle:
FB: MPX Royal Pro
Modelle:
Ja definitiv Uhu Por, hält gut und bleibt elastisch.
