- » Nurflügler
- » Knurrus Maximus Schwerpunkt nach Motoreinbau
Ich habe mir meinen ersten Nuri, den Knurrus Maximus von Epp Versand gebaut.
Der Schwerpunkt ist bei dem Modell mit etwa 21 cm von der Nasenspitze angegeben.
Weil ich allerdings hinten einiges weggeschnitten habe, um den Motor montieren zu können, wird das wohl so nicht mehr stimmen.
Den Akku werde ich unten in dem noch provisorischen Holzkäfig parken
Hat jemand Erfahrungen inwieweit sich mein Schwerpunkt vermutlich nach vorne verschiebt?
Möchte den Flieger nicht gleich beim ersten Start erden.
Fliegergruß: Thomas
Fliegergruß: Thomas
Bewunderung ist die Schwester von Neid
Moin!
Bei nem Ausschnitt für den Propeller wandert der Schwerpunkt in der Tat nach vorne. Stell mal die Ruder neutral und wirf ihn erstmal ohne Motor anmachen, dann wirst du vielleicht erstmal schon ne Tendenz erkennen. Den Rest kannst du mit der Anstechmethode erfliegen:
--> http://www.epp-fun.de/frame.htm?/anstechmethode.htm
Manuel
Manuel
ich komme gerade vom Erstflug
Der Schwerpunkt ist nur minimal nach vorne gewandert.
Das Finetuning habe ich jetzt noch nicht hinter mir, nur den Motorsturz etwas geändert, weil das Teil einfach nur GENIAL ist und ich auch etwas Spaß haben wollte
Die Anstechmethode werde ich aber auf jeden Fall noch durchführen, danke Onkel Manuel.
Fliegergruß: Thomas
Fliegergruß: Thomas
ich hatte am Sonntag noch einige Probeflüge und habe festgestellt, dass mein Knurrus Maximus zwar schön bunt, allerdings auch sehr schwer geworden ist 1109 Gramm ist einfach etwas heftig, zumal ich den Motor ja nur nach dem Werfen starten konnte, weil ich mir sonst die Hand verletzt hätte.
Starten ging auch nur, wenn richtig Wind von vorne kam
Weil ich also mit dem Heckmotor nicht zufrieden war, habe ich meinen Nuri wieder abgerüstet.
Motorhalter hinten weg und Bespannung + Akkuhalter unten ab. Zusammen mit dem Trimmblei hat das mal eben bei 400 Gramm Gewicht ausgemacht
Habe schon einen neuen Motorhalter vorne angebracht und der Akku kommt nach oben. Dadurch werden sich auch keine Schwerpunktprobleme mehr ergeben.
Den Propellerausschnitt hinten habe ich schon wieder dicht gemacht.
Denke diesmal nicht an gut aussehen, sondern nur an gut fliegen
Gruß: Thomas
Gruß: Thomas
ich habe den Rückbau an meinem Maximus gestern abgeschlossen und den Nuri bei 4 BFT eingeflogen.
Etwas windig, aber ich konnte nicht anders
Heute vormittag hatte ich obwohl es auch wieder windig war nur Spaß mit dem Flieger. Einfach toll, wie der durch den Wind geht
Gut aussehen tut er meiner Meinung nach jetzt auch wieder, aber ich habe durch den Umbau etwas 250 g eingespart und kann ganz eintspannt starten
Ein optimaler Windflieger!!!
Gruß: Thomas
Gruß: Thomas
