Mittwoch, 15. Juli 2009, 15:15
Original von Onkel Manuel
Verdammt, jetzt hab ich genug Geld über und muß mir Gedanken über den Bau einer Flitsche machen, echt schlimm... :nuts: :D :D :D :dumm:
@4 Klappen
Lohnt sich das beim Repptor oder sind die 2 zusätzlichen Servos eher nur Ballast?
Und dann ist ja noch die Frage: Bespannfolie oder nur lackieren? ???
Manuel
zu den 4 Klappen kann ich nur sagen: vom Gewicht her dürfte es nicht machen
zum Flitschen würde ich schon tapen, das bringt doch nochmal ordentlich Spabilität und noch etwas mehr Speed ;-)
Fliegergruß Christian
Mittwoch, 15. Juli 2009, 15:22
Original von HAucki
PS
Kannst du vielleicht mal eine Nahaufnahme von deinem Flitschenhaken zeigen?
jep, hier sind sie:
ich habe die Größe des GFK Teils zusätzlich angezeichnet, die Nase ist zudem komplett mit Strabingtape bezogen
Samstag, 18. Juli 2009, 20:40
Original von Christian2005
Also Carbonholm (ich würde dann eher 2x 2mm Stab als Doppelholm nehmen), 45° Strappingtape und dann das Ganze mit Bügelfolie beziehen?
Apropos Bügelfolie: Welche & wo kaufen? :angel:
Ich glaube, da lohnt sich schon echt so ein regelbares Bügeleisen (Graupner) dafür... :shy:
Ach ja, wegen der Flitsche: Isses da net besser, gleich einen Hochstart draus zu machen? Also so 12-15m Gummi (6,4-3,2) + 80-100m Schnur zu nehmen? Also daß man auch im Flachland gleich richtig auf Ausgangshöhe kommt?
Manuel
Samstag, 18. Juli 2009, 21:02
Manuel
nimm doch das farbige Bespanntape vom Christian, funktioniert damit einwandfrei :ok:
und die Holme würde ich einfach so verbauen, wie auf der HP beschrieben, so wird er wirklich sehr steif und gewichtsmäßig ists auch im Rahmen :ok:
Samstag, 18. Juli 2009, 21:40
Hmmm ok, mal gucken... ;)
Braucht der Repptor eigentlich auch noch Strappingtape bei nem Carbonholm (zwecks Verwindungssteifigkeit)? Und welche Maße haben die Balsaruder?
Samstag, 18. Juli 2009, 23:01
schaden kanns nicht, im Zickzack aufgebraucht bringts schon noch etwas Torsionsfertigkeit
die Ruder müsste ich jetzt nachmessen, die liegen aber dabei :ok: brauchste also nicht gesondert zu kaufen :w
Samstag, 18. Juli 2009, 23:19
Ja nee, ich will mir gleich Ersatz mitbestellen, wenn ich mich mal ver-schneide. Ich will nämlich 4 Klappen einbauen... ;)
Sonntag, 19. Juli 2009, 10:34
5cm x 50cm :w
Sonntag, 19. Juli 2009, 11:09
Moin! :w
Ok, und wie dick?
Sonntag, 19. Juli 2009, 11:27
Moin! :w
Ok, und wie dick?
sorry, hab ich ganz vergessen, 8mm
Sonntag, 19. Juli 2009, 11:52
Ok, danke! :ok:
Und nach etwas Brainstorming hab ich auch ne Möglichkeit gefunden, wie ich Butterfly an meiner Graupner mc-16/20 programmieren kann. Ich meine, Butterfly an sich ist ja nicht das Problem, aber das Programm gibt es eben nur für "normale" Flächenflieger und nicht für Deltamix. Deswegen werde ich wohl die Flaps auf den Motorsteuerknüppel legen und einfach das Höhenruder prozentual mit einem freien Mischer dazumischen. Ich denke, das wird vom Handling her die beste Lösung sein:
-"Gasknüppel" voll nach oben = Normalflug
-"Gasknüppel" voll nach unten = Vollbremsung via Butterfly
So kann man halt stufenlos die Bremskraft regeln... :nuts: :D ;)
Was meint ihr, würde 2/3 Querruder und 1/3 Flap (von der Länge her) beim Repptor reichen?
MaxxEnergy
Mittwoch, 22. Juli 2009, 15:32
muss man den auch Tapen bei der Version mit 3x 5mm Carbonrohren ?
gruß Peter
prxq
Beruf: Mathematiker
Donnerstag, 23. Juli 2009, 19:44
RE: Repptor -> der neue Flitschen- und Thermiknuri von EPP-Versand
Sieht fesch aus, das Teil!
Wie ist der Repptor so im Vergleich zum Marder (Thermik/Hang)?
...und wie siehts mit Hochstart aus? Und woher kriegt man so einen tollen Flitschehaken? Und... :)
Wie gesagt. Cooles Model! Sieht klasse aus.
Mario.
35
Freitag, 24. Juli 2009, 23:21
Original von MaxxEnergy
beim Flitschen wäre es schon anzuraten :evil:
den Hochstarttest weerde ich die Tage mal noch machen, sollte aber eigendlich funktionieren :)
den Vergleich zum Marder habe ich leider nicht da weder ich noch jemand den ich kenne einen fliegt :w
prxq
Beruf: Mathematiker
Freitag, 24. Juli 2009, 23:52
Alles klar! :)
Bin schon viel zu tief in diesen Strudel geraten und musste mir einen kaufen. 8( :) :ok: :D Inclusive Gummi. Freu' mich schon!
Gruss,
Mario.
37
Sonntag, 26. Juli 2009, 14:08
soddale... die Motorversion nimmt Konturen an :)
Christian bekommt die nächsten paar Tage ein Exemplar zugesendet - und wenn es dann fliegt wie es soll geht die Motorversion demnächst in Produktion... (das Modell im Bild ist heute nur schnell nach dem schneiden zusammengesteckt worden - ich hab noch nichts getestet und die Tragfläche ist wegen den langen Rudern auch nicht passend...)
Primär habe ich es jetzt auf Druckantrieb mit großem Akkuschacht in der Schnauze ausgelegt - es ist allerdings auch unter dem Flügel genug Platz für einen Akku, so dass Frontantriebe ebenfalls machbar sein sollten...
Christian
38
Sonntag, 26. Juli 2009, 14:13
Coole Sache das! :ok:
Meinem Raptor werde ich heute Abend wohl die Ruder verpassen. Ich bin immer noch unschlüssig, ob 2/3 Querruder und 1/3 Flaps für die Butterflystellung ausreichen... :shy:
Manuel
Juli112
Sonntag, 26. Juli 2009, 15:09
Original von BlueIceDragon
Christian
:heart: you :D:D
Sieht Klasse aus! :ok:
Flugfertig:
MPX Funjet (light)
MPX Blizzard
Windrider (E)Fox
EPPTasy
Kninni
[SIZE=3]Suche SFW Rennsemmel [/SIZE]
40
Samstag, 1. August 2009, 12:24
So, die Motorversion ist da und ich habe auch schon angefangen zu bauen :)
Verbauen werde ich einen Microrex 220-12-1800 an 3s 1100mAh
meiner wird mit Druckantrieb gebaut, ich werde mir den Schwerpunkt beim zugantrieb mal anschauen :w
schonmal vorab ein paar Bilder wie er aus der Schachtel kommt.
