- » Nurflügler
- » Repptor -> der neue Flitschen- und Thermiknuri von EPP-Versand
Leergewicht + Lack liegt bei knapp 200g (195g)
der Schwerpunkt des leeren Fliegers liegt 1cm hinter dem, den ich für die Normalversion erflogen habe, in wie fern der passt, wird sich zeigen
mit dem Druckantrieb dürfte der Schwerpunkt also ziemlich perfekt passen, beim Frontmotor muss der Akku aber vermutlich in Schwerpunktnähe deponiert werden
edit: Bild eingefügt
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (2. August 2009, 15:19)
RE: Repptor -> der neue Flitschen- und Thermiknuri von EPP-Versand
Der Gewichtszuwachst ja wirklich marginal.
Aber ist der Akku nicht etwas klein?
Da fehlen dann nur noch zwei Sachen:
Video 1 und
Video 2
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HAucki« (3. August 2009, 08:26)
Ich habe Urlaub und der Wetterbericht auf morgen passende Wetter -> VIDEO
und hier noch die Bilder: der Akku ist jetzt nur Profisorisch festgemacht, den Schacht könnten man noch verschließen, aber so kann ich ihn noch verschieben
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (3. August 2009, 13:42)
Das Blei wanderte aus dem Heck und auf die Nase, also sind auch Größere Akkus kein Problem (1300er größe)
Ansonsten haben die Segeleigenschaften kaum gelitten, lediglich der Durchzug ist ertwas schlechter als bei der reinen Segelversion, das kann aber auch an der nicht gatapten Oberfläche liegen. Die Stabilität reicht aber auch ohne Tapen problemlos
Auch das bloße rumheizen mit Motor macht fun, er lässt sich richtig exakt fliegen und rollt auch noch sauber
Das er mit meinem Antrieb keine Rakete ist, dürfte wohl jedem klar sein, aber zügig unterwegs ist er bei Vollgas trotzdem und lässt sich super eng fliegen
Dann kann dein Namensvetter ihn ja direkt in seinen Shop aufnehmen oder?
MPX Funjet (light)
MPX Blizzard
Windrider (E)Fox
EPPTasy
Kninni
[SIZE=3]Suche SFW Rennsemmel [/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Juli112« (3. August 2009, 18:29)
Original von prxq
Was für ein Empfängerakku ist für diesen Flieger (seglerversion) empfehlenswert?
Reicht eine ein-milimeter GFK-Platte um sich den Flitrschenhaken zu scheiden, oder ist 2mm besser?
Gruß, und Danke,
Mario.
1mm reicht, habe ich bei mir auch verwendet
ich habe kleine 250mAh Zellen drinn, aber alles unter 40-50g sollte eigendlich passen
