- » Nurflügler
- » Wo bringe ich den Hochstarthaken an?
Beruf: Laminierer/ Faserverbundtechniker/Carbonfaserverbieger
Mit deiner Beschreibung kann man quasie nix anfangen!! Sorry
für "richtige" Hochstarts:
- Hochstarthaken knapp (meist 1-3cm) vor den Schwerpunkt.
- Je weiter vorne, desto gutmütiger reagiert das Modell während des Starts
- Je weiter hinten, desto mehr Höhe ist erreichbar
- Es gibt Nurflügel, die sich auf diese Weise generell nicht starten lassen oder zumindest extrem nervös fliegen.
zum "Flitschen":
- Hochstarthaken sehr weit vor den Schwerpunkt - z.B. 10cm
- Damit lässt sich jedes Modell starten.
- Aaaaber: die erreichbaren Höhen sind mäßig, die Geschwindigkeiten dafür extrem hoch (zumindest wenn ein Hochstartgummi verwendet wird kann das Modell durch zu hohe Geschwindigkeit zerstört werden)
Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlueIceDragon« (30. Dezember 2009, 20:06)
http://www.rcmovie.de/video/7321787335bf…wwepp-Versandde (gegen Ende des Vids)
http://www.rcmovie.de/video/479cd258a8b3…-Flitschenstart
Die Kraft die auf das Modell wirkt läßt sich zwar mit der Stärke des Auszugs steuern, aber ich hab einen EPP-Marder beim flitschen schon kaputt bekommen und wenn der Flieger nicht stabil genug gebaut ist bekommt man mit geringem Auszug wenig Höhe.
Das muß halt zusammen passen, bei der Horten im Video ist ein 3 mm Stahlstift 15 mm hinter der Flugzeugnase eingeharzt, auf das Modell wirken über 40 g, aber durch Kohleholme und Sperrholzbauweise hält sie das aus.
Uwe.
