- » Nurflügler
- » Simply von Robert Schweißgut
zu schwach ist der auf gar keine Fälle. Der dürfte so um die 150Watt haben, was eigentlich schon zu heftig ist. Motoren zwischen 50Watt und 100Watt sind effektiv genug. Vergleich mal den kleinen MPX Merlin, der wird nur mit einem 50Watt Motor mit 3S angetrieben, bei ca. ~ 350gr.
Bei Seglern (Faustformel) sagt man ca. 7,5gr. pro Watt
und bei 3D-Flug 3,5gr. pro Watt.
Das wären mal die Daten für den 50Watt Himax:
Multiplex Motor Himax C 2212-1180
Motoren der 50 Watt-Klasse, die für typische Indoormodelle
von ca. 200 g bis ca. 350 g geeignet sind.
Himax C 2212-1180
Typische Stromaufnahme mit
2S LiPo, Prop 9“ x 4,7“: ca. 7,0 A
3S LiPo, Prop 7“ x 4“: ca. 5,5 A
Umin-1/V: 1180
Zellenzahl NiXX / LiPo: 6 - 9/2S - 3S
optimaler Arbeitsbereich: 1 A - 7 A
Max. Strom für 15 sec.: 8,5 A
Ø: 22 mm
Länge: 26 mm
Gew.: 31 g
Wellen Ø: 2 mm
Befestigung:Ø 12 mm / 4 x M2
Jörg
Original von tridente
Vielleicht kann mir noch jemand nen Tipp wegen dem Motor geben.
Ich habe einen Thundertiger OBL 29/14-07 da liegen. Der hat folgende technischen Daten:
2-3x Lipo
1430 RPM/V
6-15A
17A/60s
110 mO
43g
7x4
7x5
8x3,8
Müsste doch passen, oder ist der zu schwach?
Danke
Andreas
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »jogi123« (3. Juni 2010, 12:34)
Ich hatte vor die Servos unten auf der Fläche zu befestigen.
Motor soll ein CF2822 (39 Gramm) oder ein Turborix D2730 (20 Gramm) werden.
Akku 3s 1000mAh, angestrebtes Abfluggewicht unter 450 Gramm.
Walkera4#3b
Fips
MC 22
Ein paar ausgemusterte Hotliner und E-Modelle
*SUCHE* POM Landegestell und Heckrohrabstützung für WK4#3B
Wenn die 5gr. Servos so Billigheimer sind, ist es halt risikoreich mit den kleinen Ritzeln, dass die schnell verschleißen.
Probier es aus. Auswechseln kannst du die ja immer noch. Die sind durch den Mix mit Höhenruder/Querruder ständig in Bewegung.
Jörg
Danke auch für Deine Hilfe. Seit 10 Minuten ist mein Simply flugfertig. Ich habe auf Euch gehört und nix verstärkt. Auch habe ich auf 3S verzichtet und "nur" einen 2S-1800er Lipo eingebaut.
Flugfertig wiegt mein Simply laut einer mechanischen Küchenwaage genau 480gr.
Nur noch Lack muss drauf.
Andreas
Andreas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tridente« (3. Juni 2010, 16:29)
habe mir gerade den gesamten Thread nochmals angeschaut. Du schreibst lt. Aussage von RS hättest du bereits mit 47cm einen verkürzten Rumpf. Das ist aber nicht ganz richtig, das ist die Normallänge, die wir alle haben/hatten. Ich habe meinen von 47, bzw. 46cm auf 42 cm verkürzt.
Kannst ja mal ein Bild von deinem Simply einstellen.
gruß
Jörg
So, ich habe mit Robert Schweißgut telefoniert. Zum Flügelbau sagte er mir sinngemäß:
Man baut erst mal einen linken und einen rechten Flügel. Dann passt man das Balsabrett an der Vorerkante jeweils an die 3 profilierten Brettchen an. Die Anpassungsarbeiten ergeben sich auf Grund der Winkelunterschiede. Wenn sich eine leicht negative Pfeilung ergibt, macht absolut nichts aus.
Bei mir ist es jetzt etwas anderst. Ich habe ja alle 6 profilierten Brettchen schon zusammengeleimt. Ich werde meine beiden Balsabretter stumpf zusammenleimen. Dann lege ich meine 6 profilierten Brettchen vorne darüber, zeichne an, schneide aus und klebe die beiden Teile zusammen. Mein Flügel hat dann ein paar Milimeter weniger Flächentiefe und keine Pfeilung. Alles nicht ausschlaggebend sagt RS.
Zum Schwerpunkt sagte er mir: Die frühen Simply´s hatten einen längeren Rumpf, da sie als Segler ausgelegt waren. Die späteren haben einen 4-5 cm kürzeren Rumpf. Ich habe einen kurzen Rumpf.
Andreas![]()
Dann verstehe ich aber nicht, dass Ihr mit 47cm Schwerpunktprobleme habt. Ich habe ja nicht gerade den leichtesten Motor vorne drauf. Mein Akku ist ungefähr im Schwerpunkt, der Regler und Empfänger dahinter. Blei brauche ich gar keines. Mit dem Akku habe ich sogar noch Luft nach hinten.
Ich habe den Schwerpunkt nach Anleitung, also 65mm nach Nasenleiste eingestellt.
Andreas
Andreas
Ich hab meine Komponenten mal provesorisch reingelegt, und mein 1000er 3S Akku kommt dann unter der Nasenleiste zum liegen, und kann bequem durch die Kabinenöffnung gewechselt werden, ohne fummelei.
Aber du hast recht, es ist massig Platz im Rumpf.
Walkera4#3b
Fips
MC 22
Hmmm, mein Rumpf ist auf jeden Fall genau 47cm lang. RS sagte mir, dass ich die kurze Variante habe.
Andreas
Moin Andreas,
du hast Recht damit das Du den kurzen Rumpf hast, meiner ist 50cm lang.
Original von jogi123
Hallo Andreas,
gruß
Jörg
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…420#post3425420
Was nicht geht, fliegt bestimmt!!!
Original ist er 47cm +/-, das ist das normale Standardmass.
Vielleicht waren es noch Bestände vom Pixel oder Bongo.
Jörg
Jörg, das dürfte aber schon das neue Standartmaß von der Gurke sein und ich hab halt noch einen von den ganz Alten erwischt
Siehe >>>
Andreas![]()
EDIT: viel zu langsam gewesen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Eichhörnchen« (3. Juni 2010, 22:05)
Aber solange noch alles rein passt.
Ich bin auf 42 cm runter gegangen und der Zuverfügung stehende Platz ist immer noch riesig. Mit dem 46er Maß fand ich die Rumpfspitze schon sehr lang. Mit den 50cm ist dies ja ellenlang, die würde ich ich auf alle Fälle kürzen.
Jörg
Ja, dann habe ich ja aus den bereits kurzen einen superkurzen gemacht.![]()
Sieh es einfach sportlich, andere sind Dir immer ne Nasenlänge vorraus
Jörg
Alles Geschmackssache, sprach der Affe und biss in die Seife
das mit den Turbolatoren beschreibt Robert Schweißgut auf seiner Homepage.
Die Wirkung ist "grandios". Abschmieren ist nicht mehr möglich, und 100% Ruhe um die Längsachse, auch das "Pendeln" um die Hochachse ist weg.
So kannst du dir aus eine Stück Pappe eine Schablone herstellen.
Auf Seite 9 hier kannst du alles genau anhand von Bildern usw. dir anschauen.
Rechtwickliges Dreieck mit einer Hypotenuse von 30 mm.
Abstand der "Basis" (Hypotenusen) von der Nasenleiste 35 mm.
Weißleim einfach aus der "Flasche" auf die mit Bleistiftskizzen.
Hatte mir eine Pappschablone gemacht.
Das so 25cm lang an den Flächenaußenseiten.
Die Querruder solltest du auch abschrägen, da durch die Luftschraube eine riesen Verwirbelung am Rumpf entlang entsteht und so direkt auf die Querruder einwirkt.
Jörg
Jörg
