- » Nurflügler
- » Hai 2 Fliegt nicht gut
Hatte aber ein großes problem mein Hai neigt stark dazu die Nase nach unten zu ziehen.
Hab erst gedacht es liegt am Schwerpunkt also Akku verschoben, solange bis mein Akku ganz hinten war.
Hat aber nix gebracht hab eigendlich kein unterschied gemerkt.
Er zieht einfach die Nase nach unten, ca. 1,5cm trimmung sind nötig um es auszugleichen.
Egal in welcher Flugphase Motor an oder aus ist egal.
Bei meinem Flugkollegen ist es genauso!!!
Hat evt.jemand einen Rat?
Jens
Beruf: Laminierer/ Faserverbundtechniker/Carbonfaserverbieger
mfg.udo
Schickes Design!!!
Gruß,Marcus
Marcus
RE: Hai 2 Fliegt nicht gut
Original von Big Bonzo
Wenn das Modell unterschneidet, ist der Schwerpunkt bereits zu weit hinten. Also musst Du den Akku nach VORN schieben und gleichzeitig die Klappen auf HOCH trimmen.
Herzlichst
Hilmar.
Ich habe aus aus Sperrholz noch eine Wurzelrippe geschnitten,die dann mit dem Bandschleifer so bearbitet,das ich einen Keil erhielt.
MFG
Jens
siehe in meinem Profil unter Beruf!!
