Hans Maulwurf
  • »Hans Maulwurf« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 3. April 2010, 14:06
Fragen zu Nuri-Segler
könnt ihr mir ein Profil für einen Nuri-Segler vorschlagen, am besten auch ne Quelle und es sollte nicht so kompliziert sein. (Clark-Y?)
Die größe des Nuris soll 2,4 oder villeicht auch 3,2m werden und ziemlich leicht, 1,5 kg wär glaub gut.
Muss ich was beachten wenn ich noch nen 60g Motor dranbau? Ist halt als Notrettung und zum hoch kommen.
Reichen 2 Klappen? Oder müssens 4 sein? Reichen bei einem leichten Nuri der zum Segeln ist HS-81 oder sollens eher Standart-Servos werden?
Wie groß würdet ihr dann die Ruder machen? Hauptruder ganz nach außen und 60cm lang, 5cm breit? Reicht das?
Und wie groß die anderen Klappen? Würden die auch mit 9g Servos gehn?
Schonmal Danke.
Tobias
Es ist besser den Mund zu halten und für einen Idioten gehalten zu werden, als den Mund aufzumachen und es zu bestätigen...
Hangfräse
Beruf: Laminierer/ Faserverbundtechniker/Carbonfaserverbieger
Sonntag, 4. April 2010, 08:51
CO 5!! auf www.Aerodesign.de gibts ne Menge Nurflügel mit Profilen und so weiter, alles was das Herz begehrt! Der CO 5 is vom H.J. Unverferth fliegt mit einem MH 45. Mit ClarkY wirst Du 100% nicht Glücklich!!
:angel:
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 4. April 2010, 10:34
RE: Fragen zu Nuri-Segler
Clark YS, aber sicherlich nicht das optimum:
http://www.rcgroups.com/forums/attachmen…chmentid=591230
Chilikakaoexperte
Hans Maulwurf
Sonntag, 4. April 2010, 14:51
Der CO 5 sieht sehr interessant aus... meinst du den kann man auch aus Depron bauen?
Tobias
Hangfräse
Sonntag, 4. April 2010, 16:04
lol, aus Dämmtapete!!? Weis nicht was das bringen soll!! Probiers mal bei den Küstenfliegern die haben so Schaumzeugs EPP oder wie das Zeug heisst!!
Probiers einfach mal aus, wird halt dann ein richtig großer Slowglider!! Orginal nachgebaut geht der Vogel halt richtig wie man sich diese Boden-Luftraketen eben vorstellt!!
:angel:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hangfräse« (4. April 2010, 16:06)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 4. April 2010, 18:31
Küstenflieger verwenden Styropor.
Chilikakaoexperte
Sonntag, 4. April 2010, 23:52
Nabend,
Ich baue mir auch des öfteren kleine Nuris.
Ein Zagi ist bei mir immer im bestand. Habe schon diverse größen, Pfeilungen und Profile ausprobiert.
Für Pfeilnurflügel (wie die ganzen Zagis) verwende ich gerne das Sipskill Profil. (zu finden auch bei Aerodesign)
Da ich die Pfeilnurflügel schon zu genüge kennen gelernt habe möcht ich mich nun mal an die Brettnurflügel heran wagen.
Ich denke da so an 50cm-1m Spw. Fläche aus Styro geschnitten.
Die Flugeigenschaften sollen änlich der des Zagis sein. Also sowol als HLG zum Termikkreisen, oder um ne Rolle und nen Looping zu Fliegen. Oder aber auch um kleine Hänge auszuprobieren.
Hat jemand da tipps zu Profielen?
Die Anforderungen sind vermutlich recht hoch.
Wenig Luftwiderstand, damit man ihn hoch werfen kann. Genug Auftrieb fürs enge Kreisen und auch noch Rückenflug soll möglich sein.
Habe neulich mal einen ersten versuch gewagt und einen sehr kleinen Brettnurflügel gebaut. Doch der Erfolg war eher negativ.
Als Profil habe ich das Phönix von Aerodesign verwendet. Doch damit er einigermaßen beherschbar war musste er so kopflastig sein, das der Gleitwinkel sehr darunter gelitten hat. Sobald der Schwerpunkt leicht zurück genommen wurde, war der Gleitinkel wesentlich besser, aber er war kaum noch kontrollierbar. War nur noch am pumpen und wippen.
Aber eine Grundlegende frage dazu: Das Phönix Profil ist ja ein S-Schlag Profil. Wenn der Flügel sauber geschnitten ist, müsste der Flieger doch (wenn der schwerpunkt stimmt) fliegen, ohne das die Ruder hochgestellt werden müssen oder?
Ich musste die Querruder nämlich rund 2mm hochstellen, den S-schhlag also quasi vergrößern (klar wegen der Kopflastigkeit) Was dann natürlich viel luftwiderstand mitsichbringt.
Ich werde demnächst mal einen Flügel mit 1m spw. schneiden. Da ist es einfacher ein sauberes Profil hinzubekommen.
Kolja
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »cruser« (5. April 2010, 10:23)
Hangfräse
Montag, 5. April 2010, 07:52
Ich denke mit deinen Hang- Feilen meindest Du die gepfeilten Nurflügel, oder?!! Ich blick da irgendwie nicht ganz durch!!?
cucu, is mir zu anstrengend
:angel:
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 5. April 2010, 08:29
Werden Feilnurflügel zum Hangfeilen gebraucht?
Kolja, nenne es Pfeilnurflügel, dann ist es richtig ;)
Chilikakaoexperte
Montag, 5. April 2010, 10:20
Ohh Sorry,
Habe versucht meine Rechtschreinbung etwas zu verbessern.
Habe auch noch ein bissel nach infos gesucht. Bin durch Zufall über die seite : http://www.epp-fun.de/ gestolpert.
Klar, die kennt jeder. Doch ich hatte nie die Tipps so genau durchgelesen. Dort stehen relativ viel simple tricks über Brettnurflügel.
Die Profile von Peter Wick waren mir bisher auch noch unbekannt. Die scheinen mir sehr interessant.
http://rcmode.vs120068.hl-users.com/pete…mik/profile.htm
(weis jemand, wieso die auch der Aerodesign homepage nicht erwähnt werden?)
Ich werde wohl mal ein Flieger bauen der im design dem Frettchen ähnelt und als Profil das PW106 verwenden.
Kolja
Hangfräse
Montag, 5. April 2010, 11:47
Weil sich aerodesign nunmal nur den richtigen Nurflügeln wittmet!! EPP hat numal keine Leistung!! :evil: 8)
:angel:
Montag, 5. April 2010, 11:53
:tongue:
Wusste garnicht, das die PW profile nur auf EPP Fliegern funktionieren.
Und ich wollt in Styro bauen... ;(
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 5. April 2010, 11:57
Original von Hangfräse
Und mit Elektroantrieben hungert man sowieso nur herum.... :shy:
Der schnellste EPP Flieger wurde >300km/h schnell
Chilikakaoexperte
Hangfräse
Montag, 5. April 2010, 12:14
Original von Elektroniktommi
mit einer JEtCat160 oder wie?!! :D :D
:angel:
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 5. April 2010, 20:00
...elektrisch....
Chilikakaoexperte
normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Dienstag, 6. April 2010, 00:41
Jetzt ohne Witz?!?
300 Sachen mit EPP ....nicht dein ernst oder?:D
1.April ist vorbei :tongue:
Wie soll der denn ausgesehen haben, das kann ja nur ein fliegendes Zäpfchen gewesen sein...im Sturzflug...aufgebleit natürlich..im Vakuum...und mit Rückenwind^^
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Hans Maulwurf
Dienstag, 6. April 2010, 01:02
Schau mal bei Jomari... Glaub der Revenge Eco wars, 309 km/h.
Und nur mal so nebenbei, falls hier mal wieder jemand Tipps etc. zu einem 3m Depron Nuri oder Segler nennen will, kann er das gern machen. ;)
Noch ne Frage, ist ein normaler Segler besser als ein Nuri? Bzw. was für einen Vorteil hat ein Nuri, außer dass man keinen Rumpf und Heckleitwerk braucht...?
Tobias
normalfreak
Dienstag, 6. April 2010, 10:53
Ein Nuri ist stabiler, billiger, braucht weniger komponenten, hat also weniger Fehlerquellen, lässt sich bei gleicher größe besser fangen und wenn was kaputt ist kann man es in der Regel mit etwas Sekundenkleber wieder reparieren=)
Gruß,Marcus
Marcus
Hangfräse
Dienstag, 6. April 2010, 17:57
Original von normalfreak
Gruß,Marcus
"Er schreibt von EPP- Nurflügel" Alle anderen sind in der Reperatur wesentlich aufwendiger, aber die fliegen auch noch nach 10Jahren, EPP hört irgenwann eifach auf zu fliegen!! Letzteres weis ich nur vom Hören Sagen, hatte noch nie persöhnlich einen eigenen Zaggi oder ähnliches!!
mfg. Udo
:angel:
Hans Maulwurf
Dienstag, 6. April 2010, 20:10
Hab mir grad nochmal den CO 5 angeschaut. Wird der Flügel eigentlich außen dünner? Oder bleibt der durchgehend gleich dick?
Wenn ja dann wär das ja eigentlich nicht so schwierig aus Depron zu bauen...
Tobias
