raven-999
  • »raven-999« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Student ICT
Donnerstag, 24. April 2003, 09:42
Kohlenstab in EPP-Nuri
Hallo zusammen
Ich möchte in meinen EPP-Nuri ein Kohlenröhren durch den Schwerpunkt legen, damit er mehr stabilität bekommt! Hat schon jemand damit erfahrung gemacht? Wie kriege ich das Kohlenröhrchen in den Nuri?
MfG sergio
rinninsland
Donnerstag, 24. April 2003, 10:57
So hab ichs gemacht:
Technik für Elektroflug ->
mama99de
Donnerstag, 24. April 2003, 15:30
Wenn der Kohlestab max 2 mm dick ist :
Cutter(messer) ca. 4 mm tiefen schlitz
kohlestab in den schlitz drücken
Sekundenkleb in den schlitz
Das wars !
Marcus
rinninsland
Donnerstag, 24. April 2003, 15:40
Es kommt auch drauf an, was Du erreichen möchtest. Wenn Flatterfestigkeit erhöht werden soll, reicht ein zentraler Stab nicht aus. Dafür entweder s.o. oder so:
Das ist extrem stabil. Eine genauere Beschreibung habe ich hier. Wichtig ist bei einer solchen Verstärkung, darauf zu achten, daß man sich den ganzen Flieger nicht zum Propeller verzieht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rinninsland« (24. April 2003, 15:40)
raven-999
Beruf: Student ICT
Freitag, 25. April 2003, 07:41
Hallo Zusammen
Danke erst mal für eure Antworten!
Ich hatte mir das eigentlich so vorgestellt: Ich hätte ein 5mm Kohlenrohr mit 1mm Wanddicke (wiegt etwa 10g) durch den Schwerpunkt hindurchegführt!
anschliessend wird der Nuri normal betappet und anschliessend mit Oracover bespannt! Was haltet ihr davon? wie bekomme ich das Röhrchen in den Nuri?
MfG sergio
rinninsland
Freitag, 25. April 2003, 07:47
Das Tapen kannst Du Dir sparen. Mein Bonsai hat kein Tape und ist dennoch ausgesprochen verwindungssteif. Kohlestab ist auch noch vel preiswerter als Kohlerohr, dann ist die Verteilung der Verstärkung auf Ober- und Unterseite besser als ein zentrales Rohr, welches nur gegen Durchbiegung hilft, nicht aber gegen Torsion.
Lude
Freitag, 25. April 2003, 19:51
Ich hab's bei meinem Handyfly (ist zwar kein Nuri) ähnlich gemacht. Ein Kohlestab 0,5x8 oder 0,8x10mm wird senkrecht in einem Schnitt in der Fläche versenkt. Den Stab vorher mit wenig Harz benetzen.
Guckstu hier: http://ludeda.bei.t-online.de/110HandyFly.HTM
Grüsschen
Ludwig
