- » Nurflügler
- » Heizbrett: Projekt mit Baubericht
ich hab mal wieder eine Idee für einen neuen Flieger: Vollsymmetrisches und flaches Profil zum Heizen, Pusherantrieb zum Propellerschützen bei der Landung, weil mir brechen die beim Zugantrieb reihenweise ab. Steckbare Winglets zum platzsparenden Transportieren im Rucksack.
Das vollsymmetrische Profil baue ich aus einer 4mm-Nomaplan-Platte, an die ich unten und oben einen 3mm-Holm klebe, dann oben und unten mit 2,2mm Selitac umhüllen, FERTIG
Das Profil wird dann 14,4 mm flach: 4+3+3+2,2+2,2=14,4mm
Spannweite: 45cm. Flächentiefe incl. Ruder: 13cm.
Die 4mm-Nomaplan-Platte soll auch die Basis sein für das Verstauen der RC im Flügel und der Rumpf soll auch im Flügel integriert werden.
EDIT: Zum bockharten Flügelversteifen werde ich an den oberen und an den unteren Schaumstoffholm jeweils eine 3x1mm Kiefernleiste hochkant seitlich drankleben.
Hier noch eine erste Grobskizze:
Gruß.
Luftschrauber
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Luftschrauber« (24. Mai 2010, 10:35)
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Luftschrauber« (24. Mai 2010, 10:27)
Kennst Du das Kraftbrett von jomari ? Ich habe es mal mit 40cm Spw. gebaut .
http://www.jomari.de/assets/s2dmain.html…57712e3101.html
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…ghtuser=&page=1
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »lauro« (24. Mai 2010, 22:57)
