- » Nurflügler
- » Welchen kleinen EPP-Nuri für Combat/Fun ?
Fuchsjagd wäre auch gut, dürfte halt mit nem Schieber schwierig werden (wenn sich der Schwanz in den Motor wickelt
Gibts noch nen heisseren Tip, wir wollten halt noch mal fragen . . . Danke schommal !
markus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »relaxr« (6. September 2010, 07:54)
RE: Welchen kleinen EPP-Nuri für Combat/Fun ?
Ich habe einen gestutzten, auf 72cm.
Von gemütlich (ca. 50W Leistung bei 230g) bis rasant (180W bei 330g) ist er sehr gutmütig.
Gibt es z.T. bei E-Bay für 17 Euro/Stück (5 Euro Versand)
Zwei Kohleflachprofile 3x1 hochkant oben wie deckungsgleich unten verleihen eine gute Festigkeit, mit der 180W (3s 1300mAh, 17A) Variante fliege ich Ecken in die Luft.
Das ganze wurde mir Paketband farbig bespannt.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (6. September 2010, 08:18)
Vielen Dank
markus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »relaxr« (7. September 2010, 07:33)
markus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »relaxr« (7. September 2010, 08:47)
20 Ocken der Flieger
15 Ocken der Akku (1300mAh 2s)
20 Ocken die beiden 14 Ncm Servos (Graupner, verwende ich auch)
[URL=http://www.yatego.com/overdrive-racing/p,4ba777b95d7d4,4aca00ebe31542_9,brushless-regler-10a-bec--classic-serie-]15 Ocken Regler[/url]
40 Ocken Empfänger
20 Ocken der Motor oder der (1700-2300 U/min/V, 10A, 20g Klasse)
06 Ocken die LS
15 Ocken Kleinteile (Tape, Balsa)
Sind auch ca. 150 Ocken/Stck.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (7. September 2010, 12:06)
Chilikakaoexperte
Danke für Eure bisherigen Infos
markus
Dazu ein 10g Motor (3000U/min/V), ein (leider Bruchgefährdeter) 4x3 Cam Speed Propeller (gibts da auch was von GWS?), ein 6A Regler, ein 400-800mAh Akku, Zwei <5g Servos, ein 4g Empfänger....fertig
Chilikakaoexperte
