- » Nurflügler
- » Microzicky von Joost
- 1
- 2
Micro Zicky von Joost
Mit einer Spannweite von 50cm liegt er genau in meinem Beuteschema, aber ein paar cm mussten noch weichen
Ich hatte noch einen Arbeitslosen 30mm Impeller hier liegen, dazu noch zwei 2,5g Servos mit 200g Stellkraft, einem 2s 380mAh Akku und einen MZK Penta5, damit müsste es doch gehen.
Nach Bauplan sollte in der Größe der Depronruder ein Teil der Fläche ausgeschnitten werden und die Ruder dort eingesetzt werden, doch bleibt dann ein großer Dickenunterschied, der mir garnicht gefiel.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (30. Oktober 2010, 22:44)
Messer?
Wie schaffe ich damit die Tiefe des Einschnittes konstant zu halten und gibt es eine Kerbwirkung duch den spitzwinkligen Schnitt?
Die Lösung bot mein Proxxon mit einer Trennscheibe.
Sie ist 1mm dick und hat eine verrundete Kante.
Ich kann den ausserdem den Schleifer unterlegen und damit einen konstanten Abstand zur Schneidunterlage halten.
Den Schnitt habe ich mit Kugelschreiber markiert.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (30. Oktober 2010, 18:09)
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (30. Oktober 2010, 18:11)
Chilikakaoexperte
Die Fläche habe ich dann mit einem Doppelholm aus 1mm Kohlefaser verstärkt.
Für den Impeller habe ich dann einen Ausschnitt in die Fläche gemacht, so dass der Impeller vor den Rudern endet und vorne noch Luft angesaugt wird.
Eingeklebt wurde der Impeller mit einem PU-Leim.
Die Position der Servos und des Akkus wurde so gelegt, das der Schwerpunkt ohne Blei erreicht wurde.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (30. Oktober 2010, 22:51)
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
Loopings und Rollen sind kein Problem, senkrecht geht es aber nicht, dazu fehlen ein paar Gramm Schub, der Impeller bringt bei leerem Akku noch etwa 40g.
Hier mal 2 Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=mYEPpXbgL1U
http://www.youtube.com/watch?v=HlXnjydMIyo
(Leider lief der Ton auf rcline.tv nicht, daher Youtube)
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (30. Oktober 2010, 18:22)
Leider bedurfte es auch noch an ihm ein paar Änderungen, da er aus der Packung heraus nicht vernünftig lief.:
1. Neuer Montageadapter aus Alu gedreht, damit ein Lager direkt hinter dem Impeller liegt und nicht in einem Abstand von ca. 5mm.
2. Austausch des Impellers, da der alte aufgebohrt ist und die Bohrung augenscheinlich verlaufen war (schräg)
3. Austausch der Welle, die alte Welle hatte durchgängig 1,5mm Durchmesser und war ursprünglich mal ein Bohrer.
Die neu Welle hat vorne einen Absatz auf 1mm Durchmesser, so passt der Impeller ohne Änderung und läuft angenehm rund.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (30. Oktober 2010, 18:28)
Wo ist das Bild mit dem Glücklichem piloten und dem nuri?
[SIZE=1]Erste Möglichkeit dich mit deinem Avatar zu vergleichen[/SIZE]
Original von stefan 94
Sehr schön, auch die gekürtzte Spannweite tut gut (schon beim zuschauen
Wo ist das Bild mit dem Glücklichem piloten und dem nuri?![]()
[SIZE=1]Erste Möglichkeit dich mit deinem Avatar zu vergleichen[/SIZE]![]()
...da ist ein T zuviel....
Ist zwar ein anderer, aber fast gleichgroßer Nuri....:
http://www.rclineforum.de/forum/attachme…tid=151265&sid=
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (30. Oktober 2010, 22:36)
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (30. Oktober 2010, 23:21)
Original von Peter1994
Kannste damit auch in der Halle fliegen?
Das werde ich diesen Winter mal versuchen
Chilikakaoexperte
Original von Cars1992
Oh oh ich ahne füchterlichesDiesmal können wir aber nix aus einer 8x4,3 basteln
Is ja nen Impeller
Öhm...ja, dafür geht er aber auch nicht so schnell kaputt....
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (31. Oktober 2010, 18:14)
- 1
- 2
