- » Nurflügler
- » Frettchen von EPP-Fun/Versand - Brauche Tips für Motor und Akku Einbau
nach langem Hin- und Her habe ich mir jetzt endlich ein Frettchen gegönnt.
http://www.epp-versand.de/a_frettchen.php
Ich will den Flieger motorisieren. Als Motor nehme ich einen Innenläufer, der in etwa die Größe eines 400er Motor hat (entweder verbaue ich einen Mega 16/15/4 oder einen Turnigy Innenläufer (s. Bild unten).
Soweit, so gut.
Zwei Fragen bleiben aber offen:
1. Motoreinbau:
Der Rumpf des Frettchen ist viel schmaler, als ich dachte. Eigentlich wollte ich die Spitze abschneiden, einen Holzspant anbringen und den Motor, denn ich an einem GFK-Spant anschraube, mit dem Holzspant verschrauben.
Problem: so wie ich das sehe, ist da ist zu wenig Material für eine vordere Spantbefestigung.
Alternative: rückwärtige Montage, Motor auf einen Heckspant schrauben und den dann einkleben. Dann kriege ich den Motor aber nicht mehr raus.
Hat jemand eine Idee ?
2. Wo kommt der Lipo hin.:
Auf dem Bild unten sieht man, das wenig Platz vorhanden ist. Der 2200 Turnigy ist zu groß, ich werde es mit einem 1800er versuchen.
Hier gibt es zwei dann Möglichkeiten:
entweder schneide ich ich die Unterseite des Rumpfes ein passende Ausparung oder ich plaziere den Akku direkt unter der Fläche (eher nicht so gut).
Wenn jemand ein paar Fotos von einem Umbau hätte, wäre das super.
Grüsse Matthias
Soweit, so gut.
1. Motoreinbau:
Grüsse Matthias
Flächenflieger
Heliflieger
UL-Pilot
Heliflieger
UL-Pilot
Beruf: Feinmechaniker / Elektroniker
RE: Frettchen von EPP-Fun/Versand - Brauche Tips für Motor und Akku Einbau
Hallo Matthias, bist du ein Mitglied im Modellflieger-Verein in Zillhausen.
wo ist das Problem?
Der Motor wird weiter hinten eingebaut (wird sonst auch kopflastig), der Akku hat auch genug Platz - er geht auch durch den Flügel und wird von oben eingelegt... der Holm ist ja weiter hinten.
Der Akku sitzt also ähnlich wie der weiße Dummy auf dem Bild (ist aber ein Speed-Frettchen / Testmodell).
wo ist das Problem?
Schöner Gruß von der Teck
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Peter_K« (6. Januar 2010, 15:45)
@Peter:
Perfekt, damit ist das Akkuproblem gelöst, vielen Dank.
(PS: in gelb sieht die Kiste ja echt geil aus).
@Lothar
Ja, bin ich, ich weiß aber leider nicht, wer Du bist, weil ich mir keine Namen merken kann.
Grüsse Matthias
@Peter:
@Lothar
Grüsse Matthias
Flächenflieger
Heliflieger
UL-Pilot
Heliflieger
UL-Pilot
Ein Tipp zur Akku-Position:
Ich würde das Modell zuerst komplett, aber noch ohne Akku-Ausschnitt fertigstellen. Dann kannst du den Akku so auflegen, dass der Schwerpunkt genau stimmt .... und schon hast du die perfekte Einbauposition gefunden
Beim Speed-Frettchen auf dem Bild habe ich es genauso gemacht und es sogar erst als Segler eingeflogen, um den Schwerpunkt zu überprüfen, da es ja ein neuer Prototyp ist. Darum ist der Lipo-Dummie iund der kleine, gelbe Empfängerakku auf dem Bild.... Diese wurden dann erst nach dem Einfliegen am Hang durch den 5S2400er Kokam und den Fahrtregler ersetzt ...
