Ben___
  • »Ben___« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Industriemechaniker
Mittwoch, 8. Dezember 2010, 20:31
Suche Nuri- Bauanleitung für 3S 2200 mah Lipo
Hallo. Ich bin vollkommen neu auf dem "Nuri-Gebiet". Daher suche ich einen Bauplan für einen Nuri, in dem ich meine 3S 2200er Lipos verwenden kann. Außerdem habe ich noch einen 3000 kv Motor den ich gerne irgendwie verbauen möchte.
Also wenn Euch spontan was einfällt, dann immer her damit. Der Winter ist lang, ich brauch was zum basteln ;) .
Evtl. auch links, wo ich günstig einen passenden kaufen kann. Denke ja mal das er mehr wie 1m Spannweite haben muss, bei einem schwereren Antrieb.
Danke
Grüße Ben :w
Mugen MRX4X - Spektrum Dx3
Arkai Ixtreme Funjet
Multiplex Easyglider Pro
CopterX Se V2
Flitework Edge 540 Red Bull Design
Jensbot
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 09:19
RE: Suche Nuri- Bauanleitung für 3S 2200 mah Lipo
Was für'n Material und welche Form soll's denn sein? Pfreil, Delta, Schaum, Holz, Gfk,...?
Ansonsten... Knurrus Maximus ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jensbot« (9. Dezember 2010, 10:03)
Ben___
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 11:31
Hy, ja der Knurrus Maximus sieht schon sehr interessant aus. Soll ein Delta werden und am liebsten aus Depron.
...den Dizzy Bird einfach vergrößern auf 1,5m !?
Grüße Ben
CopterX Se V2
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 11:59
Kleiner Tipp.
Ein Delta ist ein Flieger mit einer 3 Eckigen Fläche!
Der Dizzy Bird ist ein gepfeilter Nuri.
MFG Hangwind
kellah
Beruf: metallbauer für konstruktionstechnik und maschinenbau
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 13:43
je nachdem was dein motor "3000KV" so hergibt würde ich dir in verbindung mit einem 3s 2200mah akku den flieger hier empfehlen.
is schnell gebaut und geflickt... und geht bei entsprechender motorisierung ab wie lumpi!
lass dich vom scheinbar viel zu großen akku nicht täuschen, der flieger kann einiges an last mitnehmen wenner stabil genug gebaut wird.
wenn dein motor ne 4,1x4,1 apcE verkraften kann gehts ordentlich ab!!
wenn nicht bau halt mit impeler... ist ja auch dort zu finden.
größe... ?? den plan kann man ja scalieren wie man will.
grüße
georg
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »kellah« (9. Dezember 2010, 13:47)
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 16:22
Pibros
Heliheizer
Ben___
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 18:27
Original von Hangwind
Kleiner Tipp.
MFG Hangwind
Upps :D vertan. Danke
CopterX Se V2
Ben___
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 18:32
Danke . Jetzt hab ich wenigstens schonmal ein paar Anheitspunkte. Werd mich mal umsehen und den ein oder anderen mal bauen.
Grüße Ben
CopterX Se V2
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 21:02
Delta und Depron - geringer Bauaufwand
Da fällt mir nur der Mugi EVO ein . http://www.mugi.co.uk/evo_intro.php
Sieht aus wie ein Pitros nur einfacher zu bauen . Als fliegender Meter ist die Plattengröße 50X100 cm und der SP bei 27cm .
Lauro
Ben___
Freitag, 10. Dezember 2010, 10:25
Original von lauro
Lauro
Super ! Der solls werden. Der sieht ja spitzenmäßig aus! :D
Vielen Dank für den Link. Werd heute anfangen mit bauen :ok:
Schönes We.
Ben
CopterX Se V2
Freitag, 10. Dezember 2010, 15:54
@Ben
Kleiner Tipp zum Bau : Da das Depron an der 45° Linie " umgebogen werden muß
- Innenseite Ankerben ( eindrücken ) siehe hier http://www.jomari.de/assets/s2dmain.html…96d0033a0e.html , http://www.jomari.de/assets/s2dmain.html…lans/index.html
- unbedingt auf der Sichtseite Klebeband , sonst reisst die Fläche .
Mein erstes Delta ( Nuri ) war der Mugi mit einem kleinen 70Watt Motor 1200Kv und 2S etwas untermotorisiert http://www.rcmovie.de/video/751b651e0944…-Delta-Mugi-EVO
Lauro
Ben___
Freitag, 10. Dezember 2010, 20:35
Original von lauro
@Ben
- Innenseite Ankerben ( eindrücken ) siehe hier http://www.jomari.de/assets/s2dmain.html…96d0033a0e.html[/URL] , http://www.jomari.de/assets/s2dmain.html…lans/index.html[/URL]
Lauro
Also geschnitten, umgeschlagen und geklebt ist er schon. Hab mit Glasfasertape gearbeitet und hatte keine Probs. , nichts eingerissen.
Mein Problemchen ist die Motormontage. Habe noch einen Impeller-Motor mit 30A Regler übrig und hab mir überlegt, den an eine Holzplatte zu kleben, diese 90Grad auf eine zweite und dieses "Grundplatte" dann hinten auf den Nuri zu kleben. Den Regler oben drauf lassen, damit er gekühlt wird !?
Hier kann man evtl. den Motor erkennen.
http://www.impellerjet.de/tests/arkai.html
Ben
CopterX Se V2
Ben___
Sonntag, 12. Dezember 2010, 01:13
So, mein Evo ist nun fast fertig. Der Bau hat ca. 6 Stunden gedauert. Ist mein Erster und war recht einfach zu bauen! Kann ich nur empfehlen, bis jetzt. ISt ja noch nicht geflogen. :D
Benötige allerdings noch eine Luftschraube und weiß nicht welche. Der Motor macht angeblich 55000U. 30A Regler und ein 3S 2200mah Lipo werden verwendet.
Spannweite 800mm, Gewicht ca. 400 Gramm.
Viele Grüße Ben
»Ben___« hat folgendes Bild angehängt:
CopterX Se V2
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ben___« (12. Dezember 2010, 01:19)
Ben___
Sonntag, 12. Dezember 2010, 01:19
2.Bild
CopterX Se V2
Ben___
Sonntag, 12. Dezember 2010, 01:20
Motor und Halterung.
CopterX Se V2
Sonntag, 12. Dezember 2010, 12:23
Da werde ich ja blass vor Neid :nuts: . Sieht ja richtig Klasse aus :ok:
Dagegen war meiner ja - die reinste Ranzkiste ;(
Erster Mugi
»lauro« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lauro« (12. Dezember 2010, 12:37)
Sonntag, 12. Dezember 2010, 12:36
Mein zweiter wurde dann etwas anders , oder andersrum gesagt , unter den leicht vergrößerten Rumpf eines Multijet habe ich die Fläche vom Mugi gemacht .
Zum Schluß werkelte da :
ein 3S 1700 mAh Liop
20A Regler
Motor Skyartec WZ12 1530 - - 6 Zoll Steigung MUSS sein
Luftschraube GWS 7*6 ( 570 Gramm Schub bei 9 A)
Die original Skyartec 8*6 ( 750 Gramm Schub bei 13A ) war mir zu heftig
Lauro
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lauro« (12. Dezember 2010, 12:38)
Sonntag, 12. Dezember 2010, 12:54
Du benötigst noch ne passende Luftschraube , keine Ahnung was man für soeinen Staubsaugermotor braucht ???
aber vieleicht hilft das hier , kann ich mit Linux leider nicht laufen lassen :angry:
Lauro
pschwarze
Beruf: Schreiner im Unruhestand
Mittwoch, 29. Dezember 2010, 11:26
hallo Ben, ein Nurioldie in Deiner Nähe PLZ 45881,
sucht Kontakt, Mailadresse bei Dir geändert ?
Im Hangar ein Chinook Nuri Startklar sucht einen verantwortlichen
Piloten.
? Machst Du mit ? ==[] ==[]
Wer mit dem Chino geiert
Ben___
Samstag, 8. Januar 2011, 22:14
Original von pschwarze
Piloten.
Hy. War länger schon nicht mehr hier.
Hast ne Pn.
Grüße Ben
CopterX Se V2
