- » Nurflügler
- » Sky Fighter mit Dx6i???
1. wingtailmix=elevon (act)
2. ggf. mit Reverse servos invertieren, so dass es passt
3. Nulllagen der servos mit sub trim einstellen
3. travel adjust, so dass ca. 15mm Ausschlag resultiert
4. ggf. etwas expo auf elevator und aileron (10% dürften reichen), DR nicht nötig
5. beim Erststart den Regler am Gasstick anlernen (siehe Manual deines Reglers)
das müsste es sein
senderseitig bekommst du die größten ausschläge bei der dx6i in dem du die benötigten mischer selbst einstellst.
also mix1 auf elev zu aileron und mix2 auf aileron zu elev
bei dem vorgefertigtem nurflügel-mix sind die servos auf etwa 60% begrenzt, worum auch immer...
natürlich hängt der ausschlag dann noch von der mechanik also der hebelwirkung der servo- und ruderhörner ab.
viele grüße, gerald.
Hallo Gerald,
könnest du mir mal die Werte zu den Mix1 und Mix2 geben.
Ich bekomme es leider nicht hin.
Gruß Uwe
Original von slim.shadi
bei dem vorgefertigtem nurflügel-mix sind die servos auf etwa 60% begrenzt, worum auch immer...![]()
Gruß Uwe
hallo uwe,
beispielsweise kann das so aussehen:
mix1: aile -> elev rate d + 100% u + 100% sw on trim act
mix2: elev -> aile rate l - 100% r - 100% sw on trim act
wenn du die % werte veränderst kannst du zusammen mit travel adjust auch eine positive oder negative differenzierung wie z.b beim funjet benötigt einstellen. ist recht umständlich bei der dx6i aber es geht!
ohne differenzierung reicht es aus die ruderwege im dual rate menü zu begrenzen (falls nötig).
wenn du die mischer selbst erstellst muss dann natürlich im wingtailmix-menü "elevon" deaktiviert sein.
als tipp: wenn du dort "dualaile" aktivierst kannst du mit der flaps funktion auch eine start- oder landestellung programmieren. ich weis nicht ob es beim skyfighter von vorteil ist aber bei anderen nurflügeln wie funjet oder ximango z.b. hab ich es so gemacht.
