- » Nurflügler
- » "Hai" aus der FMT 6/2003 fliegt super
ich habe nach dem speed 400 mir einen mega 16/15/7 gekauft, damit zieht er an einer 8x4.5 klpplatte etwa 9a .
ich habe den gleichen akku wie du .
der hai geht am anfang damit fast senkrecht. vom rückenflug bis aussenloopung geht damit alles. durch den guten wirkungsgrad sehr lange laufzeit.
der motor hat identische masse wie ein speed 400 und wiegt auch soviel (76gr)
ein 16/15/6 oder 5 würde auch gehen, dann hatse noch mehr power zum steigen. kostet 79 euro.
gruss ralf
gruss ralf
Komm ich dann noch mit dem Schwerpunkt hin?
Gruß Fabian
Gruß Fabian
RE: möchte den hai in styro ausführung bauen
Würden Dir ein Satz Flächenkerne reichen?Könnte Dir welche mit der CnC -Maschine schneiden
Mfg Bertram
www.bertrams-modellbau-center.de
Mfg Bertram
Hangar:Extra 230,Wilga,Liliput,Orchidee(Hai),Orchidee XL,Robbe Rasant
Original von hiwi
Wie soll den ein Hai mit läppischen 9A senkrecht gehen? Oder hast du 20 Zellen im Rumpf? Mit 8 Zellen kommt ein 16/15/7 noch nicht mal aus dem Leerlauf raus. mit 8Zellen und 9A an ner 8x4,5 dürfte der so grade 500 Gramm Schub schaffen. Mehr nicht.
Meiner geht fast senkrecht, so ca. 80 Grad. (senkrecht ist dahin wo ein Fahnenmast normalerweise hin zeigt und nicht die Richtung der Sendeantenne - die kennt meist nur 45Grad)
Da brutzeln bei zügiger Gangart dann aber mal locker 18 Ampere durch den Motor. bei ner 9x6,5er Latte.
Einen Hai der mit 9A fast senkrecht geht will ich mal sehen. Nichts für ungut, schöne Grüße
Christian.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »christianfrevel« (21. Oktober 2005, 16:08)
Zwecks Betellung bitte nochmal melden.
Pilot22109@T-Online.de
HP wurde neu geschrieben,Fehler sind nicht auszuschließen.
Mfg Bertram
Mfg Bertram
Original von Pilot22109
Mfg Bertram
Hab gard einen bestellt beim Bertram. Hoffentlich ist das gute Stück schnell da. Will endlich wieder fliegen. Am besten schon am WE. Für meinen Micro-Jet wird die Jahreszeit zu windig. Zu klein und zu schnell der gute.
Dem Maulwurfhügel näher als den Wolken
[SIZE=1]T-Rex 450 Pro/Sport,CrownIII,Spirit Fun
Hunter,Pogo,Dornier228
FunJet, MicroJet, TwinStar, MiniMag, Gemini
Egde 540 von Hyperion,
Dromader M18,Cmelak Z-37,Kruk 106,Piper Pawnee,Air-tractor[/SIZE]
So mein Hai Bwz.Orchidee ist angekommen. Hab ihn am 3.10 um ca 0:20 bestellt und am 4.10 um 14:49 stand der freundliche Mitarbeiter vom DPD vor der Haustür
. Hab es leider nicht geschafft am Wochenende das Teil zusammen bauen. Hab mich bei einem anderen Modell in der Zeit total verschätzt und war erst am Sonntag um 15 Uhr fertig um schnell vor einbruch der Dunkelheit noch einen Testflug zu machen. Fazit: ehemaliger ( 2 mal schon Totalschaden
) Mini Max flog nicht weil ich den verzug aus der Fläche nicht rausbekommen hab
. Das heißt schnell mal ne neue Fläche bauen. Wollte eigentlich mal fragen ob ich zur der Orchidee von Bertram mal einen Baubericht starten soll? Einfach Melden und ich machs für euch!!! Bis dann Salü
Mal ne frage. Wieviel wiegen eure Haie? Fliegt jemand lipos?
Hab nämlich vor ne Kamera zu instalieren. Mehrgewicht ca. 220 gramm. Hält der das durch? Wie gesagt fliege mit 480er und 1100 GP Akkus.
Original von Agrarhummel
Hallo, also ich denke so um die 500g.
Hab 2 Lipos und n Speed 400er drin.
Reicht völlig aus um normal zu fliegen
Drück ALT und F4!!!!!!!!!!!
doch beschwer dich nicht bei mir
So nun mal paar Pics von der Orchidee alias Hai. Bestellt bei http://www.bertrams-modellbau-center.de/.
So kommt er aus der Kiste!! Top verpackt. Wollte eigentlich letztes Wochenende losmachen, bin aber mit meinem Mini-Max nich fertig geworden!!!
Hier mal beim Bau............
Mal zur abwechslung die Rumpfseitenteile........
Fläche fast fertig....
